Raumtemperaturregler Fussbodenheizung
Diskutiere Raumtemperaturregler Fussbodenheizung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle, meine Frage mal an alle: Welche Raumtemperaturreglung schlagt ihr vor? bisher schwebte mir vor je Zimmer einen Regler mit externem...
  1. #1 LieslWeppen, 10.08.2010
    LieslWeppen
    LieslWeppen Schlitzeklopfer
    Hallo an alle,
    meine Frage mal an alle: Welche Raumtemperaturreglung schlagt ihr vor? bisher schwebte mir vor je Zimmer einen Regler mit externem Sensor im Estrich zu verbauen. Aber ehrlich gesagt, ich komm zu keinem wirklich schlüßigen Projekt.
    Ein reiner Regler in 1,5m Höhe der die Raumluft auswertet ist etwas träge und da er ja am besten über den Lichtschaltern montiert wird immer ein wenig vom Luftzug bedroht. Welche Kombination von Heizkreisverteiler und RTR ergibt wirklich Sinn? Die selbstlernenden von Eberle hatten mich schon interessiert. Nur lohnen die wirklich für alle Räume?
    Danke für die Antworten.
    Gruß, Liesl
  3. #2 kurzschlussmechaniker, 10.08.2010
    kurzschlussmechaniker Strippenstrolch
    AW: Raumtemperaturregler Fussbodenheizung
    ich habe seit zwei Jahren im RMH eine FBH ganz ohne Zusatzheizkörper!
    Bin voll begeistert :):):):):):)
    Nur die Regelung...
    Ich habe vorher Leitungen gelegt in 1,1 m Höhe mit Wandregler.No!
    Also das ist nichts gewesen, ungenau ist noch gelogen.
    Meine nächste Planung jetzt zum Winter:
    Funk-Temp.-Fühler direkt nur wenige cm über dem Fussboden, ich bevorzuge Enocean-Produkte (ganz ohne Batterien!), der Empfänger kommt an den Etagenheizkreisverteiler, um damit die motorischen Stellantriebe anzusteuern, die muss ich dann mal einzeln testen, wie lange die eigentlich brauchen, um zuzufahren. :confused:
    Bei Vorlauftemperaturen zwischen 28 und 35 Grad reichte es dicke aus, um warme Füsse und auch den ganzen Raum auf mindestens echte kuschelige :) 25 Grad C zu kriegen, naja, die Füsse waren wirklich warm...
    Den Regler im Boden einzubauen finde ich nicht gut! Du hast keine Möglichkeit mehr, daran etwas einzustellen geschweige denn zu ersetzen.
    Da muss bei den heutigen Handwerker bzw. Klein-Meisterstundenpreisen was ganz einfaches für Otto Normalverbraucher her.
    Das Dumme ist ja, dass die Heizung zwar einen Aussenfühler hat, aber jeder einzelne der Raum-Heizkreis-Stellmotoren von dem jeweiligen Raum- bzw. Fussboden-Thermostat angesteuert werden müssen. Und dann bist du wieder bei dem Eberle oder oder oder.
    Also das mit dem "dicht über dem Fussboden werde ich mal testen ,und zwar mit dem dazugehörigen Raum-Heizkreis-Stellmotor (ich habe auch mal drei Heiz(schlangen)kreise im Wohn-/Essbereich mit dann auch drei Stellmotoren, die ich dann natürlich parallel schalten werde (drei Kreisedeshalb, wenn ich evtl. später einen Teil mit Mauer abtrennen will)
  4. #3 Lötauge35, 11.08.2010
    Also wenn dann schon elektronische Raumthermostaten, bei denen sich auch die Zeiten programmieren lassen. Aber eine gute Heizungsreglung steuert die Vorlauftemperatur schon im groben, so das die Rauamtherostaten nur noch die Feinarbeit übernehmen müssen.
  5. #4 alterlich, 11.08.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    also in den Boden würde ich keine Fühler setzten, außer vielleicht, wenn diese nur Zusatzinfos für eine komplexe Heizungssteuerung liefern sollen. Dein Fussboden hat ja, je nach Dicke, Dämmung, Belag eine (relativ große) Wärmekapazität und macht die ganze Regelung auch nicht schneller.Bis der Fühler im Boden merkt, dass die Lufttemperatur drastisch gesunken ist (z.B.Lüften) vergeht schon einiges an Zeit.
    M.E. ist die Temperaturmessung des eigentlich interessanten Mediums Luft immernoch die schnellste und direkteste Alternatve. Ob das jetzt in 1,5 m optimal ist, naja da kann man sich sicher streiten. Allerdings sind diese Herstellerangaben ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern i.d.R. das Ergebnis jahrelanger Erfahrung.
    Prinzipiell sollten mehrere, kleinere Kreise mit vielen schnellen und genauen Thermostaten (nicht nur "ein-aus") die beste Regelung bieten. Allerdings sehe ich den Aufwand hierzu für ein wenig Übertrieben an, da die Vorlauftemperatur am Kessel maßgeblichen Einfluss hat und die Thermostate eigentlich nicht wirklich so viel zu sagen haben.
    Gruss
  6. #5 lupussilvae, 11.08.2010
    lupussilvae
    lupussilvae Schlitzeklopfer
    Bei einer Fußbodenheizung hast Du wie bei einer STINO Heizung eine Konvektionsheizung. Das heißt, dass ein Energiefluß vom Boden zu den Außenwänden stattfindet. Ergo hat dieser Strom eine bestimmte Temperatur, der an einem Punkt konstant gehalten werden muß. Daher die Fühler in ca. 1.5m Höhe. Veranschauliche Dir das wie folgt: Die Fußbodenheizung ist der Pluspol Einer Batterie und die Außenwand ist der Minuspol. Die Raumluft ist der Widerstand bzw. Potentiometer; je nach Schleiferstellung hast Du dann einen anderen Wiuderstandswert ergo Spannungsabfall.
