Raumtemperaturregler tauschen
Diskutiere Raumtemperaturregler tauschen im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo Leute, vielleicht könnt ihr mir bei einem kleinen Problem helfen. Wie die Überschrift besagt wollte ich Raumtemperaturregler tauschen. Nun...
  1. #1 Ingo Werner, 15.01.2026
    Ingo Werner
    Ingo Werner Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    Wie die Überschrift besagt wollte ich Raumtemperaturregler tauschen. Nun habe die mindestens schon 30 Jahre alten RT einen normalen Kabelanschluss: L,N, PE, wobei PE auch richtig im Gerät angeschlossen wird.
    Alle Geräte, auch die einfachen, die ich finde wollen nun aber den Anschluss von L, N, und einem Kabel zum Heizgerät, PE wird hingegen nicht angeschlossen. Suche ich die Falschen? Gibt es die nicht mehr?
    Ich suche welche die zu Busch-Jäger pur Edelstahl passen
    Zum Hintergrund: der RT macht nichts andere als einen Querstromlüfter am Heizkörper an- und auszuschalten, eben wenn zu kalt oder Temperatur erreicht.
    Für Hilfe vielen Dank.
    Gruß Ingo
    Schau mal hier: Raumtemperaturregler tauschen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 15.01.2026
    Lasttrennschalter
    Mir schwarnt fürchterliches, nämlich das der grün/gelbe als Schaltader missbraucht wurde.
    Foto des alten im angeschlossenen Zustand?
  4. #3 Ingo Werner, 15.01.2026
    Ingo Werner
    Nein, beim alten RT ist der PE-Anschlusskontakt extra mit dem PE-Symbol gekennzeichnet. Das sieht auch das Schaltbild vor (das Bild ist nicht mein RT, der war zu dreckig).
      Dateigröße:
      69,9 KB
      Aufrufe:
      145
  5. #4 Ingo Werner, 15.01.2026
    Ingo Werner
    Zweites Bild vergessen ....
  6. #5 Strippentod, 15.01.2026
    Strippentod Super-Moderator
    Schwarz ist L
    Blau ist L' (Verbraucher)
    Grüngelb ist hier der PEN. (bzw. wurde zum PEN degradiert)
  7. #6 Ingo Werner, 15.01.2026
    Ingo Werner
    So weit verstanden, ein einfacher Schalter, nur eben über die Temperatur.
    Aber gibt es die nicht mehr in der Form? Ein Kabel rein, eins raus?
    Ich finde nur solche die 3 Kabel benötigen: L rein, L zum Verbraucher raus und zusätzlich eben N.
  8. #7 Jörg67, 15.01.2026
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ja. Das ist genau das gleiche wie du da hast.
    Am alten Thermostat Klemme 2. Das ist dein "L raus" zum Lüfter.
    Bei deiner Installation wurde der blaue als Schaltdraht benutzt und weil jetzt der N fehlte (für den Heizwiderstand, ohne den die Hysterese nicht stimmt) wurde der Widerstand an den PE angeschlossen. Das ist unzulässig und jetzt im Nachhinein nicht zu lösen ohne neues Kabel, das 4adrig hätte sein müssen.
  9. #8 Lasttrennschalter, 15.01.2026
    Lasttrennschalter
    Dein alter arbeitet rein mechanisch. Klack an, Klack aus
    Der neue scheint Digital zu sein, sprich programmierbar, dann braucht man halt eine Stromversorgung zum Elektrischen Gehirn
  10. #9 Jörg67, 15.01.2026
    Jörg67
    Dir schwante Übles, es ist noch übler.
    Guck dir das Bild an.
    ego gefällt das.
  11. #10 Ingo Werner, 15.01.2026
    Ingo Werner
    etwas deutlicher wäre schön ...
Raumtemperaturregler tauschen - Ähnliche Themen
  1. Anself Raumtemperaturregler
    Anself Raumtemperaturregler: Hallo, so langsam bin ich am verzweifeln und stehe auf dem Schlauch. Für unseren HKV haben wir Stellantriebe, welche Stromlos geschlossen sind....
  2. Jung Raumtemperaturregler
    Jung Raumtemperaturregler: Hallo liebe Community, Ich weiß aktuell nicht weiter, habe mich daher hier angemeldet, in der Hoffnung einen Rat zu erhalten. Eins vorweg: ich bin...
  3. Raumtemperaturregler Eberle itr 3
    Raumtemperaturregler Eberle itr 3: Bitte um Hilfe. Wie gesagt habe ich einen itr 3 von Eberle Verteilereinbau. Habe eine dreipolige Zuleitung. Und ein dreipoliges Kabel Richtung...
  4. Raumtemperaturregler - Ersatz eines Eberle 172258 - Anschluss
    Raumtemperaturregler - Ersatz eines Eberle 172258 - Anschluss: Hallo! In dem von uns erworbenen Haus haben wir eine Warmwasser-Fußbodenheizung vorgefunden. Die einzelnen Wasserkreisläufe werden von...
  5. Raumtemperaturregler und Stellantrieb an Regelklemmleiste
    Raumtemperaturregler und Stellantrieb an Regelklemmleiste: Hallo Miteinand, ich möchte wie im Titel beschrieben, nach fertig gelegter Fussbodenheizung mit 2 Schaltkreisen(230V), nun das Ganze anschliessen....
