RCD löst nicht aus
Diskutiere RCD löst nicht aus im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Also es ist ein FI-Schutzschalter der Makre F&G 40A / 0,3ma 0,3A oder 0,03A ?? Welchen Duspol hast du denn ? Nicht alle können einen 300mA FI...
  1. #11 Kaffeeruler, 30.01.2021
    0,3A oder 0,03A ??
    Nicht alle können einen 300mA FI auslösen, bei manchen ist ab ca. 150mA Feierabend und bei anderen auch schon unter 100mA.
    Schau mal hier: RCD löst nicht aus. Dort wird jeder fündig!
  3. gentoo
    gentoo Schlitzeklopfer
    Ja 0,3A sorry!
  4. gentoo
    Benning Duspol expert (050262)
  5. #14 Elektro, 30.01.2021
    Elektro Super-Moderator
    https://www.benning.de/produkte/pruef-und-messtechnik/pruefgeraete-spannungspruefer/spannungsprüfer-duspol.html?file=files/benning/global_content/downloads/instruction_manuals/10065729_duspol_expert_manual.pdf
    Deshalb war die erste Frage 30 mA RCD?
    gentoo gefällt das.
  6. gentoo
    Wie kann ich das eigentlich vor dem Kauf bei den Geräten feststellen? Gibt es Duspole die das können?
  7. #16 Kaffeeruler, 30.01.2021
    Herstellerseiten lesen bzw BDA
    Mir ist kein aktueller 2poliger Spannungsprüfer bekannt der einen 300mA RCD auslösen kann
  8. gentoo
    Ok. Vielen Dank für eure Hilfe und Hinweise! Ich werde den RCD tauschen.
  9. #18 Elektro, 30.01.2021
    der Fachmann verwendet ein VDE Messgerät.
    Wenn du das Beruflich ausführst lege dir ein Messgerät zu.
    Duspol ist keine zulässige Prüfung.
    VDE Installationstester gibt es ab ca. 600 Euro. Je nach Ansprüche > 1000 Euro.
    Diese Können dann auch noch mehr der in der VDE vorgeschrieben Prüfungen.
    Wenn du nur günstig RCD (FI) Prüfen möchtest gibt auch etwas Günstiges.
    Ob das nach VDE für diese eine Prüfung reicht?
    https://www.pollin.de/p/gt0010-va-labs-rcd-pruefgeraet-gt0010-195-253-v-ac-830943
    Ps. Einfach Tauschen kann daneben gehen.
    Ein 300 mA RCD toleriert höhere Fehlerströme. Nicht das der Kunde im Dunkeln steht bei unentdeckten Fehlerströmen.
    Also ISO- Messung zuvor durchführen.
RCD löst nicht aus
RCD löst nicht aus - Ähnliche Themen
  1. RCD löst zeitverzögert aus
    RCD löst zeitverzögert aus: Ihr Lieben, ich bin selbst kein gelernter Elektriker und habe einen Elektrikermeister an der Seite. Die hier geschilderten Beobachtungen schildere...
  2. RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme
    RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme: Moin zusammen, ich habe meiner Wohnung eine neue UV gebastelt inkl. 2 FI. Leider habe ich nun das Problem, dass sobald der DLE an ist ( FI und...
  3. Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.
    Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.: Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe hier auf Hilfe. Ich bin dabei ein Haus aus den 80er zu renovieren. Ich habe den Verteiler um einen...
  4. Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus
    Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus: Moin zusammen, bin heute auf folgendes Problem gestoßen. Beim Inbetriebnehmen einer Anlage mit Frequenzumrichter und eingebautem,...
  5. Backofen Teka HI-435 ME, RCD löst bei Temperaturerhöhung aus
    Backofen Teka HI-435 ME, RCD löst bei Temperaturerhöhung aus: Einphasige Ferienwohnung in Spanien, Wohnung mit RCD abgesichert. E-Herd hat eine eigene Sicherung. Induktionsherd mit Backofen Teka HI 435 ME....
