Prüfung von Schweissgeräten DIN VDE 0544-4
Diskutiere Prüfung von Schweissgeräten DIN VDE 0544-4 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich und ein anderer Kollege haben den Auftrag eine Sicherheitsüberprüfung an Schweissgeräten nach DIN VDE 0544-4 durchzuführen. Ehrlich gesagt...
  1. #1 Christian71, 14.02.2010
    Christian71
    Christian71 Neues Mitglied
    Ich und ein anderer Kollege haben den Auftrag eine Sicherheitsüberprüfung an Schweissgeräten nach DIN VDE 0544-4 durchzuführen. Ehrlich gesagt haben wir keine Ahnung wie das geht. Ich kann nur normale BGV-A3 Prüfungen an Geräten sowie die VDE Anlagenprüfung durchführen.
    Die Schweissgeräteprüfung beinhaltet neben der Prüfung so wie ich sie kenne aber auch den Schweisstromkreis:
    -Netzstromkreis gegen Schweissstromkreis: >5,0 Mega Ohm
    -Schweisstromkreis gegen Schutzleiter: >2,5 Mega Ohm
    Prüfspannung ist jeweis 500V. Ich habe nur einen Gossen Secutest. Kann man das damit überhaupt messen? Wenn ja, wie? Ich habe jedenfalls noch nie irgendwelche Messungen an der Sekundärseite gemacht.
    Wäre sehr froh über irgendwelche Infos.
  3. #2 Kaffeeruler, 14.02.2010
    AW: Prüfung von Schweissgeräten DIN VDE 0544-4
    Ja, das secutest reicht aus zum Messen. Wir nutzen das neue + AT3 koffer dafür
    Aber, die meisten Hersteller empfehlen bei Inververgeräten diesen z.B abzuklemmen um den net zu zerstören, ebenso die zum Teil an den Massebuchsen verbauten Kondensatoren usw.
    Ich habe ich auch gerade damit befasst und kann dir nur raten eine Schulung dafür zu belegen... Ne kleine einweisung haben wir durch unseren Partner in Sachen Prüfung bekommen, da ich nur ein Hersteller im hause habe werden wir bei diesem noch nen Lehrgang für dessen Geräte machen
    bei den alten trafo kisten kannste net viel zerballern, bei den Inverter / Wig Geräten wirds schnell teuer
    Ansonsten kann ich dir noch ein paar ansprechpartner gben per PN wenn gewünscht
  4. #3 kabelmafia, 15.02.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    wenn du bei Schweißgeräten auch noch die Leerlaufspannungskurve prüfst und die Ableitströme entsprechend aufnimmst, ist alles bestens.
    Entweder baust du dir die Testschaltungen dazu selbst oder du kaufst zum Secutest noch den SECULOAD (Z745V).
    Ein Blick in die Normen ist jedoch sehr wichtig bei der Sache.
  5. #4 Christian71, 15.02.2010
    Christian71
    Ja eine Schulung wäre ja auch zwingend notwendig. Bei uns kennt sich niemand damit aus.
    Ein guter Kunde bei dem wir Anlagenprüfung gemacht haben hat uns eben noch mal herbestellt um nun auch seine Schweissgeräte zu prüfen.
    Wie baue ich so eine provisorische Schaltung auf um Schweissgeräte mit dem Secutest zu testen? Denn um Secuload zu bestellen reicht die Zeit leider nicht mehr. Ich denke an einen Schuko-Stecker mit losen Adern dran. Damit könnte man doch die Isolation messen Schweisstromkereis gegen Schutzleiter .... usw.. Aber: Wenn ich mich recht erinnere ist die Prüfspannung beim Secutest ja nur noch 50V
    Wenn alle Stricke reissen mach ich eben eine ganz normale Geräteprüfung nach BGV A3 und fertig.
  6. #5 kabelmafia, 15.02.2010
    kabelmafia
    Moin,
    für den Schaltplan bestell dir bitte die Norm selbst - per Fax hast du sie innerhalb einer viertelstunde.
    Runlde gefällt das.
