Prüfgerät für Weidezaun
Diskutiere Prüfgerät für Weidezaun im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Welcome ich bin neu hier im Forum und wollte jetzt ein Prüfgerät für ein Elektrozaun bauen auf diesem sind laut angaben auf dem gerät 10.000 Volt...
  1. jedi
    jedi Schlitzeklopfer
    Welcome ich bin neu hier im Forum und wollte jetzt ein Prüfgerät für ein Elektrozaun bauen auf diesem sind laut angaben auf dem gerät 10.000 Volt wie kann ich eine LED dort anschließen also ein Metal Stück in Boden und eins an Zaun aber wass muss ich vor die LED Schalten dass sie mr nicht durchhaut?
    MFG jedi
    Schau mal hier: Prüfgerät für Weidezaun. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 15.05.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Prüfgerät für Weidezaun
    eine interessante Aufgabenstellung.
    Die 10.000 Volt brechen bei Berührung zusammen und es fließt maximal nur ein sehr geringer Strom. Deshalb ist der Weidezaun nicht lebensgefährlich.
    Daher kannst Du nachfolgende Schaltung mal ausprobieren.
    Die 10.000 Volt müssen auf eine für die LED 'erträgliche' Spannung reduziert werden; das wird durch Widerstände erreicht, an denen alles über 12V (Zenerspannung) 'hängen' bleibt. Dafür gibt es hochohmige Hochspannungs-Widerstände, die in 3M3 (3,3 MegaOhm) beim Fernsehhändler oder im Elektronik-Versand erhältlich sind. Die würde ich in einem Stück Kunststoffrohr unterbringen. Damit bleibst Du selbst weit weg vom Weidezaun :-)
    Die Zenerdiode wird ab 12V leitend; das ergibt für die LED über den normalen 4k7 Widerstand ein Strom von (12V - Uled) / 4k7 = 9V / 4,7k = 2mA. Es sollte eine Low-Current-LED mit 2mA verwendet werden.
    Für 2mA müssen bei 6M6 ca. 13.000 V am Weidezaun sein. Ist es weniger, leuchtet die LED etwas dunkler.
    Auch wenn der Weidezaun-Impuls sehr kurz ist, selbst 1 Millisekunde kann man bei einer roten LED noch gut sehen.
    Was ich nicht sagen kann, wie steil / schnell der Hochspannungsimpuls ist und ob die Zenerdiode schnell genug ist, ab 12 V leitend zu werden. Also, keine Funktionsgarantie !
    Was ich auch nicht sagen kann, ob der Hochspannungsimpuls positiv oder negativ ist. Evtl. müssen LED und Zenerdiode umgedreht eingebaut werden.
  4. Matsch
    Matsch Leitungssucher
  5. jedi
    Ich weiß dass die dinger nicht Teuer sind ich wollte halt selbst was basteln dasswege die frage.
  6. #5 Lötauge35, 16.05.2007
    nimm statt der LED ne Glimmlampe,
    so wird das auch bei den Fertiggeräten gemacht.
    und als prüfgerät brauchst du nur ne Funkenstrecke, bei den Weidezaungeräten giebs nen Überschlag bei 3-5mm Abstand
Prüfgerät für Weidezaun - Ähnliche Themen
  1. Suche nach optimalen Prüfgeräte für Ortsfeste und ortsveränderliche
    Suche nach optimalen Prüfgeräte für Ortsfeste und ortsveränderliche: Hallo, ich bin frisch Industriemeister Elektrotechnik geworden und ich habe vor eine Gewerbe als E-Check bzw. DGUV zu melden. Daher benötige ich...
  2. Suche Empfehlung für neues VDE Prüfgerät
    Suche Empfehlung für neues VDE Prüfgerät: Derzeit bin ich auf der suche nach einem neuen VDE Prüfgerät. Da der Markt sehr groß ist wollte ich mal euch um Rat fragen. Dies wären die...
  3. " optimale " Prüfgeräte für die Prüfung , sowohl Ortsfest als auch ortsveränderlich .
    " optimale " Prüfgeräte für die Prüfung , sowohl Ortsfest als auch ortsveränderlich .: Hallo Miteinander , nach meiner Vorstellung , will ich dann auch mal eine erste Frage stellen . Ich bin jetzt seit ca. 1/2 Jahr in unserer Firma...
  4. Welches Prüfgerät für med. Geräte nach DIN VDE 0701-0702 und EN 62353 und IEC 60601
    Welches Prüfgerät für med. Geräte nach DIN VDE 0701-0702 und EN 62353 und IEC 60601: Hallo, ich möchte medizintechnische Geräte prüfen (STK) und bin am überlegen welches Messmittel ich mir dafür anschaffe. Es sollte alle Geräte...
  5. Welches Prüfgerät für DIN 701/702 u. 0751
    Welches Prüfgerät für DIN 701/702 u. 0751: Hallo, ich bin derzeit auf der Suche nach einem Prüfgerät zur Prüfung der ortsveränderlichen el. Geräte nach DIN 701/702 und 0751. Hierbei beläuft...
