Querschnitt EFH
Diskutiere Querschnitt EFH im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Querschnitt EFH Hallo, @ego Nein, die Leitungen zu den Unterverteilungen müssen nicht mit 63A belastbarkeit gerechnet werden. Es reicht...
  1. #11 trekmann, 23.02.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: Querschnitt EFH
    @ego
    da liegst du Falsch. Laut Din ist die Zuleitung zum Stromkreisverteiler auf eine Belastabrkeit von 63A aus zulegen.
    Mehrparteinenwohnanlage: Dort sind die UV´s in den Wohnungen, die Sromkreisverteiler der Wohnungen. Diese müssen also auf 63A ausgelegt werden.
    EFH mit mehrer UV´s: Werden in einem EFH mehrer UV´s errichtet und von diesen Aus die Stromkreise verteilt, müssen auch diese Zuleitungen auf 63A ausgelget werden.
    Jetzt ist halt die Frage: Sind es nur zusätliche UV´s? Oder werden von Dort generel alle Stromkreise Verteilt?
    Wenn es nur zusätliche UV´s sind, hat Ego recht. Wenn von dort aus alle Stromkreise Vertielt werde, Zuleitung min. 63A.
    MFg MArcell
    Schau mal hier: Querschnitt EFH. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Querschnitt EFH
    @Trekman
    reine Definitionsache: Du weist deine UV im Zählerschrank als eben solche aus, und alles was danach kommt ist dein Problem!
    Niemand kann(und will) dich zwingen ein 5x16 auf die Etage zu verlegen nur weil du dort z.B. örtlich 6 LS und einen FI setzen möchtest.
  4. antini
    antini Guest
    AW: Querschnitt EFH
    hallo,
    danke für eure antworten. :D
    ich muss gestehen ihr habt mich jetzt etwas wirr gemacht Haeh
    ich habe eine hauptsicherung im keller (63 A) und in dem zählerschrank auch die LS und 1 FI für Kellerräume und Waschraum.
    jetzt kommt ins erdgeschoss in den abstellraum eine UV für die wohnräume und küche. sind 7 LS und ein FI.
    ins dachgeschoss kommt auch eine UV mit 5 LS und einem FI.
    Ich möchte jeweils von Hauptsicherungskasten ein 10 mm² zu den beiden UVs führen.
    Is das korrekt so.
    nochwas: das haus is nicht sehr groß so das leitungslängen nicht weit über 10 meter vorkommen. kann ich da die spannungsfallberechnung mir schenken wenn ich bei waschraum und küchensteckdosen 2,5 mm² nehme? die 10 mm² von zählerschrank im keller bis hoch zur UV im Dachgeschoss würde etwas länger . nach meinung von "elektro" müsste ich dann ja 16 mm² nehmen????? kenne aber von anderen bauten in dem fall nur 10 mm²?
    Spannungsfall Zähler zum Verteiler
    Ich gehe von 0,5% vom Zähler zum Verteiler aus.
    Grenzlänge 10mm² Drehstrom 63A = 10m
    Grenzlänge 16mm² Drehstrom 63A = 16m
    Spannungsfall Verteiler zum Verbraucher bei Absicherung 16A
    Ich gehe von einem Spannungsfall 2,5% vom Verteiler zum Verbraucher aus.
    Grenzlänge Wechselstrom 1,5mm² = 15m
    Grenzlänge Wechselstrom 2,5mm² = 25m
    gruss
    antini
  5. #14 Elektro, 24.02.2008
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Querschnitt EFH
    Hallo antini,
    die Grenzlängen sind nur ein Beispiel bei 0,5% Spannungsfall von Zähler zum Verteiler
    Du kanst auch von Zähler zum Verteiler mit 1% oder mehr rechnen.
    Dann wird jedoch die mögliche Leitungslänge im Endstromkreis kürzer.
    Zusammen darf der Spannungfall nicht über 3% sein.
    Gib die Länge an dann kann ich das Rechnen.
    Gruß Elektro
  6. #15 Lötauge35, 24.02.2008
    AW: Querschnitt EFH
    ich lese hier zum Bsp. "Grenzlänge 1,5mm² = 15m,
    und was ist, wenn ich an die Steckdose ne Kabeltrommel mit 40m 1mm² anschließe ?
  7. #16 Elektro, 24.02.2008
    AW: Querschnitt EFH
    Hallo Lötauge,
    es geht um die DIN 18015. Diese ist für die feste Installation.
    Auserdem macht die VDE die Angabe 4% Spannungsfall vom Hausanschlußkasten bis zur letzten Steckdose ...
    Gruß Elektro
Querschnitt EFH
Querschnitt EFH - Ähnliche Themen
  1. Querschnitt zwischen Erdungsschienen
    Querschnitt zwischen Erdungsschienen: Hallo Forum (A) In DIN VDE 0100-540 werden die Anfordereungen an Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter definiert. (B) In der DIN EN...
  2. Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte
    Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte: Hallo zusammen, ich versuche aktuell etwas bzgl. Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte zu lernen. Folgender Aufbau mit den ganzen...
  3. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  4. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  5. Leiterquerschnitt Rechenaufgabe
    Leiterquerschnitt Rechenaufgabe: Guten Tag an die Mitglieder, ich bekomme die im Bild gestellte Aufgabe einfach nicht gelöst. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob ich zu...
