Regelbarer 12V-Trafo unterschiedliche Watt-Lampen?
Diskutiere Regelbarer 12V-Trafo unterschiedliche Watt-Lampen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Beieinander, ich habe einen 12V-Trafo der Firma Sölken, mit 5 Lampen. Dieser ist zwischen 50 - 300 Watt regelbar. Ich habe momentan...
  1. meta
    meta Neues Mitglied
    Hallo Beieinander,
    Ich habe momentan Halogenbirnen drin. Ich habe nun zusätzliche Schienen angebaut und kann erweitern.
    1. Meine Frage ist nun, kann ich einfach dazwischen auch LEDs einstecken und einfach den Trafo an der Wattzahl anpassen?
    (Diese sollen nur zur Beleuchtung der aufgehängten Bilder sein)
    Oder dürfen NUR Halogen ODER NUR LEDs sein?
    2. Und dürfen auch unterschiedliche Wattzahl eingesteckt werden?
    Ich meine, kann ich an der einen Lampe 35 W an der anderen Lampe 20 Watt dran haben?
    Vielen Dank. Ich möchte einfach Stromsparen und hoffe, dass mir da der regelbare Trafo nützen kann.
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 31.01.2013
    AW: Regelbarer 12V-Trafo unterschiedliche Watt-Lampen?
    Eine EXAKTE Typenbezeichnung des Trafos den Du meinst würde helfen Deine Fragen richtig zu beantworten.
  4. meta
    meta Neues Mitglied
    da ich nicht weiß, welche Angaben wichtig sind, habe ich Fotos gemacht..
    ich hoffe, das hilft mir weiter.
    Danke schon mal 2013-02-02 16.09.25.jpg 2013-02-02 16.12.08.jpg 2013-02-02 16.12.47.jpg 2013-02-02 16.14.25.jpg 2013-02-02 16.15.38.jpg
Regelbarer 12V-Trafo unterschiedliche Watt-Lampen? - Ähnliche Themen
  1. Regelbarer Fräsmotor
    Regelbarer Fräsmotor: Hallo und guten abend, folgende Frage habe ich: Ich habe für bestimmte Fräsarbeiten einen Fräsmotor Fräsmotor 530 FM Kress-Germany siehe Anhang...
  2. Günstige 2-Draht Anlage mit STUFENLOS regelbarer Ruftonlautstärke
    Günstige 2-Draht Anlage mit STUFENLOS regelbarer Ruftonlautstärke: Hallo Allerseits! Nachdem ich mir die Gehirnwindungen wundgelesen, gegoogelt... habe, hoffe ich jetzt hier Hilfe zu finden: Ich hatte bisher die...
  3. Wie funktoiniert ein regelbarer Widerstand und wie ist er aufgebaut??
    Wie funktoiniert ein regelbarer Widerstand und wie ist er aufgebaut??: Ich muss bald eine Gfs in Physik machen und habe mich entschieden normale Widerstände und regelbare Widerstände vorzustellen. Habe bisher aber...
  4. erledigt: 230V/12V-Trafo: Soll dimmbar sein, wie anschließen?
    erledigt: 230V/12V-Trafo: Soll dimmbar sein, wie anschließen?: Hallo, bin neu hier. Heiße Tilo, bin 50 Jahre, Fotoamateur und habe leider nur wenig Ahnung von Elektronik. Ich hoffe, ich bin hier im richtigen...
    Information ausblenden
