Realisierung einer NOT-AUS-Schaltung
Diskutiere Realisierung einer NOT-AUS-Schaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! wollte fragen ob mir jemand bei der Realisierung einer NOT-AUS-Funktion helfen kann? Es sollen mehrere Steckdosen über NOT-AUS...
  1. #1 stromer, 31.01.2006
    stromer
    stromer Guest
    Hallo zusammen!
    wollte fragen ob mir jemand bei der Realisierung einer NOT-AUS-Funktion helfen kann? Es sollen mehrere Steckdosen über NOT-AUS abgeschaltet werden.
    Wird so etwas über eine normale Schützschaltung mit Pilztaster realisiert?
    Ich habe da etwas über Hauptschalter mit NOT-AUS-Funktion gehört wie funktioniert sowas?
    Solte den VDE Vorschriften entsprechen!
    Danke schon mal Gruß Stromer
  3. JHK
    JHK Guest
    AW: Realisierung einer NOT-AUS-Schaltung
    Also bei uns wird im jedem Gerät welches wir bauen ein Not-Aus verbaut. Die Funktion des Not-Aus ist dir sicher geläufig daher geht es wohl nur um den Schalter ansich, hier schreibt meines Wiessen nach die VDE nur vor, dass er in der Farbe Rot sein muss und leicht zugänglich sowie beschriftet sollte er auch sein. Wir verwenden Not-Aus Ellemente der Firma Klöckner&Möller
    www.moeller.net
    Hoffe ich konnte dir helfen.
    Gruß Jan
  4. #3 bozinsky, 31.05.2006
    bozinsky
    bozinsky Guest
    Die erwähnte "Schützschaltung mit Pilztaster" ist eine Möglichkeit einer fernbetägten Not-Aus-Schaltung. Das Kontaktelement des Tasters muss zwingend als (Zwangs-)Öffner ausgelegt sein. Ein Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion ist z.B. ein Lasttrennschalter welcher direkt (meschanisch) betätigt wird. Dabei ist der Schalterknebel entsprechend der Vorschriften ausgeführt: >> roter Knebel auf gelben Grund >> eindeutige Schaltstellungsanzeige >> normgerechte Anordnung Der Nachteil ist, dass man nachträglich nicht einfach eine weitere Betätigungsstelle einrichten kann, bei der fernbetätigten Schaltung über Schütz könnte einfach ein zusätzlicher Not-Aus-Taster installiert werden.
Realisierung einer NOT-AUS-Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe zur Realisierung
    Hilfe zur Realisierung: Hallo in die Runde. Bin recht neu hier und möchte eine lange von mir gehegte Idee nun umsetzen .Ich habe einen Gehweg neu gepflastert und in...
  2. Sanierung. 4 Dosen geplant, bitte um Realisierungshilfe
    Sanierung. 4 Dosen geplant, bitte um Realisierungshilfe: Hallo liebe Community, ich bin leider absoluter Neuling auf diesem Gebiet und benötige daher Hilfe bei der Planung. Ich habe mir die ganzen...
  3. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
  4. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  5. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
