Reihenfolge Schütz FI
Diskutiere Reihenfolge Schütz FI im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, es geht um eine Wallbox (11kw oder 22kw) die mit einem Leistungsschütz gesteuert werden soll. Macht es eigentlich einen...
  1. #1 h0nIg, 05.11.2020
    h0nIg
    h0nIg Schlitzeklopfer
    es geht um eine Wallbox (11kw oder 22kw) die mit einem Leistungsschütz gesteuert werden soll. Macht es eigentlich einen Unterschied bei den folgenden Reihenfolgen, wo der Schütz eingebaut wird? Als FI wird ein standardmäßiger Typ A mit 30mA verwendet.
    LS -> FI -> Schütz -> Wallbox
    LS -> Schütz -> FI -> Wallbox
    Grüße
    Schau mal hier: Reihenfolge Schütz FI. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Warum?
  4. h0nIg
    Hi,
    die Wallbox hat kein Lastmanagement zum herunterregeln und der Netzbetreiber Netzebw bietet das Abschalten per Schütz als Alternative in den Sperrzeiten.
  5. #4 Gast001, 06.11.2020
    Gast001
    Gast001 Guest
    Reihenfolge ist eigentlich egal
    elo22 gefällt das.
  6. #5 Allstromer, 06.11.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Allstromer
  7. #6 Kaffeeruler, 06.11.2020
    Der zu verwendende FI gibt der Hersteller vor, A wäre schon seltsam.. B, B+ oder F bzw EV sind die regel
    elo22 gefällt das.
    Nö, gibt genug Wallboxen, die eine eigene Überwachung auf Gleichfehlerströme haben, die dürfen dann hinter einen Typ A. Steht immer in der Anleitung, was verlangt wird.
  9. h0nIg
    Kannst du erklären wieso die Reihenfolge besser ist?
  10. ego
    Weil dann die FI Testtaste auch bei abgeschaltetetem Schütz funktioniert!
    Damien und xeno gefällt das.
Reihenfolge Schütz FI - Ähnliche Themen
  1. Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?
    Autobatterie messen mit dem Multimeter; Reihenfolge wichtig?: Hallo zusammen, ich grübel die ganze Zeit (und hab auch versucht konkret was zu finden) ob es beim messen mit dem Multimeter bei einer...
  2. Reihenfolge der Phasen auf Phasenschiene
    Reihenfolge der Phasen auf Phasenschiene: Hallo, ich habe gesehen, dass es bzgl. der Zuordnung der Phasen unterschiedliche Phasenschienen für die Verbindung von RCD und LSS gibt....
  3. Reihenfolge bei Installationsarbeiten
    Reihenfolge bei Installationsarbeiten: Hallo! Mich würde mal interessieren in welcher Reihenfolge ihr installationsarbeiten ausführt :) also wenn ihr z.b. eine Wohnung oder EFH...
  4. Farbreihenfolge von 20 poligen Kabel
    Farbreihenfolge von 20 poligen Kabel: Hallo könnt ihr mir bitte die Farbreihenfolge von einem 20 poligen kabel sagen. Anfangen tut es ja mit Weiß braun grün gelb grau rosa ..... den...
  5. Reihenfolge FI - Sicherung
    Reihenfolge FI - Sicherung: Hallo, normalerweise werden FI-Schalter ja immer für mehrere Sicherungsautomaten genutzt und deshalb davor gesetzt. Ist es auch möglich, nach...
