Reichen 10 mm² als Garagezuleitung (32A) ?
Diskutiere Reichen 10 mm² als Garagezuleitung (32A) ? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Klar kann man da Fermazell hinterlegen, schadet sicher nicht. Pflicht ist das aber nicht.
  1. ego
  3. #12 murphaph, 30.08.2019
    murphaph
    murphaph Neues Mitglied
    Dann versuche ich es Mal zusammenzufassen...
    63A könnten u.u. tatsächlich klappen, wenn Mann in der Garage mit 25 Grad gerechnet werden darf und eine z.B Fermacellplatte genommen wird um das Holz zu verkleiden. Dann bräuchte ich nur einen Hauptschalter im HV da die Zuleitung vom 63A SLS abgesichert wäre.
    Wenn der Elektriker dazu nein sagt und mit 30 Grad rechnet dann gehen immer noch 50A allerdings ohne perfekte Selektivität und zwar so:
    (HV) 63A SLS - 50A Linocur - Zuleitung10 mm² - (UV) - 63A FI - LS 32C (+andere kleine Sachen).
    Stimmt das?
  4. ego
    Ja. dazu ist das kabel aber auf offenen Schellen zu verlegen, nicht in Rohren.
    (z.B. OBO Bettermann Typ 733)
  5. #14 murphaph, 30.08.2019
    murphaph
    Genau. So ist es schon im Keller befestigt. Vielen Dank euch.
  6. Anzeige
Reichen 10 mm² als Garagezuleitung (32A) ? - Ähnliche Themen
  1. Querschnitt 6mm² für Potentialausgleich zu Heizungsrohren in jedem Fall ausreichend?
    Querschnitt 6mm² für Potentialausgleich zu Heizungsrohren in jedem Fall ausreichend?: Hallo zusammen! Ist der Querschnitt 6mm² für Potentialausgleich zu Heizungsrohren in jedem Fall ausreichend? Meine Zuleitung von Hausanschluss...
  2. Gartenhaus Elektroinstallation 1,5mm2 ausreichend?
    Gartenhaus Elektroinstallation 1,5mm2 ausreichend?: Hallo! Diese Frage betrifft in erster Linie den möglichen Spannungsverlust durch die lange Leitung, mögliche Überhitzung und ob man 2 Kabel...
  3. Blitzableiter Alu auf Fassade streichen?
    Blitzableiter Alu auf Fassade streichen?: Hallo, ich werd noch verrückt. Der verdammte Alu-Blitzableiter von der SAT-Schüssel, ist nicht schön genug! Ich habe zwei Möglichkeiten zu...
  4. Fi-Schutzschalter mit 25 Ampere ausreichend ?
    Fi-Schutzschalter mit 25 Ampere ausreichend ?: Hallo, für zwei neue Leitungen benötige ich einen Fi-Schalter. Hinten dran soll hängen Bad komplett (Lampe, Spiegelschrank Beleuchtung, 2x...
  5. Elektroinstallation nicht ausreichen für Pizza-Ofen?
    Elektroinstallation nicht ausreichen für Pizza-Ofen?: Hallo, ich habe ein kleines Problem und muss dazu sagen, dass ich absoluter Laie bin, also verzeiht mir das Nichtwissen des Offensichtlichen....
    Information ausblenden
