RC Modell übern PC fernsteuern?
Diskutiere RC Modell übern PC fernsteuern? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo erstmal, bin neu hier hoffe habe es richtig gepostet. Wir haben in der Schule ein Projekt vor und nun wolte ich mich mal erkundigen. Wir...
  1. Mullug
    Mullug Neues Mitglied
    Hallo erstmal,
    bin neu hier hoffe habe es richtig gepostet. Wir haben in der Schule ein Projekt vor und nun wolte ich mich mal erkundigen. Wir wollen einen RC Fisch
    (RC FISCH U BOOT FERNGESTEUERT R/C U-BOOT SCHIFF AUTO! bei eBay.de: Ferngesteuertes (endet 10.02.08 22:27:01 MEZ))
    übern PC fernsteuern. Hatte mir überlegt die Fernsteuerung auseinander zu nehmen und direkt irgendwas dran zu Löten. so spar ich mir den Sender oder kennt jemand eine einfachere lösung.
    Nun die frage was brauch ich und wie muss ich es anschliesen um die signale des Seriellen Ports des PC´s umzuwandeln für die
    Fernsteuerung.
    Vielen Dank im Voraus
    Mullug
  3. #2 Peziman, 30.01.2008
    Peziman
    Peziman Strippenstrolch
    AW: RC Modell übern PC fernsteuern?
    Niedlich! Das Ding kann ja nciht mal tauchen. ;) Ich hab mal gelernt das man die Finger von Fischen lassen soll die an der Wasseroberfläche treiben. :D
    Den seriellen Ausgang kannst du eigentlich fast vergessen. Hier bekommst du nur rein digitale Schaltzustände. Also ein- und ausschalten. Das heisst du kannst nur Vollgas/Stopp und voll links/voll rechts. Was du benötigst sind aber wohl analoge Signale 0-5V beispielsweise. Und hier wirds ziemlich kompliziert.
    Wenn du eh nur vollgas fahren willst dann einfach mal im Forum suchen.
  4. #3 kalledom, 30.01.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    mit der seriellen Schnittstelle kannst Du viele Sachen steuern. Dazu muß ein Protokoll mit Startbyte, Anzahl Datenbytes und evtl. Checksumme festgelegt und mittels Sender zum Empfänger übertragen werden. Das ist auf der PC-Seite recht einfach.
    Auf der 'anderen' Seite muß aber etwas sein, was diese Daten auswertet und Ausgänge und Digital-/Analog-Wandler ansteuert. Das wird das größte Problem sein und ohne Mikro-Controller dürfte das nur schwer realisierbar sein.
    Da bist Du mit einer Fernsteuerung und einigen Servos vermutlich besser bedient.
RC Modell übern PC fernsteuern? - Ähnliche Themen
  1. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  2. Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst
    Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst: Hallo, erstmal vielen Dank an alle Forenteilnehmer. Von euch habe ich die notwendigen Infos erhalten. Durch eure Hilfe konnte ich mir den...
  3. Modell bekannt?
    Modell bekannt?: Hallo zusammen, aktuell renovieren wir ein Mehrparteienhaus und nun geht es an die Gegensprechanlage. Allerdings finden wir weder auf/in den...
  4. Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?
    Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?: Hallo, ich habe eine alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage in der Wohnung montiert. Die Wohnung wird momentan komplett kernsaniert....
  5. Lauflicht im Modellbau
    Lauflicht im Modellbau: Ich versuche, den Raumschiff Enterprise Turbolift im Maßstab 1:6 zu bauen und möchte den optischen Effekt des fahrenden Lifts simulieren. Im...
