Relais gesucht
Diskutiere Relais gesucht im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo zusammen... so, zweiter Versuch; Ich suche ein Relais, möglichst einfach, günstig und robust, welches folgendes können sollte: 220...
  1. Maxxxi
    Maxxxi Schlitzeklopfer
    hallo zusammen...
    220 Volt Impuls kommt rein und es soll nur ein Kontakt geschlossen werden, auf dem etwa 24 Volt anliegen. D.h. das Relais soll selber keine Spannung am geschalteten Ausgang haben, nur eben 2 Drähte miteinander verbinden, durch die dann 24 Volt fliessen. 220Volt-Impuls zu Ende, dann soll auch die Schaltung wieder aufgehoben werden. Tast-Funktion also.
    Hab mich bestimmt viel zu kompliziert ausgedrückt und das gesuchte Teil heisst viel einfacher, aber tschuldigung, ist nicht mein Gebiet.
    Das Relais sollte wenn möglich schraubanschlüsse oder Klemmen haben, ich habe keinen Lötkolben :cool:
    Vielen lieben Dank für alle Infos oder links...
    Schau mal hier: Relais gesucht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 elecalle, 10.12.2008
    elecalle
    elecalle Strippenstrolch
  4. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Relais gesucht
    ist kein Stromstoßschalter, sondern ein normales Relais...
    gibts hier: Voltus Elektro Shop | Eltako ER12-100-8..230V UC Schaltrelais 1 Schließer 16A/250V AC, Kein Stand-by-Verlust. | Schaltrelais
    Gruß Kawa :)
  5. Maxxxi
    AW: Relais gesucht
    Danke für die Hilfe......
    Aber welchesTeil ist denn jetzt richtig... Werde wohl eher Antwort B nehmen, hört sich vernünftig an, wenngleich Antwort A die Hälfte kosten würde....
    oder doch lieber nochmals den Puplikums-Joker ??:D:D
    Muss ich für 1 Relais die Schiene dazu kaufen und die dafür passende Schaltschrankwand oder lässt sich dieses auch anders bewerkstelligen....
  6. #5 Matze001, 11.12.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Relais gesucht
    Hallo es ist ein normales Relais, KEIN Stromstossrelais.
    Diese sind für die Hutschienenmontage gedacht, wenn du keine hast musst du eine kaufen oder dir was ausdenken.
    Marcel
  7. #6 elecalle, 11.12.2008
    elecalle
    AW: Relais gesucht
    Oh entschuldigung. Hatte mich verlesen!
  8. Maxxxi
    AW: Relais gesucht
    dann danke ich recht herzlich - hat mir sehr geholfen.....
    kann das Teil nun bestellen....
    Grüsse
  9. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
  10. Maxxxi
    AW: Relais gesucht
    Hi Kawa - DANKE !!!
    Das ist genau was ich gesucht hab. <jubel-jubel> Hab's auch eben gleich bestellt..
    Nur noch eine bescheidene Frage: Steuerspannung 220V in A2 und A1, geschlossen wird dann die niedrigere Spannung in Eingang 1 und 3...... ??? oder nicht ? (weil ich die Anleitung meist vorher lese...:-)
    Nochmals vielen Dank, meine Meinung über Foren im Allgemeinen steht wieder 5 Stufen höher ....
    und Elektriker, was wäre die nacht ohne Dich, da lässt sich auch recht viel philosohieren drüber.....
Relais gesucht
Relais gesucht - Ähnliche Themen
  1. Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232
    Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232: Hallo Allerseits, ich suche eine Kleinsteuerung mit 2 seriellen Schnittstellen (TTL Pegel), I2C und 4 Relaisausgängen und ein er Hand voll...
  2. Ersatz für Relais gesucht
    Ersatz für Relais gesucht: Hi! Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich muss ein Relais von der Dunstabzugshaube tauschen. Es handelt sich um dieses: Omron-Electronics...
  3. Eltako Zeitrelais gesucht
    Eltako Zeitrelais gesucht: Moin, ich stehe zur Zeit etwas auf dem Schlauch. Ich bräuchte ein Zeitrelais für folgende Schaltung: Taster drücken: Ein Taster erneut drücken:...
  4. Relais gesucht
    Relais gesucht: hallo allgemein, ich bin ein kleiner bastler und habe da was im kopf.. und weiß nicht ob es das gibt. ich möchte auf 12 volt 2 verschiedene...
  5. Relais für Hutschiene gesucht 5V oder 12V DC Spule, 230V AC Schaltkontakt
    Relais für Hutschiene gesucht 5V oder 12V DC Spule, 230V AC Schaltkontakt: Moin, ich suche ein Relais mit folgenden Anforderungen: - Hutschienenmontage, max. 1TE - Spulenspannung 5V DC oder 12V DC - 1 Schließer -...
