R1 herausfinden
Diskutiere R1 herausfinden im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Ist das richtig?
  1. #1 Stefan18, 24.07.2019
    Stefan18
    Stefan18 Schlitzeklopfer
    Ist das richtig?
      Dateigröße:
      117,6 KB
      Aufrufe:
      486
    • afg.pdf
      Dateigröße:
      297,8 KB
      Aufrufe:
      492
    Schau mal hier: R1 herausfinden. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Galileo, 08.08.2019
    Galileo
    Galileo Strippenstrolch
    Hallo Stefan,
    nein, ist falsch. Du fängst damit an, eine Parallelschaltung von R2 und R4 zu berechnen, warum? Die sind doch nicht parallel, am R2 liegt eine ganz andere Spannung an als am R4.
    Bei solchen Aufgaben muß man die Ströme betrachten und dazu entsprechende Gleichungen aufstellen. Am Besten zeichnet man die Ströme erstmal ein, und zwar mit Pfeilen, damit man sich nicht mit den Vorzeichen vertut.
    Allerdings tut man sich hier wesentlich leichter, wenn man zuvor erkennt, dass R3 und R4 parallel sind, und da beide bekannt sind kann man die zu R34 zusammenfassen, dann bekommt man das beiliegende Bild.
    Jetzt kann man 4 Gleichungen mit 4 Unbekannten aufstellen, dann alle Unbekannten außer R1 durch Einsetzen der Gleichungen in einander usw. eliminieren, und erst ganz am Schluss die Zahlenwerte einsetzen, das wäre eine gute Algebraübung. ;)
    Wenn es der Lehrer erlaubt kann man aber auch gleich beginnen, Schritt für Schritt einzelne Unbekannte als Zahlenwerte auszurechnen, so tut man sich jedenfalls leichter.
    Komplett vorkauen will ich dir die Lösung jetzt aber nicht, ich wollte nur zeigen, wie man solche Aufgaben im Allgemeinen anfaßt. Solltest du nicht weiter kommen, melde dich nochmal.
      Dateigröße:
      75,9 KB
      Aufrufe:
      480
R1 herausfinden
R1 herausfinden - Ähnliche Themen
  1. Messstrom herausfinden
    Messstrom herausfinden: Ich brauche Hilfe.Ich blicke bei dieser Schaltung nicht durch. Wo finde ich hier den Rg oder wo muss ich hier anfangen zu gucken um den Messstrom...
  2. Leistung und Widerstand herausfinden
    Leistung und Widerstand herausfinden: Hi. Kann mir hier einer helfen? Ich verstehe diese Aufgabe überhaupt nicht. Wie fange ich an?
  3. Pole einer ''Blackbox'' herausfinden
    Pole einer ''Blackbox'' herausfinden: Hallo gibt es eine Möglichkeit die Polarität der beiden Ausgangskabel einer Lautsprecherbox herauszufinden? Grüße
  4. wie herausfinden ob l1 oder l2
    wie herausfinden ob l1 oder l2: hallo, ich wollte gern mal wissen wenn jetzt beispielsweise ein kabel von der straße ins haus zum hausanschlusskasten kommt, und alle 3 phasen...
