RCD Test an Gartenleuchten
Diskutiere RCD Test an Gartenleuchten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; An einem Stromkreis sind 12 Gartenleuchten angeschlossen und werden über einen RCD abgesichert. Beim Austausch einer Leuchte fiel mir auf, dass...
  1. #1 der lektro, 19.04.2014
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    An einem Stromkreis sind 12 Gartenleuchten angeschlossen und werden über einen RCD abgesichert. Beim Austausch einer Leuchte fiel mir auf, dass der PE nicht weiter geführt wurde, es ist auch noch die erste im Kreis. Gern möchte ich einen Test mit einem Installationstestgerät machen, von der letzten Leuchte aus, Fehlerstrom und Berührungsspannung. Der Tester hat den üblichen Schuko-Stecker und ein Kabel mit drei Stiften. Fummel ich da was ran, klemme die Fassung ab und mach die Kabel an das Tester-Kabel? Oder wie verfährt man in so einem Fall? Alle Gartenleuchten aufschrauben und reinkucken ist ja auch nicht so doll. Außerdem müsste doch eine derartige Installation genau so überprüft werden wie Steckdosen-Kreise.
    Schöne und spannungsfreie Ostern übrigens!
    Schau mal hier: RCD Test an Gartenleuchten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 19.04.2014
    AW: RCD Test an Gartenleuchten
    Da der PE. schon an der ersten Leuchte fehlt oder nicht weiter geführt wurde, kann es schon sein, dass alle 12 davon betroffen sind.
    Aber man kann auch den Duspol dafür verwenden um zu prüfen ob die Erdung bei der Anschlussklemme der ersten überhaupt ankommt. ( Auf Spannung Phase gegen Erde messen) bei diesem gehe ich mal von aus, dass die Leitungsverbindungen zwischen den Leuchten durchgeschliffen sind.
    Mit einen Multimeter oder Durchgangsprüfer kann man in spannungsfeien Zustand auch feststellen ob zwischen Blau und Grün-Gelb eine Verbindung besteht.
    Erst dann wenn man sicher ist, dass bei der ersten Leuchte der PE. vorhanden ist sollte man sich die nächste ansehen ob auch dort der gleiche zustand ist (Sichtprüfung) und dann entsprechend fortfahren.
  4. #3 der lektro, 19.04.2014
    der lektro
    Also doch ein größerer Aufwand. Andererseits sollte ich mir die Zeit nehmen, schläft sich besser. Da blöde an der Sache: Es sind diese Metallrohr Gartenleuchten. Und die Anlage wurde von einem Laien, nicht ich!, installiert... Ostern soll ja schönes Wetter werden.
  5. #4 Strippe-HH, 19.04.2014
    Hoffentlich hat er dann auch einige Ostereier in Garten für dich versteckt :D
  6. #5 der lektro, 19.04.2014
    der lektro
    ist mein Schwiegersohn, da bleibt es in der Familie :(
  7. gert
    Zuerst sollte man nach einem Typschild suchen, denn es gibt auch metallene Leuchten in SK 2, also schutzisoliert.
    Die Forderung, daß der PE durchgeführt werden soll/muß ist relativ neu. In SK 2 Geräten fehlt auch meistens eine entsprechende Klemme.
    Lobenswert ist der für Leuchten nicht vorgeschriebene RCD- Schutz.
  8. #7 der lektro, 19.04.2014
    der lektro
    Die Leuchte, die ich offen hatte, ist SK 1.
  9. gert
    Naja, dann weißt Du ja, wie Du vorgehen mußt.
  10. #9 Strippe-HH, 19.04.2014
    @ Gert
    ich hatte es mal mitbekommen das auch im Außenbereich bei Leuchten (Endstellen) ein RCD vorgeschrieben ist, und das hier auch irgendwo mal gelesen.
    Gruß Strippe-HH
  11. gert
    Najadann mal fröhliches Suchen. Wenn Du den Passus gefunden hast, bitte posten. Ein Ü- Ei sei Dir sicher!
RCD Test an Gartenleuchten - Ähnliche Themen
  1. Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.
    Rcd löst unter Last aus, mit Duspol und Testtaste nicht.: Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe hier auf Hilfe. Ich bin dabei ein Haus aus den 80er zu renovieren. Ich habe den Verteiler um einen...
  2. Günstiger RCD Tester
    Günstiger RCD Tester: https://www.pollin.de/p/gt0010-va-labs-rcd-pruefgeraet-gt0010-195-253-v-ac-830943 Hallo, heute gefunden. mit Auslösezeit, Auslösestrom,...
  3. Billigtester für RCD und Schleifenimpedanz
    Billigtester für RCD und Schleifenimpedanz: Hallo zusammen, in jüngster Zeit taucht mit dem HYELEC MS5910 ein Gerät für ca. €150 auf mit dem sich RCDs testen und Schleifenwiderstände messen...
  4. PRCD im Einsatz
    PRCD im Einsatz: Moin, heute hatte ich mal wieder meinen PRCD im Einsatz. Grund waren Arbeiten beim Nachbarn in seiner Werkstatt weil er zur Zeit Krankheitsbedingt...
  5. Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht
    Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht: S. beigefügt eine neue UV bei einem frisch sanierten Altbau. Die beiden FI's sind korrekt mit L1-L3, N angeschlossen. Oben der Eingang und unten...
