PV Anlage auf Nebengebäude
Diskutiere PV Anlage auf Nebengebäude im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Liebe Forumsmitglieder! Problemstellung: Zwei Gebäude A und B liegen etwa 70m voneinander entfernt. Beide haben einen eigenen Hausanschluss vom...
  1. #1 klausbb, 24.08.2018
    klausbb
    klausbb Strippenstrolch
    Problemstellung:
    Zwei Gebäude A und B liegen etwa 70m voneinander entfernt. Beide haben einen eigenen Hausanschluss vom VNB.
    Auf dem Dach von B soll eine PV-Anlage (ca. 90kW) installiert werden, diese soll aber an der Anlage des Gebäudes A einspeisen.
    Fragen:
    DC oder AC Verbindung zwischen den Gebäuden? Ich tendiere zu AC (nur ein Kabel)
    AC Verbindungskabel mit PE und N, nicht PEN, richtig?
    Was ist mit dem Potentialausgleich PA? Muss, sollte der zusätzlich zum PE mitverlegt werden?
    Vielleicht kommen später mal irgendwelche nachrichtentechnische Gebäudeverbindungen – wer weiß.
    Danke für hilfreiche Tipps!
    Schau mal hier: PV Anlage auf Nebengebäude. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Gast001, 25.08.2018
    Gast001
    Gast001 Guest
    zuerst würde ich abklären lassen ob eine Einspeisung im 2. Gebäude zugelassen wird. wie werden die Gebäude genutzt( Industrie?)
    evtl ist es möglich und sinnvoll den strom gemeinsam zu nutzen und auch über ein Hak zu beziehen und mit privaten Zähler wieder zu trennen. vorteil wäre höherer eigenverbrauch evtl weniger zählermiete. dazu müsste man mehr über die aktuelle Situation und Gegebenheiten wissen
  4. #3 klausbb, 25.08.2018
    klausbb
    Die Anlage soll deshalb in Gebäude A einspeisen, weil dort in großem Umfang Eigenverbrauch stattfindet.
    Mir geht es eigentlich um die sinnvollste und normgerechte Kabelverbindung!
  5. #4 Gast001, 25.08.2018
    Gast001
    Gast001 Guest
    ok Gebäude a und b zusammen zu legen ist keine option?
    sinnvoll hängt von den örtlichen bedingungen ab zb. hast du ständig zugang zum möglichen wechselrichter standort? hast du die Möglichkeit einen internet Zugang zu bekommen.
    ob ac oder dc wird sich eine normgerechte lösung finden lassen
  6. #5 klausbb, 25.08.2018
    klausbb
    Hi Ike, danke für die schnelle Antwort.
    In beiden Gebäuden soll der jeweils existierende Hausanschluss erhalten bleiben. Ständiger Zugang zu allen Anlagen ist gewärleistet. Internet dürfte kein Problem sein.
    Mir geht es genau um die normgerechte und technisch sinnvollste Lösung der Kabelverbindung. Auf beiden Seiten steht ein TN-C-S Netz an.
  7. #6 Gast001, 25.08.2018
    Gast001
    Gast001 Guest
    dann müsste man genauere Angaben zur pv anlage haben. zb string spannung string anzahl string strom.
    vorteile:
    dc hast du weniger verluste
    ac brauchst du nur eine leitung( kabel)
    nachteil
    dc viele string leitungen wenn du keine Sammler setzen kannst
    ac dickes kabel
    am besten mit dem installateur absprechen und beides anbieten lassen er kennt auch die genaueren Bedingungen vor ort. und vor allem seine materialkosten und kennt genau das eingesetzte material
  8. gert
    Ich bin nicht wirklich vom Fach, habe aber bei Anlagen bis 10..15 kWp mitgewirkt.
    Wechselrichter so nah wie möglich an die Module. Die DC- Strings haben wir immer in Stahlblech-Kabelkanälen verlegt.
    DC- Strings mit Spannungen von knapp 1KV 70 m weit, möglichst noch unterirdisch verlegen, was ein Aufwand!
    Also die WR`s in Gebäude B, von dort mit NYCWY 4 x 95/ 50 oder 4 x 120/ 70 ins Gebäude A, parallel dazu ein Erdungsband V4A 30 x 3,5 , und ein, zwei Kabuflex mit in den Graben.
    Einen Kabelzugschacht auf halber Strecke mindestens, je nach Örtlichkeit auch mehrere.
    Bei einem Investitionsvolumen von geschätzt 150 tsd würde ich mir da selber aber keine Gedanken machen, dafür gibt´s Planer.
  9. #8 Gast001, 26.08.2018
    Gast001
    Gast001 Guest
    gert warum grösserer aufwand dc zu verlegen
    es muss kein stahlblech Kanal sein.
    du kannst auch zb 200er leerrohr mit schlächte verlegen und zb 10qmm stringleitung einziehen.
    aber hast recht normalerweise sache des planers bei so einer summe
PV Anlage auf Nebengebäude - Ähnliche Themen
  1. Alte Flutlicht Anlage wieder aufbauen
    Alte Flutlicht Anlage wieder aufbauen: Guten Tag alle zusammen ich hätte da mal eine Frage : und zwar haben wir im Verein vor paar Jahren eine FlutlichtAnlage von einem Anderen Verein...
  2. Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen
    Alte Sprechanlage auf eine Ritto Wohntelefon Elegant tauschen: Habe bei mir eine 40 ahre alten Türöffner schätze ein Urmet gerät. Hat 5 Anschussleitungen und ich würde es gerne gegen ein Ritto 1663073...
  3. Kaufberatung Video Türsprechanlage
    Kaufberatung Video Türsprechanlage: Hallo zusammen, ich möchte mir eine Video Türsprechanlege vorzugsweise mit Monitor an der Innensprechstelle einbauen. Diesbezüglich scheint es ja...
  4. Umstellung Kabelfernsehen auf SAT Anlage?
    Umstellung Kabelfernsehen auf SAT Anlage?: Ausgangslage 6 Familienhaus bisher Kabelanschluss im Keller mit Verteiler von hier durch tote Kamine Antenenkabel in jede Wohung und am...
  5. Änderung, Erweiterung - Anlage auf aktuellen Stand bringen - Vorschrift?
    Änderung, Erweiterung - Anlage auf aktuellen Stand bringen - Vorschrift?: Hallo, es gibt ja in der VDE keinen Bestandsschutz. Aber es heißt ja, dass ich bei wesentlichen Änderungen oder Erweiterungen die Anlage auf den...
