Raumthermostat heizen/kühlen
Diskutiere Raumthermostat heizen/kühlen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir bekommen eine Wärmepumpe von stiebel eltron. Für den stiebel eltron FE7 Regler mussten wir ein 2x2x0,8 Kabel von einem Raum mit dem...
  1. Kevin
    Kevin Schlitzeklopfer
    Für den stiebel eltron FE7 Regler mussten wir ein 2x2x0,8 Kabel von einem Raum mit dem Regler zum Heizungsraum verlegen lassen. Hiermit lässt sich wenn ich es richtig verstanden habe zwischen heizen und kühlen umschalten. Zusätzlich wurde uns gesagt, das wir in den Räumen Thermostate benötigen, die heizen und kühlen unterstützen. Wir haben pro Raum dazu ein 5x2,5 Kabel verlegen lassen. Passt das oder hätten es in dem Fall pro Thermostat 2 Kabel sein müssen? Jeweils eins fürs heizen und eins fürs kühlen?
    Schau mal hier: Raumthermostat heizen/kühlen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 JanWichmann, 25.04.2020
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Hallo Kevin,
    in der Regel reicht ein 5-Ader Kabel da Heizen und Kühlen jeweils nur ein Kontakt sind.
    Spannend wird es eher ein 2,5 in die Klemmen zu bekommen sind eure Leitungswege denn so lang oder wieso 2,5?
    Kevin gefällt das.
  4. Kevin
    Danke. Hatte der Elektriker so gemacht. Muss das thermostat dann wirklich explizit heizen und kühlen unterstützen? Wenn ich am Regler FE7 auf kühlen umstelle und dann bei den thermostat eine niedrigere Temperatur, als es im Raum ist, müsste doch dann auch so das Ventil aufgehen. Oder ist das Problem, das das normale heizen thermostat das Ventil dann nicht öffnet, weil es nur öffnet wenn die Raumtemperatur niedriger ist als die gewünschte?
  5. #4 JanWichmann, 26.04.2020
    JanWichmann
    Du wirst schon Thermostate brauchen die beides können ansonsten wird die Anlage nie laufen wie du es gerne hättest.
    Kevin gefällt das.
  6. #5 Gast001, 26.04.2020
    Gast001
    Gast001 Guest
    Es geht schon aber macht die sache deutlich komplizierter und umständlicher und wahrscheinlich sogar teurer. Wir haben es mal nachträglich mit relais und zusätzlichen schaltern gemacht. Durften oder konnten keine neuen leitungen verlegen da war das die einzige option
    Kevin gefällt das.
  7. Kevin
    Habt ihr einen Vorschlag bezüglich einem mit Digitaldisplay inkl. WiFi-Möglichkeit möglichst in schwarz oder Anthrazit. Die von Flureon sehen optisch gut aus aber hier ist nicht heizen/kühlen angegeben
  8. Kevin
    könnt ihr bitte mal schauen, ob das Thermostat geeignet wäre, also definitiv heizen/kühlen ermöglicht?
    Danke.
    SM-PC®, Digital Thermostat für Unterputz Montage für Klima Lüftung Heizung #900
  9. #8 JanWichmann, 01.05.2020
    JanWichmann
    Hallo Kevin,
    auf den ersten Blick müsste es funktionieren, ich habe allerdings keinen Verdrahtungsplan gefunden, ich würde sie an deiner Stelle Mal anschreiben
    Kevin gefällt das.
  10. Kevin
    Hallo Jan, danke für deine Hilfe. Ich habe bei Amazon noch das BecaSmart Serie 1000 Thermostat gefunden, wo mehre geschrieben haben, dass Sie es für die Fußbodenheizung verwendet haben. Dort sind in den Bildern auch Schaltpläne mit angegeben. Allerdings weiß ich nicht, was davon die richtige Version ist (2 Röhren, 4 Röhren, Wassererwärmung etc.) und ob es wirklich Heizen und Kühlen ermöglicht. Bei einer Variante steht zumindest im Schaltplan heating/cooling, wobei ich aber nicht weiß, ob das die Version für die Fußbodenheizung ist.
  11. #10 JanWichmann, 01.05.2020
    JanWichmann
    Was für eine Heizung hast du denn mit der du auch kühlen willst?
Raumthermostat heizen/kühlen - Ähnliche Themen
  1. Raumthermostat
    Raumthermostat: Hallo zusammen, ich habe Zuhause Raumthermostate von Gira, 220V verbaut und wollte auf die Smart Home Lösung von Bosch umrüsten und zwar Bosch...
  2. Raumthermostat austauschen
    Raumthermostat austauschen: Hallo Zusammen, wir haben aktuelle die Regler von ARLE verbaut FTR101.000#000. Diese würden wir nun gerne durch Regler mit Temperaturanzeigen...
  3. Raumthermostat anklemmen
    Raumthermostat anklemmen: Hallo Ich habe noch ein altes Raumthermostat, welches am Heizölkessel die Heizpumpe schaltet, siehe Foto Thermo.jpg und Thermo4.jpg Ich habe mir...
  4. Busch Raumthermostat 1094U(TA)
    Busch Raumthermostat 1094U(TA): Hallo, ich habe 2 Fragen: 1. Da nach über 10 Jahren der erste Regler schwächelt.möchte ich für Ersatz sorgen. Offenbar wird zwischen dem 1094U und...
  5. Stromkasten Vs. Raumthermostat
    Stromkasten Vs. Raumthermostat: Hallo zusammen, Ich möchte meine Raumtheromostate austauschen und ich möchte dafür den Strom ausschalten. Ich habe zb. Wohnzimmer den Strom...
