Relais für Taster 12V (Funktion wie Stromstoßrelais)
Diskutiere Relais für Taster 12V (Funktion wie Stromstoßrelais) im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ist ein Projekt einer Umfunktion einer alten Telefonanlage. Da gibt es nun mal nur Taster und damit ich mit dem vorhandenen was anfangen kann,...
  1. gert
    Das sind Deine Worte im O-Ton
  4. #13 Shooooopa, 10.04.2021
    Shooooopa
    Shooooopa Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich habe ein ähnliches Projekt geplant. Ich habe einen Spannungswandler fix an die Batterie verbaut.
    Nun würde ich gerne die beiliegende Fernbedienung (Taster) gerne so modifizieren, dass bei Zündung an ( manuell einmal Taster betätigen) .... sich der Spannungswandler einschaltet. Bei Zündung aus (manuell erneute Taster Betätigung).... sicher der Spannungswandler ins Standby begibt!
    Hätte f. Mich jemand einen Lösungsansatz? Elektro und Lötkenntnisse sind vorhanden... Will jedoch auf Nummer sicher gehen, dass es Funktioniert.... Will den neuen Spannungswandler und das neue Fahrzeug nicht "zetschiessen"!
    L. G
    Shooooopa
  5. #14 _Martin_, 10.04.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Braucht der Spannungswandler wirklich nur einen Impuls zum Ein & Aus schalten?
    Meist ist die Fernbedienung ein Schalter und kein Taster.
    Wenn Schalter, dann reicht ein einfaches KFZ-Relais welches mit der Zündung geschaltet wird.
    Wenn Taster, dann mit der Zündung ein Relais mit Wechsler schalten.
    An den Schließer & Öffner jeweils ein Impulsrelais (Macht aus dem dauerhaften Signal einen Schaltimpuls)
    Mit den Kontakten der Impulsrelais den Spannungswandler schalten
  6. gert
    Ich hab das schon verstanden. Du brauchst 2 mal one shot.
    Dazu gibt es mehrere Lösungsansäzte.
    Zunächst würde ich die Hürde " Fernbedienung" erstmal rauslassen.
  7. #16 Shooooopa, 10.04.2021
    Shooooopa
    Wie wäre da aus deiner Sicht die Lösungsansätze?
    Es ist tatsächlich ein Taster.... Mit einem Schalter wäre es ja zu einfach!
    Ich denke mal das ein Impuls und Zeitrelais das gleiche ist!
    Diese Zeitrelais von Hella sind echt schweine teuer!
  8. gert
    NME brauchst du wirklich nur ein "one shot" -Lösung. Das geht mit NE555.
    Warte mal auf Frank@bigdie, der schüttelt sich das aus dem Handgelenk.
  9. gert
    Die beiliegende Fernbedienung . Ist die drahtgebunden, oder funk oder optisch?
  10. #19 _Martin_, 11.04.2021
    _Martin_
    Aufpassen Zeitrelais ist der Oberbegriff, da muss man noch auf die genaue Funktion achten.
    Es gibt Einschaltverzörgerte, Ausschaltverzögerte, Ein- & Ausschaltverzögerte, Tacktgeber, Impulsrelais (Wischrlais), ..
    Was ist bei dir "echt schweine teuer!"?
    Aber zu deinem Problem:
    Du benötigst eine Schaltung die beim Ein- & Ausschalten der Zündung einen Wischkontakt betätigt.
    Den Impuls kann man durch einer Monostabile Kippstufe erzeugen.
  11. #20 Shooooopa, 11.04.2021
    Shooooopa
    Hallo!
    Danke mal für die Antworten!
    Die Fernbedienung des Spannungswandler ist Kabelgebunden!
    Ich hätte mal einen Schaltplan (siehe Anhang) gezeichnet ….. könnte es so funktionieren?
    Welch ein Impulsrelais (Ich denke mal ist das gleiche wie ein Stromstossschalter ) nimmt man da?
    One Shot und NE555 dürfte schon sehr in die Elektronik gehen:)das kann ich nur mittels einem genauen Plan umsetzen :-(
    L.G
Relais für Taster 12V (Funktion wie Stromstoßrelais) - Ähnliche Themen
  1. Ersatz für Relais gesucht
    Ersatz für Relais gesucht: Hi! Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich muss ein Relais von der Dunstabzugshaube tauschen. Es handelt sich um dieses: Omron-Electronics...
  2. Hilfe für Relaisfindung.
    Hilfe für Relaisfindung.: Hallo, ich benötige mal eure Hilfe für ein Projekt. Ganz grob, ich baue mir gerade einen Racing Simulator (6DOF) - kann man gerne nachgoogleln...
  3. "Zeitrelais" für Fenstermotor Geze Elektroantrieb E 212 R1
    "Zeitrelais" für Fenstermotor Geze Elektroantrieb E 212 R1: Guten Tag, ich habe im Gäste WC ein neues Fenster montieren lassen. Es ist das einzige Fenster im Raum und für normale Personen nicht direkt...
  4. Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile
    Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile: Hallo, zum Schalten von 5 x 180W-Schaltnetzteilen benötige ich aus Platzgründen 1 Relais mit 1 TE. (Weil ich muss das ganze dann 10 x...
  5. Welche Diode für Relais Schaltung?
    Welche Diode für Relais Schaltung?: Hallo zusammen, Ich betreibe ein kleines Magnetventil, das den Durchlass eines kleinen Luftschlauches öffnet bzw. schließt. Dieses läuft mit 12V...
