Prüfen Schaltschrank mit Rechnern und Meßgeräten
Diskutiere Prüfen Schaltschrank mit Rechnern und Meßgeräten im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Allerseits, wie muß ich denn einen Rittal-Schaltschrank (auf Rollen, mit CEE 16A Anschlußstecker fest montiert), der Computer und Meßgeräte...
  1. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Hallo Allerseits,
    wie muß ich denn einen Rittal-Schaltschrank (auf Rollen, mit CEE 16A Anschlußstecker fest montiert), der Computer und Meßgeräte enthält, prüfen? Das Ding ist frisch aufgebaut, wäre also eine Erstprüfung.
    Vorgeschlagen für die Prüfung ist die DGUV V3.
    Schrank steht in einer Werkstatt/Labor. Daher würde ich 12 Monate als Prüffrist festlegen.
    Der Schaltschrank ist aus Stahl und ist mit dem Schutzleiter verbunden.
    Demzufolge würde ich wie folgt vorgehen
    -Sichtprüfung (Türen an Schutzleiter angeschlossen? Isolation und Berührungsschutz? Mech Beschädigungen)
    -Prüfen des Schutzleiterwiderstands zwischen CEE Stecker und Gehäuse (max 0.3 Ohm?)
    -> 0.3 Ohm halte ich schon für zuviel, da keine Zuleitung mitgemessen?
    -Prüfen R_ISO @ 500VDC zwischen PE und N/L1/L2/L3 mittels Prüfadapter. Dafür alle Geräte die im Rack verbaut sind und mechanische Schalter haben einschalten. Minimal 1 MOhm.
    -> 1MOhm halte ich für recht wenig. Neu, Saubere Anlage.
    Ableitstrommessung (z.B. als direkte Messung, alle Geräte in Betrieb). Wenn in dem Rack 20 Einzelgeräte verbaut sind (Meßgeräte u.ä.) die man auch separat betreiben kann, ist dann 20x3,5mA zulässig = 70mA ?
    - Berührungsstrommessung brauche ich nicht, weil es keine leitfähigen Flächen gibt, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind
    - Leistungsmessung im Betrieb (wird mit den Typenschildern der Geräte verglichen) und für die Wdh Prüfungen notiert.
    Was meint ihr?
    Oder gibts eine andere anwendbare Norm?
    Danke und Gruß!
  3. gert
    Für mich liest sich das so, das es ein Regal gibt, in dem 20 verschiedene Geräte lagern.
  4. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Eben in einem leitfähigem Regal mit Tür verschraubt mit einem gemeinsamen Stromanschluß.
    Aus meiner Sicht ist es nicht ausreichend, die Geräte einzeln zu prüfen und einzubauen.
  5. gert
    Der gemeinsame Stromanschluß. Ist das eine Steckdosenleiste, oder wie ist das konstruiert?
  6. #5 Elektro, 13.02.2023
    Elektro Freiluftschalter
    Hallo, ich habe es nur überflogen ...
    Da kann dann ein einzelnes Gerät 60 mA haben und die anderen 0,xxx mA
    Halte ich für nicht OK. Beim Schutzleiterstrom die Differenzstrommessung verwenden.
    Sonst gibt es den Aufwand mit isolierten Aufbau ...
    Ich bin kein Profi im Geräteprüfen. Ich würde 3,5 mA oder 10 mA ... für das Ganze als Grenzwert sehen und bei Überschreiten Einzelmessungen durchführen.
  7. #6 Elektro, 13.02.2023
    Gute Frage, da Einzelmessung viel aufwendiger ist.
    Müsste noch mal Bücher wälzen.
    Hier eine Meinung zur Verbundmessung bei der Geräteprüfung
    https://www.esg-gesellschaft.de/ele...-dguv-vorschrift-3-noch-die-elektrosicherheit
    Siehe Fazit zum Thema Verbundmessung
    https://mebedo-ac.de/blog/verbundmessung-vde-0702/
    Zum Schutzleiterstrom, Werte beider Wiederholungsprüfung mit der Erstprüfung vergleichen oder Einzelmessung bei baugleichen Geräten. Auf alle hochrechnen? Kann das möglich sein? Besser einzeln die Messwerte vergleichen
    Auf jeden Fall alle später nötigen Vergleichswerte festhalten.
    Ps.lese gerade neue Anlage, da ist doch eine Einzelprüfung möglich.
  8. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Am Schrank ist ein CEE 16A Stecker fest montiert. Von da aus gehts nach innen zu einer Hutschiene und es ist ein 3x16A Automat installiert, von da aus eine Reihenklemme an welche die Geräte dann mit Kaltgerätezuleitungen angeschlossen sind.
Prüfen Schaltschrank mit Rechnern und Meßgeräten - Ähnliche Themen
  1. Wie prüfen, ob Kabel (ohne Enden) unter Strom steht?
    Wie prüfen, ob Kabel (ohne Enden) unter Strom steht?: Ich habe hier ein Aufputzkabel (in einem Altbau), das von irgendwoher kommt und dann wieder in der Mauer/unter dem Putz verschwindet. Das wurde...
  2. Seilzug Motor überprüfen
    Seilzug Motor überprüfen: Hallo als Laie einfach mal in die Runde gefragt.... Bei meinem Seilzug 220 V ist die Handbedienung durchgeschmort, hatte als rauf runter einen...
  3. Messen und Prüfen
    Messen und Prüfen: Hallo zusammen, betreffend den Beitrag von @Elektro mit dem folgenden Link hätte ich eine Frage: Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS Mit...
  4. Schutzklasse 2 Steckernetzteil prüfen
    Schutzklasse 2 Steckernetzteil prüfen: Hallo Allerseits, darf ich bitte fragen, wie kan korrekt SK II Geräte prüft, die berührbare Metallteile haben, die naturgemäß nicht mit dem...
  5. Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?
    Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?: Hallo, ich wollte gern prüfen, wieviel Ampere diese Netzteile wirklich haben. Netzteil 1 ist regelbar von 10 -24V 3A. Gemessen habe ich bei...
