pt1000 statt ntc10k
Diskutiere pt1000 statt ntc10k im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo. ich habe einen temperaturregler der eine ntc sonde verwendet. diese ist mir aber zu ungenau für meinen verwendungszweck. kann ich...
  1. #1 renenei, 22.04.2023
    renenei
    renenei Schlitzeklopfer
    hallo. ich habe einen temperaturregler der eine ntc sonde verwendet. diese ist mir aber zu ungenau für meinen verwendungszweck. kann ich stattdessen ein pt1000 fühler montieren oder funktioniert dann die steuerung nicht mehr?
    Schau mal hier: pt1000 statt ntc10k. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 23.04.2023
    Elektro Freiluftschalter
    Ich denke, das wird nichts
    elo22 gefällt das.
  4. #3 shrimps, 23.04.2023
    shrimps
    shrimps Leitungssucher
    Hi, reden wir hier über einen 10,- Regler ?
    Ich habe mal etliche PT1000 an einem Heizungssystem gehabt, aber alle über einen Spezialbaustein, welcher alle Abgleiche macht und nur den Digitalwert übermittelt.
    Ein NTC ist m.E. aber troztdem schneller in der Reaktion als ein PT1000.
    Aber bin neugierig, was möchtest du genauer als 0.1 Grad regeln
    Viel Spaß
    Hardy
  5. #4 _Martin_, 23.04.2023
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Nein, einen NTC10k kann man nicht durch einen PT1000 ersetzen.
    NTC10k: Widerstandswert 10 kOhm bei 25 Grad Temp.
    PT1000: Widerstandswert 1000 Ohm bei 0 Grad Temp.
    Mit einem PT1000 würde ein für einen NTC10k ausgelegter Regler falsche Temp.Werte annehmen.
  6. #5 _Martin_, 23.04.2023
    _Martin_
    NTC10k ist ein Heißleiter; PT1000 ist ein Kaltleiter.
    NTC10k: Bei steigender Temperatur wid der Widerstandswert kleiner.
    PT1000: Bei steigender Temperatur wird der Widerstandswert größer.
    Ein PT100 oder 1000 hat zudem eine lineare Kennlinie. Die hat ein NTC nicht. Eine Regelung mit NTC kann aber dessen ungeachtet trotzdem sehr genau sein. Meist liegen Ungenauigkeiten eher am Aufbau als am Regler
  8. #7 renenei, 24.04.2023
    renenei
    0.1 grad würde mir schon reichen. ich baue einen brutschrank für hühner und das einzige an dem es scheitert ist der passende temperaturregler. dieser ist schon der 3. der nicht passt :wacko:. ich habe in der zwischenzeit selbst schon einen pt100 sensor angeschlossen und gesehen warum es nicht funktioniert:biggrin:. dann habe ich mir eine neue ntc sonde gekauft und gegen die alte ersetzt um leider festzustellen, dass schlichtweg die steuerung für die tonne ist. sie reagiert viel zu langsam. mein kontrollthermometer (mit pt100 sonde) sagt, dass das es nur mehr 36.1 grad hat. meine steuerung ist dann aber erst bei 37.6 und das trotz kalibrierung. wenn die heizung nämlich aus ist und die temperatur sich nur langsam verändert, kann die steuerung mithalten. ich werde wohl statt 10 eher 100euro ausgeben müssen. mein verdacht ist halt, dass es unter anderem an der ntc sonde liegt. markenhersteller von brutmaschinen benutzen nämlich auch steuerungen mit pt sonde.
    Die benutzen PT Sensoren, weil das schlicht Industriestandard ist. Von PT gibt es vermutlich 100 verschiedene Bauformen und die sind alle auch unterschiedlich träge, je nachdem, wie der eigentliche Widerstandsdraht gekapselt ist. Die absolute Genauigkeit hängt dann wieder von der Auswerteeinheit bzw dem Temperaturbereich selbiger ab. Wenn ich 37°C brauche macht es z.B. keinen Sinn, einen Regler für PT100 zu kaufen, der von 0-600°C geht oder von -50-250° Besser ist da 0-50°C
    Außerdem hab ich ja schon mal geschrieben, wenn man irgend etwa hinterm Komma konstant halten will, wird man mit einer 2-Punkt Regelung keinen Blumentopf gewinnen können. Da braucht man einen regler, der die Heizleistung beeinflussen kann. und nicht nur Ein/Ausschalten
  10. #9 renenei, 24.04.2023
    renenei
    die thermische trägheit stört mich nicht. die ist nur gering (0.3 grad) und auch schnell ausgeglichen. ich habe da nämlich auf eine ptc heizung gewechselt. sprich ein 2 punktregler würd mir schon reichen. nur muss ich mal einen vernüftigen finden. die etwa ersten 3 stunden hat dieser regler sogar super funktioniert. aber dannach wars dann mit der Funktionalität. ich hätte mich auf die kundenbewertungen verlassen solln. ich weigere mich aber einen temperaturregler eines brutherstellers zu kaufen da die ja obendrein noch einiges an euros drauf hauen. gibts ja nicht, dass ich so nichts finde. aktuell tendiere ich zu emko. allerdings kostet der knappe 80 und eine sonde muss ich noch extra kaufen.
    Trägheit der Regelstrecke kann man bei einer 2-punkt Regelung nicht ausgleichen. Auch kann man die Hysterese des Reglers nicht unendlich klein machen, denn dann fängt das Relais an zu flattern.
pt1000 statt ntc10k
pt1000 statt ntc10k - Ähnliche Themen
  1. Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt
    Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt: Hallo Was passiert bei einem dimmbaren Halogen Deckenfluter für max 300watt wenn ein 500 Watt Leuchtstab eingesetzt wird? Mfg Manfred
  2. Dimmer statt Wechselschaler einbauen
    Dimmer statt Wechselschaler einbauen: Liebes Team! Hoffe ich bin im richtigen Themenbereich, sonst bitte verschieben. Möchte einen Busch-Jäger 6523U-102 (siehe Foto) statt einem...
  3. Preßhülsen statt Wago
    Preßhülsen statt Wago: Hallo Allerseits, bin ich eben darüber gestolpert, kannte ich noch gar nicht....
  4. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  5. Werkstattbeleuchtung Retrofit oder doch was Neues?
    Werkstattbeleuchtung Retrofit oder doch was Neues?: Moin! Meine Werkstatt, 12 m lang, 6 m breit, beleuchte ich momentan mit 12 Schuch Wannenleuchten 2x58 KVG. Also zwei Linien je 6 Leuchten....
