Pumpe mit 900W: Braucht sie immer so viel?
Diskutiere Pumpe mit 900W: Braucht sie immer so viel? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammenm, wir haben einen Brunnen mit einer Pumpe Elektra Beckum 900W. Der Brunnen hat gerade im Hochsommer häufig sehr wenig Wasser....
  1. e-tec
    e-tec Neues Mitglied
    Hallo zusammenm,
    Meine Frage: Braucht die Pumpe immer 900Watt, egal wie stark sie arbeiten bzw. wieviel Wasser sie hochsaugen muss oder kann sie bei weniger Wasser auch weniger verbrauchen?
    Wir haben nämlich überlegt eine Zeitschaltuhr dranzuhängen, sie 5 Min. laufen zu lassen und wieder 5 min. Pause, damit der Brunnen sich wieder füllen kann.
    (Leider habe ich kein Messgerät zur Hand)
    Hab zwar wenig Ahnung von Elektronik u. Physik aber ich stelle mir das so vor: Ein Auto mit 500 PS kann unter max. Energieausnutzung u. Auslastung 500 PS leisten, es kann aber auch langsamer fahren u. braucht dann auch weniger Energie.
    Vielen Dank
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Pumpe mit 900W: Braucht sie immer so viel?
    So pauschal nicht sagbar weil nicht bekannt ist was fuer ein Motor verbaut ist. Geh mal davon aus das er nicht weniger "ziehen" wird.
    Ich wuerde einen Schwimmerschalter mit zwei Schaltpunkten vorschlagen. Der schaltet die Pumpe aus, sobald er leer ist.
    gruss
  4. #3 Lötauge35, 07.07.2010
    Die tatsächliche Leistungsaufnahme ist von der Belastung des Motors abhängig. Diese hängt von der Fördermenge und den Fließdruck des Wassers ab.
  5. #4 viktor12v, 07.07.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    So ein Meßgerät kann man beim Elektriker oder beim Energieversorger ausleihen.
    ;) Mal freundlich fragen.
    Viktor
  6. #5 Günther, 07.07.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    hat sie einen Drehstrommotor (oder einen mit Kondensator), geht die (Schein-)Leistungsaufnahme bei geringerer Belastung nur unwesentlich zurück . . .
Pumpe mit 900W: Braucht sie immer so viel? - Ähnliche Themen
  1. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  2. PV-Selbstverbrauch mit Kaskadenschaltung Zähler-Wärmepumpe / - Haushalt erhöhen
    PV-Selbstverbrauch mit Kaskadenschaltung Zähler-Wärmepumpe / - Haushalt erhöhen: Hallo, Ich möchte meinen Selbstverbrauch durch o.g. Kaskadenschaltung erhöhen. Der VNB hat mündlich zugestimmt, ich solle einen Elektriker damit...
  3. Brunnenpumpe defekt - mit Bildern
    Brunnenpumpe defekt - mit Bildern: Hallo zusammen, ich muss zur Zeit bei einem Bekannten ein Problem mit seiner defekten Tiefsaugerpumpe lösen. Leider habe ich keinerlei...
  4. Anschluss Tauchpumpe im Garten mit Schukostecker
    Anschluss Tauchpumpe im Garten mit Schukostecker: Hallo Zusammen, ich habe folgender Problemstellung und hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe eine Zisterne und in der Zisterne ein...
  5. Brunnenpumpe mit FU - Problem? Lösung?
    Brunnenpumpe mit FU - Problem? Lösung?: Hallo zusammen, ich stehe hier evtl vor einem Problem, glaube ich. Ausgangssituation: Eine Grundwasserwärmepumpe. Das Wasser steht etwa bei -8m...
