Reg?
Diskutiere Reg? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich suche ein REG! Es sollte sein wie dieses Voltus Elektro Shop | Elektroartikel | Gira, Berker, Busch-Jaeger, Merten, Legrand Nur...
  1. Snewi
    Snewi Strippenstrolch
    Schau mal hier: Reg?. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Reg?
    Diese spezifikation trifft auf ziemlich jedes REG zu.
    Nur mal so am Rande: ReihenEinbauGerät!
  4. #3 Elektro, 13.01.2010
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Reg?
    Bei LED ist Dimmen nicht so einfach möglich.
    Der Hersteller der LED sollte hier nach extra Dimmbaren LED Lösungen angesprochen werden.
  5. Snewi
    AW: Reg?
    Also welches Reg wie das Gira wäre das non plusultra für einen Seilzug den ich im Treppenhaus installieren möchte mit LED Leuchtmitteln was zu dimmen ist! Also über das Reg in der Verteilung, Seilzug über alle Taster zu dimmen?
    Danke für die aussagekräftigen Antworten!
    gruß
  6. #5 AC DC Master, 13.01.2010
    AW: Reg?
    nimm doch von dem schalter-hersteller den du in deiner wohnung hast.
  7. Snewi
    AW: Reg?
    Da es sich um einen Neubau handelt und ich das Programm von Gira habe aber der REG mit LED 50-500W und iduktiver Lastverteilung nicht funzt brauche ich wohl was anderes! Es sollte das was das Gira kann können und das zusätzlich was ich brauche!
    Keine ne Idee oder Tipp?
  8. #7 Elektro, 14.01.2010
    AW: Reg?
    Dann such dir erst mal eine Dimmbare LED und siehe nach was der Hersteller der LED dafür als Dimmer vorsieht.
    Bei den mir Bekannten Standard Dimmern wird in der Bedienungsanleitung nicht auf Dimmen von LED eingegangen. Keine Aussage über die Funktion mit LED.
  9. Snewi
    AW: Reg?
    Gut dann gehe ich erstmal von HV REG aus was ist hier im BEreich 0-500 W sinnvoll! Mein Elektriker meint ich brauche einen Dimmer mit induktiver Lastverteilung und 0W - ???! Was gibt es hier ist doch eigentlich als Elektriker einfach zu beantworten oder?
  10. #9 Elektro, 14.01.2010
    AW: Reg?
    Die Watt Zahl und induktive Belastung sagt nichts endgültiges über die Verwendbarkeit mit LED aus.
    Wenn deine LED nicht zum Dimmen vom Hersteller zugelassen sind, kannst du alles mögliche testen und kommst zu keiner Lösung.
    500 W wirst du bei LED kaum zusammen bekommen.
  11. #10 Elektro, 14.01.2010
Reg?
Reg? - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  2. Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....
    Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....: Moin, ich möchte als Notstrom mein Aggregat am Haus anschließen können. So weit so kompliziert nach einigem lesen und guugln. Ich hatte schon an...
  3. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  4. Raumtemperaturregler tauschen
    Raumtemperaturregler tauschen: Hallo Leute, vielleicht könnt ihr mir bei einem kleinen Problem helfen. Wie die Überschrift besagt wollte ich Raumtemperaturregler tauschen. Nun...
  5. Notstromagregat 230 Volt im Notfall komplett vor alles schalten?
    Notstromagregat 230 Volt im Notfall komplett vor alles schalten?: Ich habe gerade ein 1800 Watt (Dauerleistung) Notstromaggregat günstig bekommen. Schon klar, den E-Herd braucht man da nicht mit betreiben, aber...
