RCD summt
Diskutiere RCD summt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen. Ich habe einen neuen Unterverteiler in die Garage gebaut. Vom Zählerschrank --> SL 40A TypC --> 5x10mm² --> Unterverteiler -->...
  1. mf2024
    mf2024 Neues Mitglied
    Hallo zusammen.
    Vom Zählerschrank
    --> SL 40A TypC --> 5x10mm² --> Unterverteiler --> RCD TypB --> LS 25A TypB (Strang 1)
    --> SL 40A TypC --> 5x10mm² --> Unterverteiler --> RCD TypB --> LS 25A TypB (Strang 2)
    Dazu noch jedes mal ein Überspannungsschutz, da weiter als 10m vom Zählerschrank.
    Habe PE und ERDE auf dem Fundamenterder in der Garage gelegt.
    Beide RCD sind am summen.
    Es ist gleich, ob ich die Zuleitung oben oder unten am RCD anschließe.
    Nach dem RCD kommt außer der Sicherung erst einmal nix.
    RCD lösen unter 50ms aus.
    Kan das Ganze ein schwingen vom den 50Hz sein?
    Lg
    Schau mal hier: RCD summt. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Typ B RCD?
    Sicher? Hersteller/Typ?
    Die Verteilung hat zwei Zuleitungen?
    Was ist "SL 40A TypC"? Ein LS-Schalter?
  4. mf2024
    matis ML60-B TypeB
    Typ B wegen Gleichspannungsanteil.
    Ja zwei Leitungen. Eine für die Garage selber und eine als Reserve für ne Wallbox. Wollte das getrennt haben.
    Oh sorry ja genau LS und nicht SL :)
  5. #4 Strippentod, 10.03.2024
    Strippentod Super-Moderator
    Tausch mal einen der China RCDs gegen was vernünftiges aus. (Hager, Schneider, ABB, Gewiss, Legrand,...) Da sollte nix summen.
    Deine 40A LSS (auch wenn Typ C) sind übrigens NICHT kurzschlussselektiv zu den nachgeschalteten LSS. Da sollten D02 Schmelzsicherungen sitzen.
    Pavel Chekov und ego gefällt das.
  6. ego
    Und eine Verteilung mit zwei Zuleitungen ist auch alles andere als fein!
  7. mf2024
    Habe ich jetzt mal gemacht.
    Ergebnis:
    1er summt auch, der andere nicht. Tausche ich die untereinander, summt noch immer der gleiche.
    Nebenbei lösen dann die "Markengeräte" erst bei 110ms aus. Zulässig, aber deutlich langsamer als bei Matis.
    Das ist richtig, aber es geht nur um Leitungsschutz und dann muss ich halt beide rein machen.
    Warum? In einem Zählerschrank habe ich auch mehrere Stromkreis.
    PS Hatte einen Elektriker da und der meinte das summen könne er fast nicht hören. Wenn die Tür vom Sicherungsschrank zu ist, hört man es nicht.
    Sollte das so lassen.
  8. ego
    Wo hat ein Zählerschrank mehrere Zuleitungen???
  9. #8 Klotzkopf, 24.03.2024
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
    Hager ist eine Marke der
    Schneider Electric SE
    Head office: 35 rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison - France
    Sie haben verschiedene Hersteller aufgekauft.
    Die RCD werden auf Technik und Rechte der früheren Telemecanique beruhen.
    Versuchs mal mit ABB oder Siemens
    hier die ausführliche Anleitung von ABB:
    https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC420027B0101&DocumentPartId
    Wie man auf den Seiten 66ff sehen kann, gibt es durchaus LSS, die als Vorsicherung taugen.
    Hier gibt ABB die Typen an. Andere Hersteller werden das Gleiche anbieten.
    Nur bei den Billigheimern findet sich keine so ausführliche technische Dokumentation.
    LSS und Hochleistungs-schalter
    https://library.e.abb.com/public/cb...01_Rev_C_Anwendungshandbuch_06-2021_72dpi.pdf
    Was aber daran scheitert, dass der gewöhnlich Sterbliche nicht an die Trafodaten kommt. Somit ist eine Bestimmung des prospektierten IK unmöglich.
    have a nice day
    ähm was mir noch einfiel :
    Kann es sein das die Hutschiene so wabbelig befestigt ist das diese schwingt?
  10. ego
    Ich bin kein Hager Jünger, aber:
    Wie bitte kommst du darauf????
    Hager ist ein Familienunternehmen.
    Pavel Chekov gefällt das.
  11. #10 E-Franz, 24.03.2024
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    Das ist schon möglich wenn man eine PVA auch als Zuleitung einstuft. Nur ist der Zählerschrank die H-VT, u. in UVT wie in prinzipiell allen Schalt-Verbinder-Einrichtungen sollten nicht mehr als 1 Zuleitung drin sein?
RCD summt
RCD summt - Ähnliche Themen
  1. PRCD im Einsatz
    PRCD im Einsatz: Moin, heute hatte ich mal wieder meinen PRCD im Einsatz. Grund waren Arbeiten beim Nachbarn in seiner Werkstatt weil er zur Zeit Krankheitsbedingt...
  2. Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht
    Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht: S. beigefügt eine neue UV bei einem frisch sanierten Altbau. Die beiden FI's sind korrekt mit L1-L3, N angeschlossen. Oben der Eingang und unten...
  3. Nachträglicher RCD - Umverdratung
    Nachträglicher RCD - Umverdratung: Hallo zusammen, ich habe ein Haus in dem für die Außensteckdosen (Terasse) kein FI verbaut ist. Nun will ich hierfür gerne nachträglich einen...
  4. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  5. Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?
    Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?: Moinsen! Eben bei einer Wohnungsbesichtigung Folgendes gesehen und verstehe als Laie nur Bahnhof. Ich kann hier keinen RCD erkennen, die...
