Provisorisch 63a Steckdose für Hausbau
Diskutiere Provisorisch 63a Steckdose für Hausbau im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Vielen Dank für die Antworten. Dann muss ich da wohl noch 20m Kabel kaufen, weil 5x10mm2 hab ich nix. Gruß Sebastian
  1. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Gruß Sebastian
  3. #22 Fränky, 17.02.2018
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    5x10?
    Bekomme ich das überhaupt in Stecker/Kupplung oder auch Wandsteckdose angeschlossen?
    Mehr wir 5x6 oder 5x4 habe ich da noch nie angeschlossen....
  4. #23 Elektro, 18.02.2018
    Elektro Freiluftschalter
    Siehe Tabelle auf der Seite. 32 A CEE bis 10 mm²
    http://www.mennekes.de/index.php?id=908&asimProductId=2000622&asimMenuId=2000134
    Selber gemacht habe ich es noch nicht.
    Stecker und Kupplungen finde ich nicht mehr für 10 mm ². Ich war der Meinung schon Stecker für 10 mm² gesehen zu haben.
  5. #24 Kaffeeruler, 18.02.2018
    ABL u Walther haben bis 10mm² wenn ich mich recht erinnere,Mennekes nur bis 6mm² für Stecker u Kupplung
  6. #25 Der PupenstubenElektriker, 18.02.2018
    Der PupenstubenElektriker Strippenzieher
    oder du schaust nach einen Verteiler wo du es gleich richtig auflegen lassen kannst
  7. S.L
    S.L Strippenstrolch
    vielen Dank für eure Antworten.
    Habe es jetzt mit meinem Elektriker so gelöst:
    Er fährt aus dem Sicherungskasten direkt hinter dem Stromzähler mit einem Starren 5x6 kabel ca. 3 Meter zu einem kleinen Aufputz Verteiler.
    In diesem ist ein Hager Hauptschalter und danach ein 3er Schraubsicherungsblock D02 mit 32a.
    Von da geht ca. 30cm das gleiche Kabel zur 32a Aufputz Dose.
    Dort können wir uns jetzt Anstecken und zum Verteiler zur Baustelle Fahren.
    Der Elektriker hat uns für den Bau n 63a Kabel (5x10?) mit 32a Steckern versehen (ca. 30m Lang) und das dürfen wir über die Baumaßnahme nehmen und danach bekommt er es wieder.
    Find ich super nett von Ihm das ich keins kaufen musste weil danach würde es bei uns warsch. nur rum liegen.
    Viele Grüße
  8. #27 Der PupenstubenElektriker, 17.03.2018
    Ok wenn es so geklappt hat ist es ja gut
  9. #28 Elektro, 17.03.2018
    32 A Steckdose für den Außenbereich benötigt auch einen FI <= 30 mA
  10. #29 Der PupenstubenElektriker, 17.03.2018
    Das söllte aber die Elektrofachkraft wissen denk mal er hat es vergessen hin zu schreiben
  11. S.L
    S.L Strippenstrolch
    ein extra FI wurde nicht eingebaut.
    In diesem Haus ist noch kein FI vorhanden. Es ist aber im Baustromverteiler ein 30 ma FI vorhanden.
    Sobald der Neubau fertig ist, wird das best. Haus Kernsaniert.
    Dann muss dieses über den Neubau während der Bauphase versorgt werden.
Provisorisch 63a Steckdose für Hausbau - Ähnliche Themen
  1. Schraubenkompressor provisorisch anschließen
    Schraubenkompressor provisorisch anschließen: Hallo, ich habe aus einem Nachlass einen Boge Schraubenkompressor bekommen. Diesen möchte ich verkaufen, jedoch sofern es zum verkauf kommt...
  2. Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A
    Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A: Hallo, wir müssen eine Unterverteilung umbauen und mir stellt sich die Frage, wo ist der Unterschied bei: ABB Lasttrennschalter 3-polig 63A...
  3. UV Wohnung 63A oder nicht?
    UV Wohnung 63A oder nicht?: Moin, habe eine frage zu Unterverteilungen für Wohnungen. Laut TAB 2019 müssen diese ja mit 63A ausgelegt werden d.h. mindestens 5x10mm^2 verlegt...
  4. Baustromversorgung CEE 63A Baukran 250 Meter
    Baustromversorgung CEE 63A Baukran 250 Meter: Hallo zusammen, Wie würdet ihr, für vorübergehende Arbeiten (vorgezogener Hausanschluss fällt dadurch weg) einem Baukran eine 63A CEE Dose...
  5. 10mm2 63A VDE 1991 vs 2003
    10mm2 63A VDE 1991 vs 2003: Hallo zusammen, ich versuche gerade zu verstehen, wieso laut DIN VDE 0100-430/1991 es zulässig ist, dass man z.B. 4x10mm2 (L1, L2, L3, PEN) mit...
