Querschnittsvergrößerung ...
Diskutiere Querschnittsvergrößerung ... im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; ... durch verdrillen von mehren NYA - Drähten, ist das gängige Praxis oder gar erlaubt? Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, aber ein Bekannter...
  1. #1 Eddi Wullen, 29.04.2009
    Eddi Wullen
    Eddi Wullen Neues Mitglied
    ... durch verdrillen von mehren NYA - Drähten, ist das gängige Praxis oder gar erlaubt? Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, aber ein Bekannter hat mir erzählt, dass er das so gemacht hat. Ein Elektriker habe ihm gesagt das sei OK, er mache das immer so.
    Ich sagte ihm er solle das lieber lassen, und sich 4 mm² kaufen wenn er 4mm² braucht. Stimmt das, oder ist das doch - zumindest gängige Praxis?
    Eddi
    Schau mal hier: Querschnittsvergrößerung .... Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Querschnittsvergrößerung ...
    Das ist weder Praxis noch erlaubt.
    gruss
  4. elo22
    Wie kann man das machen mit einer Leitung die es gar nicht gibt?
    SCNR
  5. Zosse
    Hallo Lutz, da mußt mal googlen da findet man den Begriff NYA ergibt H05V oder auch H07V
  6. #5 Lötauge35, 29.04.2009
    Zusammenschaltung von Leitungen ist erlaubt um den Spannungsabfall zu reduzieren,
    nicht aber um die Strombelastbarkeit zu erhöhen.
  7. #6 Eddi Wullen, 30.04.2009
    Eddi Wullen
    Heute mag die PVC-Aderleitung anders heißen, ich habe noch den Namen NYA gelernt
  8. #7 Eddi Wullen, 30.04.2009
    Eddi Wullen
    Hallo Lötauge35,
    das heißt aber doch nicht, dass ich 3 x 1,5mm² Drähte an den Enden zusammendrehen darf um auf einen Querschnitt von dann 4,5mm² zu kommen, auch wenn ich damit eventuell den Spannungsabfall reduzieren würde? Nochmal zur Info, es geht hier um Wohnhausinstallation und eindeutig um Erhöhung der Strombelastbarkeit!
    Eddi
  9. #8 Kaffeeruler, 30.04.2009
    ob nun verdrillt od einfach Parallel legen, die max Absicherung würde sich nach dem geringsten Querschnitt ergeben und nicht nach dem was ich da zusammen gebastelt habe..
    also 1,5mm²
    Bestes Bsp.
    Mann nehme ein 16mm² und belastet es mit max .
    Dann geht mann bei und kneift der reihe nach die einzelnen Drähte raus.. das Brutzelt schön an den enden... Hier ist allerdings noch der vorteil das die Adern verseilt und blank sind und nicht schlecht verseilt und isoliert ;) Wenn da eine Ader wegbricht hat das u.u. fatale auswirkungen...
  10. #9 AC DC Master, 10.05.2009
    moin, moin.
    also die idee finde ich echt nicht schlecht! sollte ich auch mal machen. kleiner scherz am rande. nee, geht garnicht so eine aktion. ist wie mit wasserrohren! da kann ich auch nicht 1/2 und 1/2 zoll zusammen löten um einen höheren druck auf die leitung zubekommen.
    oder irre ich mich da völlig? glaube nicht.
  11. #10 scout-cgn, 10.05.2009
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    Was ist mit VDE 0100 Teil 430 Abschnitt 5.3?
    Zitat (Kiefer): Sollen die Leiter meherer parallel geschalteter Kabel und Leitungen durch eine gemeinsame Schutzeinrichtung gegen Überlast geschützt werden, so gilt als Strombelastbarkeit die Summe der Strombelastbarkeit der parallel geschalteten Leiter. Voraussetzung ist, dass die elektrischen Eigenschaften der Leiter [...] und die Verlegebedingungen [...] keine Abzweige aufweisen. Reduktionsfaktoren sind zu berücksichtigen.
    Vielleicht also doch..?
