RCD nachträglich einbauen
Diskutiere RCD nachträglich einbauen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin moin, Ich habe heute im 1.OG einen RCD in die vorhandenen elektro installation eingebaut. Es passt alles bis auf eine Leitung. Das ist das...
  1. #1 Yascha1234, 21.03.2020
    Yascha1234
    Yascha1234 Neues Mitglied
    Moin moin,
    Es passt alles bis auf eine Leitung. Das ist das Treppenhaus Licht. Diese ist mit 2 lichtschalter ausgestattet. Der neutralleiter hat 230V Anliegen. Es funktioniert aber alles sie lässt sich oben und unten schalten.
    Sobald ich schalte fliegt der RCD.
    Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
    Ich bin am verzweifeln.
    Schau mal hier: RCD nachträglich einbauen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 21.03.2020
    Ich sehe nur eine blaue Ader die ein Schaltdraht ist
    Wenn es mehr als einen Schalter gibt dann gibt es auch ein Relais, evtl sitzt dies unten im Verteiler und es wurde nur der Schaltdraht vom Verteiler oben mit dem N des verteilers unten aufs Relais geführt...
    Wenn du das Relais gefunden hast, einfach mal auf dieses Drücken bzw den Schalter auf dem Relais. Damir schaltet man es manuell ein.
    Fliegt dann noch immer der FI liegt es an den Lampenleitungen bzw Leuchten usw... bleibt er drin dann ist es der Stromkreis mit den Schaltern
    Was sollen die Schalter auf dem 2ten Bild darstellen ?
  4. #3 Yascha1234, 21.03.2020
    Yascha1234
    Hallo dierk,
    Sorry das erste Bild ist ein anderer Kreislauf. Es ist der 2te Schalter der für den Stromkreis zuständig ist. Oben gibt es noch einen Schalter
  5. #4 Kaffeeruler, 21.03.2020
    Ok, bei ner Wechselschaltung gibt es dann ja kein Relais aber gut möglich das hier dann die N leiter einfach zusammen geklemmt wurden aus unterschiedlichen Verteilern oder "geklaut" an den Steckdosen unter den Schaltern was man relativ häufig antrifft in Anlagen ohne FI
    Da hilft nur Geduld und messen
    Elektro gefällt das.
  6. #5 Yascha1234, 21.03.2020
    Yascha1234
    Hey, oben bei dem Schalter im 1. Og sind 2 neutralleiter (blau) mit einer luster Klemme verbunden.
    Und auf der Sicherung LS sind auch noch 4 steckdosen. Also wurde der Strom dafür geklaut trotzdem verstehe ich nicht wo der Fehler liegt. Ich habe den neutralleiter jetzt vor den FI gepackt so das ich alle auf dem RCD habe außer halt den einen Stromkreislauf
  7. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Ich hatte mal bei einem nachgerüsteten FI der immer raus flog die Ursache, dass im WZ die schutzisolierte Leuchte nicht an L und N, sondern an L und PE angeschlossen war :rolleyes:
  8. #7 Yascha1234, 22.03.2020
    Yascha1234
    Die Lampen sind an L PE und N angeschlossen. Gemessen am sicherungskasten zwischen PE und N sind 230V das ist so das komische. Aber erst wenn ich den Schalter auf an schalte :)
  9. elo22
    Wie wäre es mit vorher messen?
  10. ego
    Und dann eben keinen FI einzubauen?
  11. elo22
    Nö, Fehler suchen und beheben.
RCD nachträglich einbauen - Ähnliche Themen
  1. Nachträglicher RCD - Umverdratung
    Nachträglicher RCD - Umverdratung: Hallo zusammen, ich habe ein Haus in dem für die Außensteckdosen (Terasse) kein FI verbaut ist. Nun will ich hierfür gerne nachträglich einen...
  2. PRCD im Einsatz
    PRCD im Einsatz: Moin, heute hatte ich mal wieder meinen PRCD im Einsatz. Grund waren Arbeiten beim Nachbarn in seiner Werkstatt weil er zur Zeit Krankheitsbedingt...
  3. Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht
    Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht: S. beigefügt eine neue UV bei einem frisch sanierten Altbau. Die beiden FI's sind korrekt mit L1-L3, N angeschlossen. Oben der Eingang und unten...
  4. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  5. Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?
    Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?: Moinsen! Eben bei einer Wohnungsbesichtigung Folgendes gesehen und verstehe als Laie nur Bahnhof. Ich kann hier keinen RCD erkennen, die...
