PV-Einspeisung auf L1 - Verbrauch auf L2, L2 - wie zählt der eHz-kw?
Diskutiere PV-Einspeisung auf L1 - Verbrauch auf L2, L2 - wie zählt der eHz-kw? im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; PV-Einspeisung auf L1 - Verbrauch auf L2, L2 - wie zählt der Haushaltszähler? Hallo, wir haben einen EMH Drehstromzähler von 2021 als...
  1. #1 Gast001, 27.04.2023
    Gast001
    Gast001 Guest
    wir haben einen EMH Drehstromzähler von 2021 als elektronischer Haushaltszähler, Typ eHz-KW.
    Ich habe da eine simple Frage:
    Wenn man eine 1-phasige Balkon-PV-Anlage (zum 100%igen Eigenverbrauch, nix Einspeisung, eHz zählt ja ohnehin nicht rückwärts) über L1 mit dem Hausnetz verbindet, mindert das den Verbrauch des Zählers insgesamt?
    Um meine Frage zu verdeutlichen Beispiel:
    auf L1 werden 500w aus PV eingespeist
    auf L1 wird aber 0W verbraucht (unterstellt man einmal)
    auf L2 werden 300w zeitgleich verbraucht
    auf L3 werden 200w zeitgleich verbraucht
    Zählt der Haushaltszähler des Netzbetreibers dann 0 (weil der Zähler den Saldo aus L1, L2, L3 zählt, also 0kWh)?
    Läuft ein solcher elektronischer EMH Zähler Typ eHz-KW (Standard) im sog. Ferraris-Modus (ich glaube so nennt man das)?
    Ich habe in der Bedienungsanleitung von emh metering dazu nichts gefunden.
    Oder zieht der EMH Zähler 500W und zählt diese?
    Wahrscheinlich ist diese Frage einfach. Könnte mir jemand mit dem Verständnis weiterhelfen, damit wir besser planen können.
    Vielen Dank.
    FloJo
  3. #2 Gast001, 27.04.2023
    Gast001
    Gast001 Guest
    Normalerweise zählt er dann 0
  4. #3 Rockylangohr, 27.04.2023
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    wenn der eHZ ein sogenannter saldierender Zähler ist (aktuelle eHZ sind so gut wie alle saldierend), würde er quasi in dem Fall keinen Verbrauch anzeigen bzw. Anzeige ändert sich nicht.
    Wenn der eHZ bei dem genannten Szenario nichts zählt, wäre dieser ein saldierender Zähler.
    Also einfach den Zähler dabei beobachten, dann kann man sicher sein..
    Gruß Rockylangohr
PV-Einspeisung auf L1 - Verbrauch auf L2, L2 - wie zählt der eHz-kw? - Ähnliche Themen
  1. Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W
    Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W: Hallo, ich wollte meine Sprechanlage erneuern und glaubte einigen Videos und Beschreibubgen das dies 1-1 möglich ist. Funktioniert aber nicht. Ich...
  2. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  3. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  4. ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an
    ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an: Moin, ich bin ein 71jähriger Rentner, war selbständig, hatte 2 Geschäfte mit Werkstatt für die Reparatur von Kaffeevollautomaten und...
  5. Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen
    Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen: Hallo liebe Community, ich möchte mein über die Jahre vergilbtes Elcom HT2 auf ein ansprechenderes Grothe HT623 umbauen. Das Problem an der...
