Raucher und Rauchmelder?!
Diskutiere Raucher und Rauchmelder?! im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Die Frage mag komisch erscheinen, aber gibt es Rauchmelder die eine etwas höhere Toleranz haben und auch für Räume in denen gelegentlich geraucht...
  1. Knocki
    Knocki Schlitzeklopfer
    Die Frage mag komisch erscheinen, aber gibt es Rauchmelder die eine etwas höhere Toleranz haben und auch für Räume in denen gelegentlich geraucht wird geeignet sind? Oder schlagen Rauchmelder bei vergleichsweise geringen Rauchmengen ohnehin nicht an? Ein Fehlalarm ist nicht dramatisch, dennoch wäre ich für einen konkreten Tipp dankbar, da ich auf diesem Gebiet absoluter Laie bin.
    Schau mal hier: Raucher und Rauchmelder?!. Dort wird jeder fündig!
  3. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    AW: Raucher und Rauchmelder?!
    meinst du Rauchmelder mit Zentrale oder Rauchwarnmelder für den Heimgebrauch?
  4. Knocki
    Rauchwarnmelder für den Heimgebrauch, ich dachte bisher immer die heißen Rauchmelder, entschuldige die Verwechslung.
  5. #4 kurtisane, 12.03.2013
    Suchst Du mal hier im Voltus-Shop nach Thermodifferentialmelder.
  6. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    nun, das hängt auch sehr von den Örtlichkeiten ab. Kann sich der Rauch verteilen, kann er gut abziehen, steht der Raucher direkt unter dem Melder usw...
    zB bloß weil jemand im Wohnzimmer (30m²) ne Zigarette raucht löst nicht unbedingt der Melder aus. Wenn hingegen gequarzt wird daß man die Hand vor Augen nicht mehr sieht...
    Im Zweifelsfall würde ich es ausprobieren.
  7. #6 der lektro, 12.03.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    was geraucht wird ist auch wichtig. Bei Zigarre und Pfeife gibt es erfahrungsgemäß auch eine größere Rauchentwicklung. Wie es mit "Tüten" aussieht weiß ich mangels eigener Erfahrung leider nicht.
  8. #7 andi2206, 12.03.2013
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Aufgrund eines Jahrelangen Selbstversuchs kann ich mit Sicherheit sagen, das ein Batterierauchmelder für den Heimgebrauch (Fa. Gira) nicht durch Rauchen auslöst.
    Bis jetzt hat er sich nur 3 mal mitten in der Nacht gemeldet, als die Batterie leer war.
    andi2206
  9. #8 Kaffeeruler, 12.03.2013
    Die von Aldi lösen den Melder aus :D
    Hatte mal ne nette Dame auf dem Herd liegen lassen
    Wenn man nicht gerade ne Kettenraucher Party wirft oder einen Zigarrenclub hat sollte die RM der besseren Sorte damit klar kommen
  10. Knocki
    Danke für die Infos. Da ich nur 2 Stück brauche, werde ich mir die guten Dual von Gira gönnen.
Raucher und Rauchmelder?! - Ähnliche Themen
  1. fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?
    fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?: liebe gemeinde, ich überlege mir gerade - weil der markt alternativlos ist - einen fahrrad-hometrainer mit einem generator und einem akku...
  2. Bordbatterie und Verbraucher
    Bordbatterie und Verbraucher: Hallo, ich brauche Hilfe. Folgende Konstellation: Bord Batterie im Wohnwagen 12Volt 80Ah. Angeschlossen werden soll LED-Leiste 12V. Der...
  3. Erzeuger und Verbraucher- Pfeilzählsystem
    Erzeuger und Verbraucher- Pfeilzählsystem: Moin leute, Bin dieses Jahr ins erste Lj gekommen und in der Schule machen wir im mom das Pfeilzählsystem. Hab das alles noch nich ganz...
  4. RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ???
  5. Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher
    Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher: Hallo zusammen, https://www.gmc-instruments.de/media/291483/merkbuch-t1-p038_d.pdf Tabelle PDF Seite 42 Heft Seite 40 ---------- Mit...
