RCD wie funktionierts??
Diskutiere RCD wie funktionierts?? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: RCD wie funktionierts?? Hallo Leute, auch mich bewegt eine Frage zum RCD. Ich habe so ein Teil in meiner Hauswasserversorgung. Der löst...
  1. #11 andi2206, 16.05.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Verkeimt????
    Schau mal hier: RCD wie funktionierts??. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Schwarzangler, 16.05.2012
    Schwarzangler
    Schwarzangler Schlitzeklopfer
    Das Kabel war rundrum oxidiert (dunkelgrün)
  4. #13 Schwarzangler, 17.05.2012
    Schwarzangler
    Hallo Leute im Moment bewegt mich die Frage, ob der ber Verdrahtung alles in Ordnung ist. Vielleicht kann mir jemand mit einer Schaltung zum Vergleich auf die Sprünge helfen.
    Gesteuert wird eine Unterwasserpumpe (400V), Abgesichert mit LS-Schalter, Motorschutzschalter und RCD, Druckschalter zur Steuerung.
    Vielen Dank im Voraus
  5. #14 kurtisane, 17.05.2012
    Wie lange hat denn das schon Problemlos funkt. u. zeige Du uns bitte einen Plan wie es dzt. verkabelt ist dann haben wir eine Gemeinsame Basis was jetzt ist bzw. wie es sein sollte?
  6. #15 Schwarzangler, 17.05.2012
    Schwarzangler
    Hallo Kurtisane,
    die Anlage hat 12 Jahre problemlos funktioniert. Leider kann ich nicht mit der Schaltung dienen, da die Anlage am Wochenendhaus ist. Da ich aber am WE hinfahren will, wollte ich mit der Hilfe euer aller Wissen die Sache noch mal angehen. Deshalb weiss ich auch nicht, ob das neue Verdrahten des L2 (war komplett oxidiert) etwas zur Lösung beigetragen hat. Ich habe auch schon gegoogelt, aber nichts passendes gefunden. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd...
  7. #16 kurtisane, 17.05.2012
    Wenn etwas 12 Jahre lang Fehlerlos funkt. u. es hat keiner was gemacht ausser eine korrodierte Klemme gereinigt aber sonst nix verändert, kann es fast kein Verkabelungsfehler sein.
    Vielleicht eher was an der Pumpe wenn der Fehler nur auftritt wenn die gerade bestromt wird, aber aus der Ferne ist es immer schwierig das zu erraten was es wirklich sein könnte?
  8. #17 Schwarzangler, 17.05.2012
    Schwarzangler
    Und was das Ganze noch verwirrender macht, ist die Tatsache, dass ich über fast 6 Stunden die Schleppdächer bei mir und dem Nachbarn mit dem Kärcher gereinigt habe und es keine Probleme gab. In der Nacht gab es eine automatische Bewässerung, die aber über einen Gardena-Computer mit Batterie. Am nächsten Morgen hatte dann der RCD ausgelöst. Den ganzen Tag gab es keine Probleme, am nächsten Morgen das gleiche Problem. Du verstehst, dass ich einigermaßen ratlos bin.
  9. #18 kurtisane, 17.05.2012
    Vielleicht berieselst Du was dass dadurch ungewollt "absäuft" u. das dann den FI Zwangsläufig auslöst?
  10. #19 Schwarzangler, 17.05.2012
    Schwarzangler
    Das wäre natürlich noch eine Idee. Hast du vielleicht noch eine Idee oder einen Link zur Schaltung? Ansonsten noch einen schönen Abend & vielen Dank
  11. #20 Schwarzangler, 31.05.2012
    Schwarzangler
    Habe den Fehler gefunden :) Ursache war die Spule des Magnetventils zur Sauerstoffeinspeisung. Da zur Anlage eine Wasseraufbereitung gehört, wird jedesmal, wenn die Pumpe anspringt, über ein Magnetventil Sauerstoff in die Leitung geblasen. Spule hatte einen Kriechstrom zwischen einem Spulenanschluss und PE.
    Wünsche euch noch eine schöne Zeit.
RCD wie funktionierts?? - Ähnliche Themen
  1. Wiederholte Messung defekter RCD
    Wiederholte Messung defekter RCD: Hallo zusammen, ich habe für meinen RCD VDE Simulator einen Gebrauchten RCD bekommen. Dieser soll einen zu hohen Abschaltstrom haben. Ich habe...
  2. Wieso löst der Rcd aus ?
    Wieso löst der Rcd aus ?: Hallo, ich habe letztens eine Lampe angebaut und die Sicherung ausgestellt. Nun ist meine Frage, wieso löst der Rcd aus, wenn sich 2 Adern im...
  3. UV mit 2 RCDs - Wie verdrahten?
    UV mit 2 RCDs - Wie verdrahten?: Hallo! Habe mal ne Frage. Und zwar will ich eine UV aufbauen in der es 2 4-Polige RCDs gibt. Und dazu jeweils ca. 7 LS-Schalter die über die RCDs...
  4. Messung Wiederholungsprüfung über RCD?
    Messung Wiederholungsprüfung über RCD?: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bei der Iso Messung tritt das Problem auf, das ich nicht die 500kOhm erreiche wenn ein FI im zu Püfenden...
  5. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
