Raumzeigermodulation - Wechselrichter
Diskutiere Raumzeigermodulation - Wechselrichter im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo Zusammen :D Aus der Raumzeigermodulation wurde dieser Block für die Berechnung der Switch Zeit der drei Brücken gegeben: Bild auf Wunsch...
  1. #1 Sasa_1, 26.04.2025
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.06.2025
    Sasa_1
    Sasa_1 Neues Mitglied
    Hallo Zusammen :D
    Bild auf Wunsch des TE gelöscht.
    Anm.d. Moderation
    Könnte mir bitte jemand erklären was in den einzelnen Bildabschnitten passiert bzw. was dort dargestellt ist?
    Die Eingangsgrößen sind ja der Sektor, und die drei Schaltzeiten. Worin unterscheiden sich die Schaltzeiten Ts und Ti und Tj? Ti und Tj werden ja aus Ts bestimmt oder?
    Und die Ausgangsgrößen sind die drei Switch Zeiten.
    Über möglichst ausführliche Antworten wäre ich sehr dankbar. Ich bin wirklich neu in diesem Thema und versuche da erstmal grundlegend alles zu verstehen.
    Liebe Grüße
    Sarah
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi,
    Für eine Raumzeigermodulation muss man zwischen drei Vektoren umschalten. Welche Vektoren das sind entscheidet sich über den gewählten Sektor und den gewünschten Ausgangsraumzeiger.
    Es gibt immer zwei aktive Vektoren und einen Nullvektor. Durch zeitlich gewichtetes Umschalten zwischen den Dreien lässt sich jeder andere Raumzeiger innerhalb eines Sektor erzeugen. Dadurch, dass mit hohem Takt umgeschaltet wird, ergibt sich für den Motor im Mittel der gewünschten Ausgangszeiger. Ungefähr so als würdest du sehr schnell mit dem Finger hinundher zeigen. So schnell, dass dein Auge nur dem "Mittelwert" erkennt.
    Zu deiner Schaltung:
    Ts ist die Gesamtzeit einer Schaltperiode
    Ti ist die Schaltzeit des ersten aktiven Vektors
    Tj ist die Schaltzeit des zweiten aktiven Vektors
    Für eine saubere Modulation muss unabhängig davon, wie lange die zwei Vektoren geschaltet werden, die man braucht um den gewünschten Raumzeiger zu erhalten, immer die Gesamttaktzeit ausgenutzt werden. Es wird also, weil es eigentlich nie aufgeht, dass Ts = Ti + Tj ist, eine zeitlang auf den Nullvektor geschaltet.
    Die Zeit in der auf den Nullvektor geschaltet wird nennt man häufig T0. Man teilt T0 in zwei Hälften auf und schaltet diesen Vektor am Anfang um am Ende der Schaltperiode.
    Man braucht also T0/2. Die Rechnung dafür siehst du oben in der Kombination des ersten Addierers und des Multiplizierers (1/2)
    T0/2 = (Ts - Ti - Tj) / 2
    Die beiden anderen Addierer berechnen die Zeitpunkt an denen jeweils einer der anderen beiden Vektoren geschaltet wird.
    Einschaltpunkt für den ersten Vektor:
    T0/2 + Ti
    Einschaltpunkt für den zweiten Vektor:
    T0/2 + Ti + Tj
    Das Gesamtschalzeit Ts ist also so aufgeteit:
    Start → T0/2 → Ti → Tj → T0/2 → Ende
    David
Raumzeigermodulation - Wechselrichter - Ähnliche Themen
  1. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...
    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
  2. Wieso liegen am Wechselrichter-Gehäuse 100 Volt an??
    Wieso liegen am Wechselrichter-Gehäuse 100 Volt an??: Inselsystem (Schrebergarten). Wenn ich mit einer Spitze des Multimeters eine Schraube des Wechselrichters berühre, werden etwa 11,4 Volt...
  3. Relais an Wechselrichter
    Relais an Wechselrichter: Hallo Zusammen, ich habe eine Grundsatzfrage und ich verwende evtl. auch einfach nur die falschen Suchbegriffe. Sollte die Frage schon einmal...
  4. Wechselrichter Victron Phoenix erden?
    Wechselrichter Victron Phoenix erden?: Hallo Zusammen Für meine autarke Inselanlage habe ich folgendes Material verfügbar bzw folgende Anforderungen. Ich möchte ab und zu mal für ein...
  5. Verdrahtung Sicherungsautomat Wechselrichter
    Verdrahtung Sicherungsautomat Wechselrichter: Einen Sicherungsautomaten speist man unten ein und nimmt man oben ab. So ist er bzgl. der Stromflussrichtung gebaut. Wenn ich einen...
