Reihenklemmen (mit schrauebn) auch einzeln
Diskutiere Reihenklemmen (mit schrauebn) auch einzeln im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Frage bezüglich einer Reihenklemme. SCHRAUBKLEMME UT 2,5 BU im Conrad Online Shop Wenn man diese bestellt, bekommt man...
  1. #1 Drehstromer, 11.12.2010
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    Wenn man diese bestellt, bekommt man da eine Klemme oder gleich 50 Stück aneinander? Bin mir hier nämlich nicht sicher???
    Wenn die aneinander sind, wie bekommt man die dann außeinander wenn man gerade mal nicht 50 am Stück braucht :D
    Drehstromer
  3. #2 Jörg67, 11.12.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Reihenklemmen (mit schrauebn) auch einzeln
    Na Du kriegst eine Klemme für 91 Cent, was sonst :D
    Und wenn Du 50 bestellst, kriegst Du 50 einzelne Klemmen, die hängen ja nicht zusammen, die werden jede einzeln auf die Hutschiene gesteckt.
  4. #3 Kaffeeruler, 11.12.2010
    Bei dem Preis ist es eine Klemme, die sind auch nicht mech. mit einander verbunden.
    Beim Einsatz von RK bitte das Datenblatt u Herstellerhinweise beachten, wie z.B erforderliche Endplatten, Enblöcke, Strombelastbarkeit, Querschnitte Flex/ massiv/ mit u ohne Aderendhülsen... usw.
    Und was wichtig ist, bei der Verwendung von PE klemmen die Kontakt zur hutschiene haben muss die hutschiene evtl. isoliert aufgesetzt werden und gekennzeichnet werden mit einem Aufkleber
    PS: für den preis bekommste sie beim Bäcker günstiger oder auch im Fachhandel bei Michael
    Voltus Elektro Shop | Elektroartikel | Gira, Berker, Busch-Jaeger, Merten, Legrand
  5. #4 Drehstromer, 11.12.2010
    Drehstromer
    oke danke :D
    Manchmal macht mans besser Idiotensicher ;)
    Drehstromer
Reihenklemmen (mit schrauebn) auch einzeln - Ähnliche Themen
  1. Umbau Verteilung mit WAGO Reihenklemmen
    Umbau Verteilung mit WAGO Reihenklemmen: Hallo, ich bin dabei meine Verteilung auf Stand zu bringen und ein paar Themen zu modernisieren. Da die Kabellänge nicht ausreicht und ich gerne...
  2. Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren
    Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren: Bei Wago hat man ja üblicherweise wie folgt die Einspeisung: [ATTACH] Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel...
  3. Reihenklemmen im OAR zulässig statt Hauptleiterabzweigklemme?
    Reihenklemmen im OAR zulässig statt Hauptleiterabzweigklemme?: Hallo zusammen, ich habe ein ehemaliges Doppelhaus mit 3 UV und seit einem Jahr noch mit PV-Anlage. Sprich alles läuft mittlerweile an einem...
  4. Welche Reihenklemmen sind das?
    Welche Reihenklemmen sind das?: Hallo Ihr Lieben, erkennt jemand diese Klemmen? Die scheinen ein paar Jahre alt zu sein... und ich such' mir einen Wolf. Ich bräuchte drei Stück...
  5. Mehrere Stromkreise in einem Kabelklemmkasten mit Reihenklemmen zulässig?
    Mehrere Stromkreise in einem Kabelklemmkasten mit Reihenklemmen zulässig?: Hallo. Ist es zulässig, in einem Kabelklemmkasten mit Hutschine, bzw Kleinverteiler, mehrere Stromkreise mittels Schützen zu schalten und mittels...
