Querschnitt von FI zu FI
Diskutiere Querschnitt von FI zu FI im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Querschnitt von FI zu FI kanns ja mal ein paar fotos reinstellen das hilft beim vorstellen WinkeWinke mfg puuhbaer
  1. #11 Puuhbaer, 08.02.2010
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    mfg puuhbaer
    Schau mal hier: Querschnitt von FI zu FI. Dort wird jeder fündig!
  3. -V-
    -V- Leitungssucher
    Beim Neubau würde ich für jeder Etage eine Unterverteilung vorsehen.
  4. Tien
    Tien Schlitzeklopfer
    Gerne, gibt es hier eine direkte Möglichkeit für Bilder, oder wie macht Ihr das sonst?
    Grüße Timo
  5. asdf
    asdf Strippenstrolch
    Am besten via imageshack.us oder so.
  6. #15 august72, 11.02.2010
    august72
    august72 Leitungssucher
    "Direkt antworten", Button "Erweitert". Dann unter "Dateien anhängen" nachsehen :-)
  7. Zosse
    Der Tipp ist besser...
  8. #17 -Chefk0ch-, 11.02.2010
    -Chefk0ch-
    -Chefk0ch- Schlitzeklopfer
    Ich möchte hier an dieser Stelle mal bezgl. PE Klemmen in der UV mal folgenden Link einwerfen:
    Schutzleiteranschlusse in SK2 Stromkreisverteilern
    Macht das jemand? War mir mal wieder neu und bisher habe ich das nicht gemacht!
    Um mal nicht ganz OT zu sein, Ich würde die 10mm² Reihenklemmen gegen einen Klemmstein tauschen. Desweiteren erscheint mir die Brücke zwischen N und PE in der UV falsch zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
    Alternativ kannst Du vielleicht auch diese fertigen Brücken benutzen um von RCD zu RCD zu verbinden,
  9. #18 Kaffeeruler, 11.02.2010
    ja, achten wir bei uns so gar sehr drauf
    Mfg dierk
  10. Tien
    hier nun zwei Bilder des Verteiler.
    Das Brücken zwischen PE und N muss leider sein, das Kabel welches vom Zählerschrank im Keller kommt hat nur L1-3 und PE - gefällt mir zwar auch nicht, ist aber nicht mehr zu ändern. Danke für den Tipp mit der Isolierung der Hutschiene bei Verwendung als PE. Ich werde die Brücken zu den anderen Hutschienen rausnehmen und die Schiene kennzeichnen.
    Ich habe mir nun die Twinhülsen bestellt, auf den Bildern ist noch die 6mm² Verdrahtung zu sehen.
    Grüße Tien
    Bin gespannt was mein Elektriker zu dem Thema sagt, wenn er aus dem Urlaub kommt...
  11. #20 AC DC Master, 12.02.2010
    au weiha ! ein neues kabel und dann nicht als 5adriges ausgeführt ! das tut mir in meinem kleinen elektrikerherz tierisch weh. die aufteilung der RCD´s und LS ist schön. nur die dazugehörigen N-blöcke würde ich um einen freien platz weiter stecken. könnte man dann besser zu ordnen bzw. bei der beschriftung ein leichteres zu erkennen.
    frage: wofür sind die reihenklemmen ? brauchste doch nicht im privaten bereich, es sei den du hast KNX-steuerung um diese besser für die anlage zu konfegtionieren.
    jo, ein klemmstein 4polig wäre da sicher ein besseres lösungsmittel gewesen. das spart dir auf jedenfall ne brücke zwischen N und PE.
    P.S.: ich kriege bauchschmerzen an den PEN. neues kabel / leitung und dann kein N
    dabei. ja, es sind min. 10²mm aber heißt es nicht in der VDE, so früh wie möglich den
    PEN auftrennen.
    bitte nicht auf den gedanken kommen den N nach zu legen ! ! !
Querschnitt von FI zu FI - Ähnliche Themen
  1. Kabelquerschnitt bei Jalousietaster von JUNG
    Kabelquerschnitt bei Jalousietaster von JUNG: Guten Morgen, mein Name ist Bastian und ich 42 Jahre (alt ;-) ). Unser Badezimmer ist vor kurzem renoviert worden und ich habe zwei Fenster mit...
  2. Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom
    Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom: Hallo Leute, ich habe so ein Problem .... Ich würde gerne herausfinden wie ich die max. Strombelastbarkeit bei kleinen Leiterquerschnitten...
  3. Leitungsquerschnitt beim Anschluss von LED-Deckenspots verändern
    Leitungsquerschnitt beim Anschluss von LED-Deckenspots verändern: Hallo, folgende Situation: Ich werde in meine Betondecke 3 LED-Spots einbauen. Ich habe mit großem Aufwand einen entsprechenden Schlitz in die...
  4. Kabelquerschnitt von Zählersäule zur Doppelhaushälfte ??
    Kabelquerschnitt von Zählersäule zur Doppelhaushälfte ??: Hallo Experten, ich benötige einen Rat: Bei einem Doppelhaus-Neubau (ich bin der Bauherr) wurde schon für die Baustromversorgung eine Zählersäule...
  5. Absicherung von Stromkreisen und Leitungsquerschnitt
    Absicherung von Stromkreisen und Leitungsquerschnitt: Hallo. Ich habe folgende Installation geplant. Die Teile der Altinstallation (1,5mm²) lasse ich mit 10 A absichern (Man weiß ja nie, welche...
