Provisorisch 63a Steckdose für Hausbau
Diskutiere Provisorisch 63a Steckdose für Hausbau im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, vom sicherungskasten meiner Eltern kann ich durch n lüftungsgitter nach draußen fahren und dort weiter zum Nachbargrundstück - gesamte...
  1. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Hallo, vom sicherungskasten meiner Eltern kann ich durch n lüftungsgitter nach draußen fahren und dort weiter zum Nachbargrundstück - gesamte Kabellänge ca. 35-45m
    32a Ansschluss dachte ich wäre evtl. Zu wenig als Baustrom?
    Was ich Strom brauche:
    Es kommt n kleiner Kran (16a 400v Anschluss) und sonst halt die Maschinen was auf na Baustelle so rum stehen
    Ziegel Schneider wird Au 400v 16a haben - der Rest dürfe alles 230v haben.
  3. #12 Der PupenstubenElektriker, 21.01.2018
    Der PupenstubenElektriker Strippenzieher
    Ich würde Sagen 32a Reichen
  4. #13 Strippe-HH, 22.01.2018
    Anlaufströme der Drehstrommaschinen beachten.
  5. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Hallo, Danke für die Antworten.
    Dan frag ich mal mein Elektriker ob er das so machen kann mit den 32a Stecker.
    Soll der Stecker Dan nur über 3 schraubsicgerungen oder zusätzlich auch noch über einen FI abgesichert werden ? Im Baustrom-Verteiler is ja n FI vorhanden das reicht doch dann?
    Weil im Haus von meinen Eltern ist noch kein FI installiert.
    Das Haus soll Dan Kern-saniert werden wenn meins fertig ist und da wollen wir es Dan mit dem Strom & Wasser genau so machen .
  6. #15 Der PupenstubenElektriker, 24.01.2018
    sollte eig Reichen was für ein Fi ist den Verbaut ?
  7. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Was fûr ein FI verbaut ist kann ich garnicht sagen, wie haben ja noch keinen Verteiler.
    Meine frage wäre jetzt noch: da wir den Verteiler dann im Endeffekt für ein Hausbau und eine kernsaniering benötigen ist evt. Aufgrund der langen Nutzungs-Zeit der Kauf von so nem Verteiler interessant.
    Diese müssen ja aber geprüft sein.
    Wenn ich da n gebrauchten kaufe. Darf den mein Eletriker prüfen und wenn alles passt in Betrieb nehmen ? (Ganz offiziell mit prüf Siegel etc.)
    Ich möchte nicht haftbar gemacht werden wenn da irgend was passiert.
    Vielen Dank
  8. #17 Der PupenstubenElektriker, 25.01.2018
    Ja kannst einen gebrauchten kaufen und ihn abnehm lassen
  9. gert
    Man muß ein bissel aufpassen:
    1. Die Belieferung mit Energie ist den Versorgungs-Unternehmen geschuldet.
    2. Sofern das Grundstück noch nicht geteilt ist, darf ich mit meinem Strom machen, was ich will.
    3. Einrichtung einer Baustelle:
    Ansprüche an die Qualität der Leitungen:
    NYY-J mag gehen, wenn im kompletten Verlauf unterirdisch oder ansonsten geschützt verlegt,
    NYM geht garnicht.
    Gummikabel H07- RNF 5 mal 10 mm² ist Baustellengeeignet, auch in rauer Umgebung.
  10. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Vielen Dank für die Antworten.
    Hab heute bei mir in der Werketstt nachgeschut, da habe ich viel 32a Kabel wg. Schweißgeräten / Drehbank / etc. etc.
    Das sind alles 5x4mm2 und 5x6mm2 - H07RN-F
    Reichen die vom Querschnitt ?
  11. #20 Der PupenstubenElektriker, 27.01.2018
    Bei der Länge wären 10mm2 bessser
Provisorisch 63a Steckdose für Hausbau - Ähnliche Themen
  1. Schraubenkompressor provisorisch anschließen
    Schraubenkompressor provisorisch anschließen: Hallo, ich habe aus einem Nachlass einen Boge Schraubenkompressor bekommen. Diesen möchte ich verkaufen, jedoch sofern es zum verkauf kommt...
  2. Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A
    Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A: Hallo, wir müssen eine Unterverteilung umbauen und mir stellt sich die Frage, wo ist der Unterschied bei: ABB Lasttrennschalter 3-polig 63A...
  3. UV Wohnung 63A oder nicht?
    UV Wohnung 63A oder nicht?: Moin, habe eine frage zu Unterverteilungen für Wohnungen. Laut TAB 2019 müssen diese ja mit 63A ausgelegt werden d.h. mindestens 5x10mm^2 verlegt...
  4. Baustromversorgung CEE 63A Baukran 250 Meter
    Baustromversorgung CEE 63A Baukran 250 Meter: Hallo zusammen, Wie würdet ihr, für vorübergehende Arbeiten (vorgezogener Hausanschluss fällt dadurch weg) einem Baukran eine 63A CEE Dose...
  5. 10mm2 63A VDE 1991 vs 2003
    10mm2 63A VDE 1991 vs 2003: Hallo zusammen, ich versuche gerade zu verstehen, wieso laut DIN VDE 0100-430/1991 es zulässig ist, dass man z.B. 4x10mm2 (L1, L2, L3, PEN) mit...