  7. #6 Elektrofachkraft, 11.11.2010
    Elektrofachkraft
    Elektrofachkraft Neues Mitglied
    Hallo Christian
    Habt ihr schon mal was von der Fa. Safetytest gehört.
    Das A3-S von denen ist glaub ich momentan das einzige Prüfgerät was am schnellsten und auch nach DIN VDE 0544 prüft. Wir haben das im Einsatz. Perfekt. Der Preis ist zwar ganz schön...., aber es kann was.
    Grüße
  8. Pedro
    Pedro Strippenzieher
    Hallo Kollegen.
    Stehe vor der selben Aufgabe.
    Besitze ein Fluke 6500 und einen Kurbelinduktor 1000V. Das müsste reichen, oder?
    Die VDE 0544-4 habe ich nun geordert.
    Leider habe ich keine Schulung am Fluke 6500 und mache alles Autodidakt.
    Über Fragen (an mich und meine Qualifikation), Anregungen, Infos und Kritik wäre ich also sehr froh.
    Vielen Dank
  9. #8 kabelmafia, 19.05.2011
    kabelmafia
    Moin,
    Fluke 6500 ist für Schweissgeräte so nicht ausreichend. Da müsstest du schon die Prüfschaltung nach DIN VDE 0544-4 selbst bauen, dann geht´s. Es sind auch Ableitstrommessungen (aktiv) vorgeschrieben - gerade bei Drehströmern und Fluke 6500 klappt das wohl eher nicht.
  10. Pedro
    Hallo.
    Erst einmal danke für die Antwort.
    da der Fluke, im Gegensatz zu meinem Kollegen weiter oben, mit 500V misst, dachte ich, das ich damit schon mal näher drann bin. Zusätzlich verfüge ich über Drehstromadapter für den Fluke. damit soll auch Prüfung von Drehstromgeräten möglich sein. Kenne mich da aber ehrlich gesagt niicht so aus. Muss da weiter einsteigen. Eine Schulung für das Gerät steht als Option nicht zur verfügung.
    Aber Prüfschaltung selber bauen klingt super. Da freue ich mich drauf. Dann erwarte ich mal die VDE vorschrift (was dauern kann wie ich unsere völlig gestresste Einkäuferin kenne) und melde mich dann wieder.
    Gruß Pedro
Prüfung von Schweissgeräten DIN VDE 0544-4 - Ähnliche Themen
  1. Überprüfung von Personenschutz-Zwischensteckern
    Überprüfung von Personenschutz-Zwischensteckern: Hallo! Ich habe hier eine Reihe von DI Personenschutz-Zwischensteckern. Die habe ich mal mit meinem Installationstester überprüft. Keiner der...
  2. Prüfung von Maschinen nach EN60204 / VDE0113
    Prüfung von Maschinen nach EN60204 / VDE0113: Hallo Allerseits! ich rätsele gerade, was alles in den Geltungsbereich der EN60204 / VDE0113 fällt. Ein Schaltschrank mit einem 63A CEE...
  3. Meinungsaustausch Fachbuch "Prüfung von Anlagen und Maschinen" VDE Reihe 163
    Meinungsaustausch Fachbuch "Prüfung von Anlagen und Maschinen" VDE Reihe 163: Hallo zusammen, wie gefällt euch das neue Fachbuch von November 2020 zu VDE Messungen...
  4. Prüfung von Dioden Gleichrichter bei Maschinen nach DGUV
    Prüfung von Dioden Gleichrichter bei Maschinen nach DGUV: Hallo , Wie kann man Gleichrichter nach DGUV prüfen ? und was muss ich dort alles prüfen Mir würde dazu nur Eingangsspannung und R-Low...
  5. Welche Messgeräte verwendet ihr für die Prüfung von Anlagen?
    Welche Messgeräte verwendet ihr für die Prüfung von Anlagen?: Hallo zusammen, welche VDE Messgeräte verwendet ihr für die Prüfung von Anlagen? Was gefällt euch? Wo sind Verbesserungen nötig? Auswertung von...
