R/C Fernbedienung über PC kontrollieren
Diskutiere R/C Fernbedienung über PC kontrollieren im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hey! Ich hab mir gerade mal das Innere der Fernsteuerug eines alten RC Autos von Nikko angesehen. Hier findet nur ein einfaches Kontaktschließen...
  1. HUCKI
    HUCKI Schlitzeklopfer
    Hey!
    Ich hab mir gerade mal das Innere der Fernsteuerug eines alten RC Autos von Nikko angesehen. Hier findet nur ein einfaches Kontaktschließen statt, um ein bestimmtes Signal zu senden:
    |------- 1. wenn geschlossen links ------------
    |------- 2. wenn geschlossen rechts ----------
    |------- 3. wenn geschlossen vorwärts -------
    |------- 4. wenn geschlossen rückwärts ------
    Ich möchte mir nun ein Programm schreiben, mit dem ich über eine serielle Schnittstelle diese 4 Kanäle ansprechen kann.
    Das heißt jetzt übersetzt :D
    Wenn Button 1 gedrückt schließe Kontakt 1
    Wenn Button 1 losgelassen öffne Kontakt 1
    usw.
    Ich hoffe das konnte man jetzt verstehen :D
    Nun bräuchte ich eure Hilfe, wie ich nun die Schnittstelle verkabel, oder ob ich weitere Bauteile benötige, vielleicht auch ein kurzer Programmieransatz.
    Ich habe bisher keine Erfahrung mit der Arbeit mit Schnittstellen am Computer oder dem Einsatz von Mikrocontrollern, aber ich denke, dass dies eine einfache Schaltung ist.
  3. #2 alterlich, 21.09.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: R/C Fernbedienung über PC kontrollieren
    hallo,
    dafür gibts z.b. bei onkel conr...relaiskarten. da mußt du aber mit einigen euros rechnen.
    alternativ: hat deine sounkarte 5.1 ? dann kannst du versuchen dir die treiber dll zu programmieren, sodass du jeden kanal mit deiner software einzeln ansteuern kannst. das ganze hat nat. keinen Saft für ein Relais, weshalb du das Ganze jeweils noch über Transistoren steuern müsstest. hier wäre ich aber vorsichtig, denn schnell ist die soundkarte abgeraucht.
    gruss
  4. #3 NachtHacker, 21.09.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
  5. HUCKI
  6. #5 alterlich, 21.09.2010
    alterlich
    klar, das könnte gehen. nur, liefert der hersteller neben der fertigen software auch die befehlsätze/dll/ocx für die einbindung in deine software ? Einen usb adapter brauchst du nat. nicht, wenn du eine drucker schnittstelle hast.
    gruss
  7. HUCKI
    Mir würde es vorerst ersteinmal ausreichen, wenn ich die Relais per Tastendruck steuern kann. Zudem (nach der folgenden Quelle) benötigt man keine dlls etc.
    Ich hab keine Drucker Schnittstelle ;)
  8. #7 alterlich, 21.09.2010
    alterlich
    vorsichtige frage: kannst du programmieren ?
    klar, wenn´s der druckerport ist geht´s trivialerweise mit winapi klartext druckerbefehlen. die frage ist nur kannst du a) damit umgehen, b) hast du die klartextbefehle für deine relais ? es bringt dir nix wenn du weißt, dass ein output an den parallelen port mit z.B. "writefile" anfängt. entscheidend ist der folgende Teil, der dem drucker (in deinem fall der karte) mitteilt was zu tun ist. kannst du visual c,c++, basic etc. sollte das easy sein, kannst du keine sprache wirds schwierig...
    gruss
  10. #9 alterlich, 22.09.2010
    alterlich
    aber dann ist er zusammen mit der karte auch wieder bei 100€......
    was mir noch nicht ganz einleuchtet ist,warum das überhaupt über pc laufen muss, wenn er es offenbar gar nicht in ein eigenes programm einbinden will ???
    wenn es reicht, die 4 relais sozusagen mit "analogem" mausklick zu schalten, wo ist denn dann der sinn? dann kann er die relais doch eigentlich gleich mit schaltern von hand schalten....grübel...
    gruss
    Alles, was du am PC machen kannst, kannst du im Prinzip auch von jedem anderen PC im Haus oder auf der Welt machen. evtl.liegt da ja der Sinn.
R/C Fernbedienung über PC kontrollieren - Ähnliche Themen
  1. Fernbedienung über MOSFET steuern – LED leuchtet, aber kein Signal
    Fernbedienung über MOSFET steuern – LED leuchtet, aber kein Signal: Hallo, ich habe eine Fernbedienung, bei der ich die Kontakte für Hochfahren, Stop und Herunterfahren jeweils mit zwei Kabeln angelötet habe. Mit...
  2. Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten
    Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten: Hallo, ich wohne in einem Altbau und habe Nachtspeicherheizung. Leider ist die Sicherung für die Heizung in einem Sicherungskasten am Ende einer...
  3. Markisenmotor Problem....Fernbedienung. Jemand Erfahrungen.
    Markisenmotor Problem....Fernbedienung. Jemand Erfahrungen.: Hallo Ich habe 2 Fernbedienungen dafür! Und der Motor reagiert nicht drauf, bzw. unwahrscheinlich das beide defekt sind. Batterien sind voll. Habe...
  4. Fernbedienung für Berührungsschalter
    Fernbedienung für Berührungsschalter: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen und vielen Dank für die Aufnahme! Ich habe für meinen Flipper auf den Kleinanzeigen...
  5. 433,92 MHz Fernbedienung anlernen Torantrieb
    433,92 MHz Fernbedienung anlernen Torantrieb: Moin Moin, bin nun neu hier im Forum, habe aber hier schon den einen oder anderen Artikel gelesen. Nun komme ich aber im Moment mal gar nicht...
