Querschnitt in Gira Steckdosen
Diskutiere Querschnitt in Gira Steckdosen im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo, kann mir jemand die Frage beantworten ob von Gira eine 2,5mm² Kupfer Leitung für eine normale UP Steckdose System 55 freigegeben ist. Die...
  1. aries
    aries Schlitzeklopfer
    Die Leitung passt rein. Aber ob freigegeben ist wieder was anderes.
    Habe die Leitung für den Geschirrspüler vorgesehen. Abgesichert mit 16A. Im Küchenplan ist 3x 2.5 gefordert.
    Leider finde ich auf den Steckdosen (auch auf der Verpackung) nichts vom Querschnitt.
    Aries
    Schau mal hier: Querschnitt in Gira Steckdosen. Dort wird jeder fündig!
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    AW: Querschnitt in Gira Steckdosen
    Ja, 2,5mm² passt schon.
  4. #3 Strippe-HH, 13.09.2015
    Alle Steckdosen mit Steckkontakten sind für 2,5mm² zugelassen
  5. aries
    Hallo Strippe-HH,
    danke für die schnelle Antwort. Eigentlich könnte Firma Gira ja auch irgendwo an den Steckdosen bzw. zumindest auf der Verpackung hinterlegen welcher Querschnitt max. möglich.
    Aries
  6. #5 Strippe-HH, 13.09.2015
    Na das sieht man ja schon an den Kontakten, dass da kein größerer Kabelquerschnitt rein passt.:D
  7. aries
    Ja was rein passt und was der der Hersteller frei gibt sind denke ich mal zwei verschiedene Sachen.
    Der Hersteller dürfte ja auch so seine Versuche machen und dann von x bis y mm² freigeben.
  8. #7 Kaffeeruler, 14.09.2015
    Letztlich wird es durch die Norm festgelegt welche Querschnitte rein passen müssen, ich glaube eine Kennzeichnung durch die Hersteller konnte entfallen es sei denn andere Querschnitte / Leiter als in der Norm angegeben wären möglich.
    Müsste ich aber auch erst wieder schauen
  9. aries
    Hallo Kaffeeruler,
    Nachschauen nicht mehr nötig, Firma Gira hat mir geantwortet: 2,5mm² ist auch möglich.
    Aries
Querschnitt in Gira Steckdosen - Ähnliche Themen
  1. Querschnitt zwischen Erdungsschienen
    Querschnitt zwischen Erdungsschienen: Hallo Forum (A) In DIN VDE 0100-540 werden die Anfordereungen an Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter definiert. (B) In der DIN EN...
  2. Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte
    Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte: Hallo zusammen, ich versuche aktuell etwas bzgl. Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte zu lernen. Folgender Aufbau mit den ganzen...
  3. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  4. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  5. Leiterquerschnitt Rechenaufgabe
    Leiterquerschnitt Rechenaufgabe: Guten Tag an die Mitglieder, ich bekomme die im Bild gestellte Aufgabe einfach nicht gelöst. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob ich zu...