    Ich persönlich ziehe einen Wärmestrahler vor: Luftspalt zur Außenwand mit Dampfsperrenfolien, Schläuche zwischen Innenraum und Luftspalt und mit Lehm verputzt. Dadurch vermeidest Du Konvektion, die den Raum austrocknet und kühle Ecken produziert, in denen Schimmel gedeihen kann Außerdem braucht das Heizungswasser nur noch auf maximal 30 Grad erhitzt werden. Stichwort hierzu: Thermofassade
  7. #6 Michael, 11.08.2010
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  8. #7 LieslWeppen, 11.08.2010
    LieslWeppen
    Mein Favorit ist derzeit der Eberle Instat+ 3R. Da scheint mir das Preis/Leistungsverhältnis zu stimmen. Die Preise sind da auch noch vertretbar.
    Welchen Sinn macht, vor allem bei einem Selbstlernendem System, dann eigentlich ein Fühler für den Estrich? Frostschutz? Überhitzung? Der Vorlauf ist ja aber schon begrenzt.
    Grad noch fast vergessen. Für welche Räume lohnt sich der Mehrpreis? Nachrüsten ist jederzeit möglich, daher würde ich jetzt erstmal Wohnzimmer, Küche und die Bäder so ausstatten.
    Wie seht ihr das?
    Gruß, Liesl
  9. #8 alterlich, 12.08.2010
    alterlich
    für den Verkäufer macht das immer Sinn .......:D:D
    Also Überhitzung würde ich bei den moderaten Vorlauftemperaturen einen FBH ausschließen. Was u.U. sinnvoll sein kann ist eine Taupunktserfassung bei FBH mit Kühlfunktion. Allerdings arbeite ich auch mit passiver Kühlung und muss sagen, dass es wahrscheinlich nicht viele Leute gibt, die den Boden tatsächlich so kalt haben wollen, dass das zum Problem werden könnte, da es einfach schon viel früher zu unangenehm kalt an den Füßen wird und man freiwillig die Vorlauftemperatur nicht unter den Taupunkt einstellt.
    Meiner Meinung nach, sind die selbstslernenden Systeme bei der Heizung eher Geldmacherei. Wer baut sein Haus denn um die Heizung "herum". Offenes wohnen, Holzböden,etc. beieinflussen die Systemträgheit und damit Güte doch so stark, dass die teuren High-Tech-Regler eigentlich etwas übertrieben sind. Weder können sie die Nachteile eines schönen, aber kontraproduktiven Massivholzdielenbelages "schön regeln", noch können Sie bei offener Bauweise punktgenau sein.
    Gruss
  10. #9 LieslWeppen, 13.08.2010
    LieslWeppen
    Ich kenne auch Argumente das es bei einer FBH und der Trägheit des Estrichs in Bezug auf Aufheizen und Nachheizen wenig Sinn machen würde überhaupt die Raumtemperatur zeitlich zu regeln da Neubauten eh sehr gut gedämmt sind. Das seh ich aber nicht ganz so.
    Gerade wenn es etwas kälter wird macht es dann mehr Sinn Räume nur dann zu heizen wenn es benötigt wird.
    Wenn ich um 6 aufstehe soll mein Bad schon die Temperatur haben die ich will. Klar könnte ich die Nachtabsenkung der Heizung so gestalten das dann ab 4 wieder etwas regelbares zur Verfügung steht... aber das ist mir zu nervig.
    Deswegen würde ich eben gern die paar Räume in denen das relevant ist mit besseren Reglern ausstatten. Bäder, Wohnzimmer und Küche. Der Rest bekommt normale Regler.
    Gruss, Liesl
    Den Spass einer Kühlung über die FBH sparen wir uns. Das ist einfach am falschen Punkt angesetzt. Obenrum schwitzen und Eisfüße. Nee.
Raumtemperaturregler Fussbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Raumtemperaturregler tauschen
    Raumtemperaturregler tauschen: Hallo Leute, vielleicht könnt ihr mir bei einem kleinen Problem helfen. Wie die Überschrift besagt wollte ich Raumtemperaturregler tauschen. Nun...
  2. Anself Raumtemperaturregler
    Anself Raumtemperaturregler: Hallo, so langsam bin ich am verzweifeln und stehe auf dem Schlauch. Für unseren HKV haben wir Stellantriebe, welche Stromlos geschlossen sind....
  3. Jung Raumtemperaturregler
    Jung Raumtemperaturregler: Hallo liebe Community, Ich weiß aktuell nicht weiter, habe mich daher hier angemeldet, in der Hoffnung einen Rat zu erhalten. Eins vorweg: ich bin...
  4. Raumtemperaturregler Eberle itr 3
    Raumtemperaturregler Eberle itr 3: Bitte um Hilfe. Wie gesagt habe ich einen itr 3 von Eberle Verteilereinbau. Habe eine dreipolige Zuleitung. Und ein dreipoliges Kabel Richtung...
  5. Raumtemperaturregler - Ersatz eines Eberle 172258 - Anschluss
    Raumtemperaturregler - Ersatz eines Eberle 172258 - Anschluss: Hallo! In dem von uns erworbenen Haus haben wir eine Warmwasser-Fußbodenheizung vorgefunden. Die einzelnen Wasserkreisläufe werden von...
