RCD in Elektrowerkstatt?
Diskutiere RCD in Elektrowerkstatt? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich arbeite in einem mittelständischem Unternehmen welches eine E-Werkstatt besitzt. In dieser mache ich grade meine Lehre. Unter anderem...
  1. #1 Bleiguertel, 15.04.2016
    Bleiguertel
    Bleiguertel Neues Mitglied
    Unter anderem auch andere Azubis...so jetzt zum Vorfall vor kurzer Zeit kam es vor das der andere Azubi eine unter Spannung stehende Flex repariert hat ( 230V AC 50HZ) und dann kurze Zeit später am Strom hing weil er vergas den Stecker vorher zu ziehen.
    So weit so gut....kam ins Krankenhaus etc.
    Er hatte beide Kontakte also L und N angefasst an einer Hand.
    Da wir keinen RCD vorgeschaltet haben konnte natürlich nichts auslösen...mein Meister war der Meinung der hätte wenn er drin gewesen wäre eh nichts gebracht weil er einen Kurzschluss verursacht hat durch seine Hand und der RCD nicht ausgelöst hätte ....
    ich bin der Meinung der RCD hätte unter Umständen dies verhindern können und frühzeitig abschalten können....
    WAS MEINT IHR DAZU? Bin mal gespannt :)
    Schau mal hier: RCD in Elektrowerkstatt?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 15.04.2016
    AW: RCD in Elektrowerkstatt?
    Ob der RCD abgeschaltet hätte od nicht kann man nicht sagen, wir kennen nicht die Höhe des Fehlerstrom der gegen Erde geflossen ist oder ob der Kollege letztlich dann nur ein reiner "Verbraucher" gewesen ist wenn er gut Isoliert stand
    Zumindest hätte es wie du sagst eine Chance gegeben das er auslöst.
    Normal sollte euch die BG / FASI/ SIBE usw schon die Hölle heiß gemacht haben weil es keinen RCD gibt
    Erinnert mich an :Schusters Kindertragen die schlechtesten Schuhe
  4. Zosse
    Ich möchte nicht der jenige sein der die Arbeit angeordnet hat. Da ist einiges im Argen bei euch in der Firma.
  5. #4 Spongebob, 15.04.2016
    Spongebob
    Spongebob Strippenstrolch
    Bei einer Elektrowerkstatt ,brauchts nach meiner Info kein Fi.Da hier eigentlich "Fachkräfte " arbeiten.Bei Azubis könnte es schon wieder anders sein ,sind angehende also keine Fachkräfte.Der Standort muß Standortiso. (Gummimatte ) seln.Folglich kann der Rcd nicht auslösen.
  6. #5 Zosse, 15.04.2016
    Zosse
    Da wird jemand sehr viel Schwierigkeiten haben. Da sind etliche Verstösse vorhanden.
    • Elektrofachkraft gemäß §2 Abs. 3 DGUV Vorschrift 3
    • Lehrgang für AuS
    • Werkzeug für AuS
    • persönliche Schutzausrüstung
    • Arbeitsanweisung für AuS
    • Für jede AuS muss eine Auftragserteilung und Arbeitsfreigabe vom Verantwortlichen Vorgesetzten schriftlich vorliegen
  7. #6 andi2206, 15.04.2016
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Er musste ja nicht unter Spannung Arbeiten, er vergaß den Stecker rauszuziehen.
    Ein FI löst nie aus, wenn der Strom von L zu N fließt.
    Ein FI kennt da keinen Unterschied zwischen einer Glühbirne und einen Azubi.
    Der FI löst erst dann aus, wenn ein Fehlerstrom von L zur Erde abfliesen kann, fast gleich dem Nennstrom des FI.
    Ob es in einer Elektrowerkstatt einen FI braucht, liegt wohl eher am Baujahr des Gebäudes.
    Allerdings solche Reperaturarbeiten machen wir nur an der Prüftafel, und die haben seit ewigen Zeiten schon einen FI eingebaut.
  8. elo22
    Das ist Unsinn! Selbstverständlich gehört da ein 30 mA RCD installiert und das schon immer.
  9. #8 Micha94, 16.04.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Auch schon 1956, als es solche FIs noch nicht gab? :rolleyes:
    Der FI-Schalter hätte hier geholfen, da einer kleiner Teil des Stromes immer gegen Erde fließt, sofern man mit den Füßen auf dem Boden steht ;-)
  10. #9 Strippe-HH, 16.04.2016
    Wir hatten damals vor den Werkbänken immer Holzfußböden gehabt, auch in der Lehrwerkstatt.
    FI-Schalter gab es jedenfalls keine damals.
    Allerdings wurden wir damals immer angehalten niemals unter Spannung zu arbeiten.
RCD in Elektrowerkstatt? - Ähnliche Themen
  1. PRCD im Einsatz
    PRCD im Einsatz: Moin, heute hatte ich mal wieder meinen PRCD im Einsatz. Grund waren Arbeiten beim Nachbarn in seiner Werkstatt weil er zur Zeit Krankheitsbedingt...
  2. Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht
    Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht: S. beigefügt eine neue UV bei einem frisch sanierten Altbau. Die beiden FI's sind korrekt mit L1-L3, N angeschlossen. Oben der Eingang und unten...
  3. Nachträglicher RCD - Umverdratung
    Nachträglicher RCD - Umverdratung: Hallo zusammen, ich habe ein Haus in dem für die Außensteckdosen (Terasse) kein FI verbaut ist. Nun will ich hierfür gerne nachträglich einen...
  4. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  5. Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?
    Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?: Moinsen! Eben bei einer Wohnungsbesichtigung Folgendes gesehen und verstehe als Laie nur Bahnhof. Ich kann hier keinen RCD erkennen, die...
