Relais gesucht
Diskutiere Relais gesucht im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich hab mal wieder einen Exoten und benötige Relaisweil die alten nicht mehr sauber durchschalten Verbaut sind diese [ATTACH] mit folgenden...
  1. #1 Kaffeeruler, 04.07.2013
    Verbaut sind diese
    mit folgenden werten
    3-15VAC Spulenspannung
    280V AC/ 5A, wobei irgendwo bei 120VAC ~3A geschaltet werden
    Hersteller unbekannt, keine teile mehr zu bekommen
    Für DC finde ich zu hauf sachen, aber irgendwie nix für AC. jemand noch Tips ?
    Bauform ist mir egal, ich muss sie net zwangsläufig wieder auf die alte Platine löten und habe auch Platz für Sockelrelais
    Schau mal hier: Relais gesucht. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Relais gesucht
    Finder hat nix?
  4. #3 kurtisane, 04.07.2013
    AW: Relais gesucht
    Finder o. Omron, schon gesehen bei rs-online.com
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 04.07.2013
    AW: Relais gesucht
    Crydom ist US-Amerikanisch,
    und wenn Du google bemüht hättest, hättest Du folgendes:
    OAC-5 - Crydom - OAC5 - datasheet
    bzw.
    Datasheet for OAC-5 - Crydom
    Auf Seite 3 siehst Du wie es aufgebaut ist,
    d.h . kurz gesagt: Jedes Halbleiterrelais mit 3A Belastbarkeit 120...280V Spannungsfestigkeit und integriertem Nullspannungsschalter kann als Ersatz dienen.
    Kurt hat dir ja schon geschreiben, wo Du sowas erhalten kannst: RS.
  6. #5 Kaffeeruler, 04.07.2013
    AW: Relais gesucht
    Danke für den Link, nur mit DC Eingang kann ich nix werden.
    Ich suche AC Eingang und die habe ich net bei RS u Co gefunden mit dem Arbeitsbereich und ob die z.B Finder mit 12VAC (+-0,8-1,1)wirklich ausreichen ist ungewiss
    PS: Wie ich schon schrieb, Hersteller unbekannt. Das ist nur ein Bsp Bild
  7. #6 süddeutshland_elektriker, 04.07.2013
    AW: Relais gesucht
    > jemand noch Tips ?
    Wenn Platz: Schalte einen Brückengleichrichter (+ 1uF) davor und nimm ne DC Variante..
    Es wäre ggfs. nützlich zu wissen, ob Deine Teile wirklich mit 3V AC auskommen müssen, oder ob diese in der Schaltung z.b. wenigstens 6V angeboten bekommen.
  8. #7 Kaffeeruler, 04.07.2013
    AW: Relais gesucht
    An die Platine komme ich nicht heran ohne die Anlage kompl. zu zerlegen.
    Ich kann nur die LED´s die die Betätigung der Relais anzeigt einsehen und die Ausgangsseite Messen in einem weiteren Anlagenteil ( Wartungsfreundliche Ingenieurskunst )
    Selbst der Hersteller der Anlage konnte mir net einmal die echte Spannung sagen.
    Ich würde letztlich alles nehmen was ich finden kann, zur Not auch herkömmliche Finder und es austesten müssen aber 6-z.B 15V klingt besser als 9,6-13,2V AC
  9. #8 kurtisane, 04.07.2013
    AW: Relais gesucht
    Verstehe ich jetzt nicht so recht, auf der einen Seite kommst an die Platine nicht ran, wie willst dann vom alten Relais auf das neue Externe Relais die notwendigen Verbindungen abgehend u. wieder retour zur alten vorh. Platine herstellen?
  10. #9 Kaffeeruler, 04.07.2013
    AW: Relais gesucht
    In dem ich die Anlage zerlege.
    Aber wenn ich sie zerlege kann ich nicht mehr messen ob die Arbeitsspannung wirklich unter 12 oder 9 oder 6V AC liegt da ich das Board und alles drum herum ausgebaut habe ;)
    Somit kann ich letztlich nur versuchen das selbige zu finden oder frei nach dem Motto..Versuch macht Klug..
    Und wenn ich die Kiste schon zerlegt habe kann ich die Kontakte auch so umlegen mit paar Strippen das ich nacher wieder ran kann und so auch ein Relais verbauen unabhängig der Bauform
  11. #10 kurtisane, 04.07.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.07.2013
    AW: Relais gesucht
    Das kann dann eine beschi..ene Arbeit werden.
    Weil Du musst beim 1. Arbeitsgang die 4 Drähte mal parallel rausführen um am Relais messen zu können was genau daher kommt u. hoffen wenn das neue passende Relais da ist, dass die Steuerung mit dem alten Platinenrelais u. dem neuen Externen Relais parallel gleichzeitig funkt.!
    Ich drück Dir die Daumen.
    Hab sowas ähnliches schon mal mitgemacht.
Relais gesucht
Relais gesucht - Ähnliche Themen
  1. Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232
    Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232: Hallo Allerseits, ich suche eine Kleinsteuerung mit 2 seriellen Schnittstellen (TTL Pegel), I2C und 4 Relaisausgängen und ein er Hand voll...
  2. Ersatz für Relais gesucht
    Ersatz für Relais gesucht: Hi! Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich muss ein Relais von der Dunstabzugshaube tauschen. Es handelt sich um dieses: Omron-Electronics...
  3. Eltako Zeitrelais gesucht
    Eltako Zeitrelais gesucht: Moin, ich stehe zur Zeit etwas auf dem Schlauch. Ich bräuchte ein Zeitrelais für folgende Schaltung: Taster drücken: Ein Taster erneut drücken:...
  4. Relais gesucht
    Relais gesucht: hallo allgemein, ich bin ein kleiner bastler und habe da was im kopf.. und weiß nicht ob es das gibt. ich möchte auf 12 volt 2 verschiedene...
  5. Relais für Hutschiene gesucht 5V oder 12V DC Spule, 230V AC Schaltkontakt
    Relais für Hutschiene gesucht 5V oder 12V DC Spule, 230V AC Schaltkontakt: Moin, ich suche ein Relais mit folgenden Anforderungen: - Hutschienenmontage, max. 1TE - Spulenspannung 5V DC oder 12V DC - 1 Schließer -...
