Relais + LED gleichzeitig schalten
Diskutiere Relais + LED gleichzeitig schalten im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, ich hab schon wieder ein Problem. Nachtlicht. Bitte Zeichnung anschauen. Wenn 230V anliegen soll das Relais anziehen und mit dem Strom der da...
  1. #1 triti, 24.01.2010
    triti
    triti Leitungssucher
    Hi,
    ich hab schon wieder ein Problem. Nachtlicht. Bitte Zeichnung anschauen. Wenn 230V anliegen soll das Relais anziehen und mit dem Strom der da durchfliesst auch gleichzeitig die LED (mindestens eine und höchstens 3) leuchten.
    470µF Elko, weil das Relais ja beim anziehen mehr Strom braucht.
    Spule hat 330R, also 12/330= 36mA. Geht sich fürs Relais aus, hab ich probiert (sogar 330nF geht).
    Nebenbei: Wenn keine Last dranhängt wird die Zener heiss und die Volt gehen mächtig rauf).
    lg
    Triti
    Nachtrag:
    So, ich hab jetzt mächtig herumgelötet. Das geht anscheinend nur wenn man das Relais zwischen Plus und Minus hängt und paralel dazu 1-2 LED. LED und Relais in Reihe geht nicht.
    Problem: Das Relais zieht nicht an, weil die LED zu viel Strom klauen. Wenn man aber zuerst das Relais anziehen lässt und dann die LED zuschaltet, dann bleibt das Relais angezogen und zieht ungefähr 20mA. Bleiben noch 8mA für die LED. Da kann man 2 in Reihe schalten mit einem 100 Ohm Widerstand, die leuchten nicht besonders hell aber für ein Nachtlicht gerade noch hell genug.
    Wie kriege ich jetzt möglichst ganz klein (Platzmangel!!) eine Verzögerung hin, dass die LED sich erst nach 1/2 Sekunde dazuschalten - und vorher fast keinen Strom brauchen??
  3. #2 kalledom, 24.01.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Relais + LED gleichzeitig schalten
    Du kannst die LED in Reihe zur Spule schalten.
    36mA sind für die LED zu viel, also muß ein Teil des Stromes an einem Widerstand parallel zur LED "vorbeigeleitet" werden.
    Dazu mußt Du wissen, wieviel Spannung bei 20mA an der LED abfallen.
    Beispiel mit 2,8V: R = U / I = 2,8V / (36mA - 20mA) .... = 2,8V / 0,016A = 175 Ohm --> 180 Ohm.
    Es muß also ein Widerstand von 180 Ohm parallel zur LED; durch die LED fließen dann 20mA und durch den Widerstand 16mA, macht zusammen 36mA :-)
    Du kannst es so probieren dafür mußt du aber die Z-Diode auf 15V ändern. Einfacher wäre wenn du ein 24V Relais gleicher Baureihe verwendest. Da fließt nur der halbe Strom und du kannst eine LED direkt in Reihe zum Relais klemmen.
      Dateigröße:
      5,5 KB
      Aufrufe:
      1.680
  5. triti
    Danke euch beiden!
    Kann das erst am nächsten WE probieren, muss morgen wegfahren.
    Habt ihr meinen Nachtrag gelesen? So eine Verzögerung wäre auch für andere Sachen recht brauchbar. Werde mal was zeichnen, wenn ich Zeit habe.
    Jetzt aber schlafen.
    Gute Nacht
    lg
    Triti
Relais + LED gleichzeitig schalten - Ähnliche Themen
  1. mit LED Lauflichtsteuerung über Relaiskarte 230V schalten
    mit LED Lauflichtsteuerung über Relaiskarte 230V schalten: Hallo, ich benötige bei folgendem Projekt eure Hilfe: Ich will mittels einer Karte zur LED Lauflichtsteuerung (bzw 12V 5W Glühbirnen) über eine...
  2. Glimmende LED in Kreuzschaltung mit Schaltrelais freischalten
    Glimmende LED in Kreuzschaltung mit Schaltrelais freischalten: Hallo zusammen, ich habe in einem Flur mit drei LED Leuchten das Problem, dass die letzte der drei LED Leuchten auch im ausgeschalteten Zustand...
  3. KFZ Relais - Elektronik mit Diode sichern (LED?)
    KFZ Relais - Elektronik mit Diode sichern (LED?): Help Hallo Ich habe gehört, dass es wichtig ist, zum schutz der Bordelektronik, eine Diode in den Steuerkreis eines Relais zu schalten. Frage...
  4. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  5. Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser
    Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser: Hallo liebes ElektrikForen Team, ich bin neu im Forum und benötige Eure Hilfe. Wohne in einem Altbau mit Nachtspeicher inkl....
