PVC-Kabelkanal nachträglich in Holzbalkendecke
Diskutiere PVC-Kabelkanal nachträglich in Holzbalkendecke im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ist es zulässig, nachträglich einen PVC-Kabelkanal in eine Holzdecke zu legen? Die Holzdecke soll hier an zwei Seiten von oben geöffnet...
  1. #1 Venenendhülse, 07.03.2014
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    Die Holzdecke soll hier an zwei Seiten von oben geöffnet werden, um Leitungen von einer Traufe zur anderen ziehen zu können. Damit die Leitungen halbwegs geordnet liegen und man später einfacher einen Zugstab einschieben kann, würde ich gerne Kunststoff-Kabelkanal (60x110) auf die Dämmung legen. Einerseits habe ich bedenken, weil das eine höhere Brandlast erzeugen könnte, andererseits befinden sich ohnehin schon so viele brennbare Sachen in der Nähe, dass es eigentlich egal sein müsste.
  3. #2 Spellbreaker, 07.03.2014
    Spellbreaker
    Spellbreaker Strippenstrolch
    AW: PVC-Kabelkanal nachträglich in Holzbalkendecke
    Da brauchst du eigentlich nur in der entsprechenden Tabelle nach DIN VDE 0298-4 gucken und die Leitungen so auslegen daß diese nicht zu Warm werden können. Ich wüsste nicht daß du da spezielle Leitungen für nehmen musst auf Grund der Brandlast. Sowas gibts meines Wissens nach nur für spezielle Bereiche ( Fluchtwege usw ).
  4. #3 EltSifa, 07.03.2014
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Wenn es ein Wohnhaus ist und die Decke nicht die Funktion der Brandabschottung zwischen zwei übereinanderliegenden Wohnungen hat, gibt es keine Bestimmungen, die diese Installation verbieten.
  5. #4 Strippe-HH, 08.03.2014
    Solche Kabelkanäle haben aber nur eine Länge von 2 Metern. Und die nahtlos an einander zu bringen, dass hinterher noch was durchpasst, na ich weiß nicht.
    Wäre dort ein durchgehendes Leerrohr odere mehrere in entsprechenden Durchmesser da vielleicht nicht besser ?
  6. #5 Kaffeeruler, 08.03.2014
    An den Verbindungsstellen einfach ne Latte unter schrauben, sollte dann wenn Deckel drauf ist reichen.
    Ich würde aber auch fette Rohre reinwerfen
  7. #6 Strippe-HH, 08.03.2014
    Ach, ob man nun das macht oder in China fällt ein Sack Reis um.
    Wer einmal was verlegt hat, ändert später ohnehin ungerne was
    Und dann bekommt man wieder nichts durchgezogen weil eine tote Maus im Rohr liegt oder die Wespen darin gebaut hatten, alles schon erlebt mit den Jahren
  8. #7 andi2206, 08.03.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Die verbindungsstellen, ja ja.
    Welche Brandschutzklasse erfüllte ein PVC Kanal oder ein PVC Rohr???
    Wenn du es schon richtig machen willst, dann nimm einen 4 Seitigen Brandschutzkanal.
    andi2206
  9. #8 Venenendhülse, 10.03.2014
    Venenendhülse
    Ich kann die Holzhütte auch abreißen und in massivem Stahlbeton ohne Dämmung neu aufbauen. :-)
    Die Frage nach zulässigem Material ist doch berechtigt. Z.B. ist das Fränkische Wellrohr FBY-EL demnächst nicht mehr in gedämmten Hohlwänden zugelassen und es darf nur noch FBY-EL-F verwendet werden.
    @Eltsifa
    Bei Rohren habe ich Angaben zur Brennbarkeit gefunden, aber bei PVC-Kanälen nicht.
    Fränkische schreibt was dazu.
    Die Idee mit dem Rohr, ist aber auch nicht schlecht. PVC-Stangenrohr scheint in Hohlwänden und -decken nicht unüblich zu sein und man findet dazu auch Angaben zur Brennbarkeit.
    Wenn ich mir 2 Rohre mit M50 oder M63 lege wird es auch preiswerter und ich bekomme die Dinger besser durch den Deckenausschnitt gewürgt.
    BTW: Tote Mäuse scheinen hier im Forum ja öfter vorzukommen :-)
PVC-Kabelkanal nachträglich in Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Nachträglicher RCD - Umverdratung
    Nachträglicher RCD - Umverdratung: Hallo zusammen, ich habe ein Haus in dem für die Außensteckdosen (Terasse) kein FI verbaut ist. Nun will ich hierfür gerne nachträglich einen...
  2. 20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren
    20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren: Hallo, Es soll nachträgliche eine Multi-Split-Anlage Klima für 4 Geräte installiert werden. Leistungsaufnahme im Kühlbereich max. netzseitig 3,5...
  3. Erdungsband nachträglich verbauen.
    Erdungsband nachträglich verbauen.: Hallo, Ich weiß es gab schon einige Beiträge dazu, aber die konnten mit bei meinem Problem nur bedingt helfen. Kurz zur Ausgangslage: Ich...
  4. Nachträgliches isolieren einer Lötstelle
    Nachträgliches isolieren einer Lötstelle: Hallo zusammen, ich bin Maschinenbau Student im 6. Semester. Das hier ist mein erster Beitrag im Forum, hoffe, falls ich irgendwelche Richtlinien...
  5. Netzstecker nachträglich erden
    Netzstecker nachträglich erden: Hallo, ich bin hobbymäßig Musiker und produziere elektronische Musik. Ich habe meinen Arbeitsplatz auf elektrische und magnetische Feldstärken...
