RCD Nachrüstung im Altbau
Diskutiere RCD Nachrüstung im Altbau im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, ich habe zum 01.11.2019 eine neue Wohnung angemietet. Leider habe ich zu spät bemerkt, dass in der Elektroinstallation kein RCD...
  1. #1 root1979, 02.11.2019
    root1979
    root1979 Neues Mitglied
    Guten Tag,
    Leider habe ich zu spät bemerkt, dass in der Elektroinstallation kein RCD eingebunden ist.
    Die Elektroinstallation ist gemischt. In einigen Räumen kommt L1-N-PE an und in einigen kommt nur L1-N an.
    Meine Frage ist jetzt: Ist eine teilweise Absicherung durch RCD ohne großen Aufwand nachträglich möglich?
    In unmittelbarer nähe über der Badewanne befindet sich ein Gastherme.
    Ein Elektriker der Hausverwaltung meinte, dass für den nachträglichen RCD-Einbau alle Leitungen neu installiert werden müssten. Ist das so richtig ?
    Schau mal hier: RCD Nachrüstung im Altbau. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 02.11.2019
    Elektro Freiluftschalter
    Alle Steckdosen ,Leuchten ... die nicht L1-N-PE haben, benötigen eine neue Leitung
  4. #3 root1979, 02.11.2019
    root1979
    Aber das Badezimmer kann man auf jeden Fall ohne großen Aufwand mit RCD nachrüsten?
    Der Elektriker der Hausverwaltung meinte nämlich "nein".
  5. #4 Elektro, 02.11.2019
    Wenn getrennte N und PE durchgängig vom Verteiler bis zum Betriebsmittel vorhanden sind, ja.
    Es sollte auch der RCD in die Verteilung passen.
  6. #5 Strippe-HH, 02.11.2019
    Dann ist auch die Anlage nicht Nachrüstbar weil diese vor 1973 erstellt wurde.
    Bestimmt ist dort noch klassische Nullung vorhanden, daher auch das Nein vom Elektriker mit der Aussage, dass dann alles neu installiert werden muss.
    Und diese wurde in den alten Bundesländern verboten und in den neuen ab 1991.
    Nun die Frage:
    Wie alt ist das Gebäude?
    Und wo befindet es sich, neue Bundesländer?
  7. dk9191
    dk9191 Schlitzeklopfer
    Hallo Freunde,
    bin neu hier im Forum. Ich habe ein älteres Haus gekauft und möchte gerne einen RCD/FI Schalter nachrüsten. Allerdings glaube ich, dass ich das TN-C-System habe. Die Leitungen wurden mal erneuert also habe in jedem Raum
    3 adrige Leitungen bzw. 5 adrige. Es wurden 5 adrige verlegt aber nur drei davon genutzt.
    Im VK wurde PE und N überbrückt. Ich habe auch mal Bilder angehängt. Das Haus hat ein 1.OG. Oben ist auch ein VK auch hier mit „klassischer Nullung“. Aber auch hier 3 adrige Leitungen in jedem Raum.
    Nun meine Frage:
    Kann man problemlos einen RCD nachrüsten? Habe gelesen, dass man vor dem RCD eine PEN haben darf aber danach nicht. Ist das so? Müsste ich dann den PEN Leiter vom HAK an die PE Schiene (wie jetzt eigentlich auch) und dann von der PE Schiene eine Leitung zum N des RCD? Und dann vom RCD eine N Leitung an die N Schiene. Dann quasi die Brücken dann entfernen?
    Danke im Voraus.
  8. ego
    Wenn in den Räumen noch klassiche Nullung herscht, können die betreffenden Stromkreise natürlich nicht über FI geschaltet werden!
    Bist du dir denn sicher das dies so ist?
  9. dk9191
    Ja, also ich denke schon. Wie würde ich es feststellen? Also in jedem Raum und auch an den Steckdosen liegen 3 Leitungen an und sind angeschlossen. Lediglich liegt im VK zwischen PE und N Schiene eine Brücke.
  10. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Die Brücke zwischen PE und N in der Verteilung ist keine klassische Nullung sondern einfach nur der normale Betrieb ohne FI. Sieht so aus als könnte man relativ problemlos FIs nachrüsten bei dir. Das muss aber ein Elektriker beurteilen/messen und durchführen.
  11. #10 Strippe-HH, 08.06.2020
    Und die alten AEG-ELFA-Sicherungsautomaten müssen auch gegen B-Automaten ausgetauscht werden.
RCD Nachrüstung im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Stromkreis umklemmen - Nachrüstung von RCD vorgeschrieben?
    Stromkreis umklemmen - Nachrüstung von RCD vorgeschrieben?: Guten Abend! Ich habe mal eine Frage. Wenn ich an einem Steckdosenstromkreis änderungen vornehme, muss ich ja in bestimmten Fällen einen RCD...
  2. PRCD im Einsatz
    PRCD im Einsatz: Moin, heute hatte ich mal wieder meinen PRCD im Einsatz. Grund waren Arbeiten beim Nachbarn in seiner Werkstatt weil er zur Zeit Krankheitsbedingt...
  3. Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht
    Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht: S. beigefügt eine neue UV bei einem frisch sanierten Altbau. Die beiden FI's sind korrekt mit L1-L3, N angeschlossen. Oben der Eingang und unten...
  4. Nachträglicher RCD - Umverdratung
    Nachträglicher RCD - Umverdratung: Hallo zusammen, ich habe ein Haus in dem für die Außensteckdosen (Terasse) kein FI verbaut ist. Nun will ich hierfür gerne nachträglich einen...
  5. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
