RCD wie funktionierts??
Diskutiere RCD wie funktionierts?? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Also ich bin Azubi im 1. und muss für die Schule jetzt ne Präsentation zum Innenleben und der Funktion des RCD´s machen ..... Ich verstehe das...
  1. #1 Immerschuld, 27.01.2009
    Immerschuld
    Immerschuld Neues Mitglied
    Ich verstehe das der Vorgang durch den Magnetismus läuft aber nicht wo genau da was passiert
    :confused::stupid:Ich dachte eig der Fi ist nur dafür zuständig PE und N verbindungen "aufzuspüren".
    "Mit Hilfe eines Magnetfeldes des Summenstromwandlers durch eine Differenz zwischen der Vorbeigeführten und anliegenden Spannung, löst der RCD aus."
    Der Text erklärt das bestimmt gut aber ich verstehe es trotzdem nicht.
    Mit der Bitte um Hilfe
    Immerschuld
    Schau mal hier: RCD wie funktionierts??. Dort wird jeder fündig!
  3. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    AW: RCD wie funktionierts??
    prinzipiell läuft es so: der RCD "vergleicht" den strom der rein- und den der rausfließt.
    das funktioniert über das magnetfeld, das erzeugt wird: wenn sich das zu stark unterscheidet löst der rcd aus!
  4. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Phase und N werden durch eine Spule geführt. Dabei entsteht ein Magnetfeld. Wenn dieses Magnetfeld sich verändert weil ein Teil des Stromes über den PE oder das Erdreich zurückfließt dann löst der aus.
    Hast du mal bei wikipedia nachgelesen??
    Fehlerstromschutzschalter ? Wikipedia
  5. #4 Immerschuld, 28.01.2009
    Immerschuld
    Ja ich habe mirt schon Einiges angesehen ..aber wie funktioniert das genau? Heben sich die Magnetfelder von L1,2,3 und N gegenseitig auf und wenn sich da was verändert reagiert der RCD?? und welches Bauteil des RCDs reagiert da?
    Datei:FISkizze.JPG ? Wikipedia
    Die Skizze finde ich eig nicht schlecht aber wo beeinflusst das Magnetfeld denn was wenn sich da ein Unterschied von herausgehendem und hineinfließendem?
    Ich will damit nur sagen ich habe mich informiert und die Wirkungsweise auch verstanden, aber ich muss auch den Auslösemechanismus erklären und darin liegt mein Problem dazu habe ich keine gescheite Erklärung gefunden was denn eigentlich auslöst und ob es so ist wie ich es vermute das sich die Magnetfelder gegenseitig aufheben oder ob beide gemessen und dann verglichen werden.
    MFG Immerschuld
  6. #5 Günther, 28.01.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    richtig, Immerschuld: Der FI-Schalter ist ein Trafo mit 2 (oder 4) Primärwicklungen und einer Sekundärwicklung. Wenn durch beide Primärwicklungen derselbe Strom (Hin- und Rück-) fließt, heben sich die beiden Magnetfelder auf und in der Sekundärwicklung wird nix induziert.
    Man kann auch sagen: die Summe der beiden Ströme, mit Vorzeichen betrachtet, ist Null. Daher auch der Name Summenstromwandler.
    Im Fehlerfall kommt ein Teil des Stroms nicht mehr über den N-Leiter zurück, sondern z.B. über dich zur Erde. Summe nimmer Null --> Magnetfeld --> Sekundärspannung --> Auslösespule.
    Ähnlich bei Drehstrom: augenblickliche Summe der 3 Leiterströme immer Null usw. . .
  7. #6 bigkracker, 28.01.2009
    bigkracker
    bigkracker Schlitzeklopfer
  8. #7 Immerschuld, 28.01.2009
    Immerschuld
    Vielen Dank! Ihr habt mich gerettet :)
  9. #8 Schwarzangler, 15.05.2012
    Schwarzangler
    Schwarzangler Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    auch mich bewegt eine Frage zum RCD. Ich habe so ein Teil in meiner Hauswasserversorgung. Der löst immermal aus. ISO-Messung ergab Kabel/ Pumpe alles >300 MOhm. Nun habe ich mir die Klemmstellen am RCD angeschaut und musste feststellen, das das Cu-Kabel am L2 Anschluss (Abgang) total verkeimt war. Kann das die Ursache des Auslösens gewesen sein?
    Vielen Dank für eure Hilfe & viele Grüße
  10. #9 Kaffeeruler, 15.05.2012
    Das kann man so net beurteilen, ich würde dir weder ja noch nein als Antwort geben.
    Es kann auch sein das die Pumpe trotzdem den FI raushaut ab u an und der Isofehler nur kurz messbar ist. Auch solch fehler gibt es.
    Da hilft nur, weiter beobachten. Evtl mal den FI selbst prüfen lassen
  11. #10 Schwarzangler, 15.05.2012
    Schwarzangler
    Hallo Dierk,
    danke dir für den Tipp. Werde ich mal angehen.
    Viele Grüße & einen schönen Abend
RCD wie funktionierts?? - Ähnliche Themen
  1. Wiederholte Messung defekter RCD
    Wiederholte Messung defekter RCD: Hallo zusammen, ich habe für meinen RCD VDE Simulator einen Gebrauchten RCD bekommen. Dieser soll einen zu hohen Abschaltstrom haben. Ich habe...
  2. Wieso löst der Rcd aus ?
    Wieso löst der Rcd aus ?: Hallo, ich habe letztens eine Lampe angebaut und die Sicherung ausgestellt. Nun ist meine Frage, wieso löst der Rcd aus, wenn sich 2 Adern im...
  3. UV mit 2 RCDs - Wie verdrahten?
    UV mit 2 RCDs - Wie verdrahten?: Hallo! Habe mal ne Frage. Und zwar will ich eine UV aufbauen in der es 2 4-Polige RCDs gibt. Und dazu jeweils ca. 7 LS-Schalter die über die RCDs...
  4. Messung Wiederholungsprüfung über RCD?
    Messung Wiederholungsprüfung über RCD?: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bei der Iso Messung tritt das Problem auf, das ich nicht die 500kOhm erreiche wenn ein FI im zu Püfenden...
  5. PRCD im Einsatz
    PRCD im Einsatz: Moin, heute hatte ich mal wieder meinen PRCD im Einsatz. Grund waren Arbeiten beim Nachbarn in seiner Werkstatt weil er zur Zeit Krankheitsbedingt...
