RCD Prüfung Abschaltzeit?!?
Diskutiere RCD Prüfung Abschaltzeit?!? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; HI! Vor kurzem hatte ich einen Messlehrgang von Amprobe. Dort wurde uns erzählt das die Max. zulässige Auslösezeit eines Typ A 30mA 40ms...
  1. Humpi
    Humpi Strippenstrolch
    HI!
    Dort wurde uns erzählt das die Max. zulässige Auslösezeit eines Typ A 30mA 40ms betragen darf, bei 1x IΔn.
    Gelernt habe ich mach 200ms. Mittlerweile schon 300ms.
    Ich finde auch nur diesen Wert in meinen Fachbüchern!
    Wo kommen die 40ms her bzw. beziehen sich die 200/300ms auf etwas anderes als 1x IΔn ?
    mfg
    Schau mal hier: RCD Prüfung Abschaltzeit?!?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 30.11.2013
    AW: RCD Prüfung Abschaltzeit?!?
    Wenn es noch net geändert wurde sollten es noch 300ms sein bei Bemessungsfehlerstrom und Sinusförmiger Stromkurve
    Ein Fachartikel ( ABO ) dazu
  4. #3 Lötauge35, 30.11.2013
    ein funktionierender FI Schalter löst ohne merkliche Verzögerung beim Betätigen dessen Prüftaste aus.
    300ms ist schon eine deutlich erkennbare Verzögerung.
  5. #4 Günther, 30.11.2013
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    evtl. Selektivitätsklassen ?
  6. #5 EltSifa, 30.11.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
  7. #6 Strippentod, 30.11.2013
    Strippentod Super-Moderator
    Die Abschaltzeiten aus Tabelle 7.1 gilt leider nur für in DE unzulässige AC-Typen. Tabelle 7.2 (für A und B-Typen) ist in dem Auszug leider nicht mehr mit drauf.
    Aber ich kenne es auch so: max. 200ms bei Nennfehlerstrom und max. 40ms bei 5x Nennfehlerstrom.
  8. #7 Kaffeeruler, 30.11.2013
    Bei der Tabelle von in der DIN EN 61008-1 2005 findet man noch folgenden Anhang
  9. Humpi
    OK Danke!
    Die 300ms stimmen also noch!
RCD Prüfung Abschaltzeit?!? - Ähnliche Themen
  1. Prüfung PRCD-S+ nach VDE 0701-0702
    Prüfung PRCD-S+ nach VDE 0701-0702: Wer bietet solche Prüfungen an?
  2. RCD Anschluss Leiter Zugprüfung
    RCD Anschluss Leiter Zugprüfung: Hallo zusammen, ich habe den RCD Link nachfolgend...
  3. RCD nach Steuertrafo - Fehler bei der Auslöseprüfung
    RCD nach Steuertrafo - Fehler bei der Auslöseprüfung: Moin zusammen, habe da ein kleines Problem... Mache bei einem unserer Kunden (Produktionsbetrieb, Lebensmittel) momentan die Prüfung an deren...
  4. RCD-, Notlampen- und Sicherheitslampenprüfung
    RCD-, Notlampen- und Sicherheitslampenprüfung: Moin Moin, wie läuft es bei euch in den Betrieben ab, wie oft werden tatsächlich die Prüfungen gemacht. Nach Vorschrift müsste ein halber...
  5. Prüfung RCD Typ A
    Prüfung RCD Typ A: Hallo, letztens stolperte ich über die Einstellungen eines Fluke 1653b beim RCD-Test. Wenn ein 40A/0,03 Typ A verbaut wurde und dieser im Rahmen...
