Pumpenschächte
Diskutiere Pumpenschächte im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, folgende Situation, auf einer größeren Liegenschaft gibt es mehrere Pumpenschächte. In diese Schächte münden diverse Drainagestränge. Eine...
  1. #1 Einsfünfquadrat, 01.12.2021
    Einsfünfquadrat
    Einsfünfquadrat Strippenstrolch
    folgende Situation, auf einer größeren Liegenschaft gibt es mehrere Pumpenschächte. In diese Schächte münden diverse Drainagestränge. Eine Tauchpumpe mit Schwimmerschalter befördert das Wasser in ein KG Rohr, von wo es abfließt.
    Im oberen Bereich der Schächte befinden sich Schuko Steckdosen. Die werden versorgt aus in der Nähe liegenden Gebäuden, wo die Zuleitungen idR. mit 16A B Automaten abgesichert sind. Eine Alarmierung ist nicht vorhanden.
    Das das so nicht bleiben kann, ist keine Frage. Folgendes ist beabsichtigt: die Zuleitung wird aus dem Schacht zurückgezogen und in einen schmalen Kunststoffschrank mit Eingrabsockel eingeführt. Ein 50er oder 70er HT Rohr führt vom kurz unterm Deckel des Schachtes in den Kunststoffschrank. Das Rohr nimmt die Pumpenzuleitung und eine weitere Leitung zu einem weiteren Schwimmerschalter auf.
    Rohr deshalb, damit das Ganze demontierbar bleibt. Im Schrank wird es zwei 10 A RCDLS geben. Einen für die Pumpe, einen für eine rote Blinkleuchte auf dem Schrank, welche von dem zweiten Schwimmerschalter geschaltet wird und den maximalen Wasserstand überwacht und den ersten RCD über einen angebauten Meldeschalter überwacht.
    Ist das so in Ordnung, oder mache ich Denkfehler?
    Schau mal hier: Pumpenschächte. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Einsfünfquadrat, 01.12.2021
    Einsfünfquadrat
    Zur Klarstellung, es wird für jeden Schacht einen Schrank geben
  4. gert
    Wer sagt das?
    ego gefällt das.
  5. gert
    Wenn schon, denn schon:
    RÜB in Form eines Staukanals bauen. Abschlagskante richtig ausrichten und Abschlag richtig einstellen.
    Mit einem Schieber den Abfluß steuern. Und letztlich, wenn nötig, den Alarm absetzen.
  6. #5 Einsfünfquadrat, 01.12.2021
    Einsfünfquadrat
    @gert , vielleicht liest Du Dir die Frage nochmal durch, bevor Du hier so einen Dünnpfiff schreibst.... danke
  7. gert
    Zurück zu #3.
  8. #7 Einsfünfquadrat, 01.12.2021
    Einsfünfquadrat
    Zurück zu #1/2
    Gruß Bernt
  9. #8 Strippe-HH, 01.12.2021
    So kommst du nicht weiter.
    Es gibt beispielsweise von Wilo, ABS oder Jung-Pumpen entsprechende vor verdrahtete Feuchtraum-Steuerungskästen mit separaten Schwimmern, Alarmschwimmer mit akustischen oder Leuchtsignal woran die Pumpen angeschlossen werden.
    Und diese werden in dem Aussenschränken eingebaut.
  10. gert
    HT- Rohr ist für unterirdischen Einbau bzw. oberirdischen Einbau ( UV ) nicht zugelassen.
    Da kann man als Kabelschutzrohr alternativ ggf. Kabuflex verwenden. Oder KG- Rohr ab DN 100.
  11. #10 Einsfünfquadrat, 01.12.2021
    Einsfünfquadrat
    Okay, vielen Dank. Thema kann geschlossen werden
Pumpenschächte
