PV auf E-Heizstab
Diskutiere PV auf E-Heizstab im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Morgen Forum An mich ist der Wunsch herangetragen worden, die Machbarkeit einer PV-Anlage zur Heizungsunterstützung aus zu loten. Die betreffende...
  1. #1 G-Tech, 19.06.2021
    G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Morgen Forum
    An mich ist der Wunsch herangetragen worden, die Machbarkeit einer PV-Anlage zur Heizungsunterstützung aus zu loten. Die betreffende Person will den Strom nicht in der Hauselektrik nutzen und auch nicht speichern. Es geht um eine reine Unterstützungsfunktion, ohne Papierkrieg mit dem VNB und dem Finanzamt - wenn das überhaupt geht *g*
    Ich habe da mal grob eine Anlage zusammen gestellt, die seinem Wunsch mit dem Elektro-Heizstab (2kW) in seinem Brauchwasserspeicher abdeckt (siehe Anhang / PDF).
    Nach den Datenblättern sollten die Komponenten zusammen passen. Arbeitsbereiche und Ströme entsprechen in etwa den geforderten Größen (1-String-Betrieb, bzw. ein Tracker-Betrieb). Er benötigt dann 6 Module.
    Nun habe ich zwei Fragen:
    1. Kommt Ihr ebenfalls zu dem Schluss, dass das Komponenten-Zusammenspiel so akzeptabel ist?
    2. Ist für die stupide Befeuerung eines sich selbst regelnden E-Heizstabes auch eine günstigere Variante denkbar?
    Datenblatt PV-Modul:
    https://www.eas-y.de/bildserver/scr...3A5A271857585768467675AB4B991778269616485778D
    Datenblatt WR (Piko MP plus 2.5-1):
    https://www.voltus.de/out/pictures/media/KOSTAL_10351313.pdf
    Gruß an Alle
    G-Tech
    Schau mal hier: PV auf E-Heizstab. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 19.06.2021
    Lasttrennschalter
    Wäre der Einsatz von Solarthermie in diesem Fall sinniger?
    Funktion ist die gleiche, nur man erspart sich den ganzen empfindlichen Quatsch mit teurer Elektronik
    G-Tech gefällt das.
  4. #3 Einsfünfquadrat, 19.06.2021
    Einsfünfquadrat
    Einsfünfquadrat Strippenstrolch
    Solarthermie ist vergleichsweise aufwändig und und anfällig für Blasenentwicklung bei Stillstand. Ich würde heute gebrauchte Module auf Heizstäbe braten lassen genauso wie beschrieben. Das Problem, welches ich sehe, ist die schlechte Ausbeute in den Monaten, wo Heizleistung gebraucht wird. Meine Einträge im Dezember und Januar gehen gegen Null. Aber selbst solare Brauchwassererwärmung würde ich heute mit gebrauchten Platten machen. Gebrauchte Platten deshalb, weil sie billig und leicht zu bekommen sind.
    G-Tech und Lasttrennschalter gefällt das.
  5. G-Tech
    Hallo Leute
    @Lasttrennschalter
    Absolut korrekt. Der Interessent möchte aber den Solarthermie-Umbau nicht.
    Gegeben ist ein 1000 L Heizungspuffer, der ein Register mit einem Holzscheitofen befeuert, und ein zweites Register mit einer Gastherme. Das Brauchwasser wird während des Durchflusses erwärmt. Verbrühschutz-Mischer ist am Ausgang des Warmwassers ebenfalls eingebaut. Gewollt ist, dass in den Sommermonaten der Knopf für die Gasthermen-Zuschaltung nicht so oft gedrückt werden muss.
    Bin allerdings noch in der Abklärung, ob der PIKO MP plus 2.5-1 überhaupt als Insellösung arbeiten kann. Normale NEG's (Netzeinspeisegeräte) fragen ja bekanntlich ab, ob Netzspannung anliegt um die Sinuswelle zu synchronisieren. Erst dann wird eingespeist. Wenn jetzt aber gar keine Netzeinspeisung vorliegt, könnte es sein, dass der PIKO MP plus 2.5-1 gar keine Ausgangsspannung liefert. Melde mich, wenn ich mehr weiß.
    Gruß G-Tech
  6. #5 shrimps, 20.06.2021
    shrimps
    shrimps Leitungssucher
    Hi, rein technologische Frage hierzu:
    Wenn man dem NEG einen Trenntrafo vorsetzt, hat man ja keine physikalische Netzverbindung, dann sollte doch der NEG meinen er währe online oder ?
    Gruss Shrimps
    Ein Röhrenkollektor hat fast 90% Wirkungsgrad. Er holt also 900W aus einem m². Ein Fotovoltaikmodul kommt nicht mal auf 20% also 200W /m² Und selbst ein preiswerter Flachkollektor ist im Wirkungsgrad um Klassen besser.
    Aber selbst wenn ich mit Photovoltaik Wasser warm machen will, wozu dann einen Wechselrichter? Die Heizpatrone geht genauso gut mit Gleichstrom. Die muss nur so Leistungsstark sein, das man sie mit dem Modul nicht überlasten kann.
  8. G-Tech
    Hallo Leute
    Habe das Projekt nochmals ändern müssen, da nur eine Versorgung von der PV-Anlage gewünscht ist.
    Nun habe ich eine Komplettanlage gefunden, die den Bedürfnissen des Interessenten genau entspricht.
    Die genaue String-Verschaltung lasse ich mir noch mitteilen. Je nach dem, ändert sich dann natürlich auch die Anzahl der Strangschutzschalter.
    Bitte einmal kurz überfliegen, ob Sicherheitstechnisch etwas vergessen wurde. (Erdung der Module wird natürlich ebenfalls vorgenommen)
    G-Tech
    P.S. Ist das normal, dass die DC-Hauptschalter so "Sacke" teuer sind? Ich finde , das ist eine Menge Holz, was dafür verlangt wird.
  9. #8 Gast001, 12.07.2021
    Gast001
    Gast001 Guest
    Blöde frage warum dc hauptschalter? Wer fordert den?
  10. #9 Lasttrennschalter, 12.07.2021
    Lasttrennschalter
    Macht halt Sinn wenn die Anlage freigeschaltet werden muss. Oder willst du jedesmal die Sonne ausknipsen?
    G-Tech gefällt das.
  11. #10 Gast001, 12.07.2021
    Gast001
    Gast001 Guest
    Der wechselrichter hat ein dc trennschalter
PV auf E-Heizstab
PV auf E-Heizstab - Ähnliche Themen
  1. Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W
    Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W: Hallo, ich wollte meine Sprechanlage erneuern und glaubte einigen Videos und Beschreibubgen das dies 1-1 möglich ist. Funktioniert aber nicht. Ich...
  2. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  3. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  4. ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an
    ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an: Moin, ich bin ein 71jähriger Rentner, war selbständig, hatte 2 Geschäfte mit Werkstatt für die Reparatur von Kaffeevollautomaten und...
  5. Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen
    Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen: Hallo liebe Community, ich möchte mein über die Jahre vergilbtes Elcom HT2 auf ein ansprechenderes Grothe HT623 umbauen. Das Problem an der...
