Relais mit kleinem Signal ansteuern
Diskutiere Relais mit kleinem Signal ansteuern im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute :) Ich möchte ein Relais mit einer niedrigen wechselnden Spannung von ca. 1V+ ansteuern. Wenn das Signal zum 1. mal kommt soll das...
  1. #1 Azubi09, 15.02.2009
    Azubi09
    Azubi09 Schlitzeklopfer
    Hallo Leute :)
    Ich möchte ein Relais mit einer niedrigen wechselnden Spannung von ca. 1V+ ansteuern. Wenn das Signal zum 1. mal kommt soll das Relais anziehen, beim 2. mal wieder abschalten, usw.
    Realisieren wollte ich das mit einer bistabilen Kippstufe.
    Ich hab schon einen Plan dazu "gezeichnet" allerdings bin ich mir nicht sicher ob das klappen wird.
    http://chaosproduction.ch.funpic.de/Sonstiges/Schaltplan2.bmp
    Schreibt mir bitte eure Meinung dazu..
    Azubi09
  3. #2 Anni, 16.02.2009
    Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Relais mit kleinem Signal ansteuern
    ich sehe das so :
    Dein analoges Wechselspannungsignal wird über die Graetz Brücke gleichgerichtet. Es stehen nur noch positive "Halbwellen" zur Verfügung. Diese werden durch den ersten Kondensator mehr oder weniger geglättet.
    Sollte dann über den 2. Kondensator überhaupt noch ein Signal ausgekoppelt werden ,würde es über die Dioden an beide Basisanschlüsse der Transitoren gleichzeitig gelangen . Da die "möglichen " Impulse positiv sind würden beide Transitoren gleichzeitig aufgesteuert werden. Wenn beide Transistoren angesteuert werden , arbeitet die bistabile Kippstufe nicht.
    Der dritte Widerstand ( ohne Diode ) belastet die eingehende gleichgerichtete Spannung je nach seiner Größe ..........
    Vielleicht kann dir jemand der sich damit viel besser auskennt noch mehr dazu sagen , gegebenenfalls auch meine Aussage korregieren.....
  4. #3 Azubi09, 16.02.2009
    Azubi09
    Danke erstmal zu deinem Kommentar.
    Also der 2. Kondensator soll einen kurzen Impuls erzeugen der doppelt so groß ist wie die Eingangsspannung. Dadurch wechselt sich der Zustand der Kippstufe von 1 auf 0 bzw von 0 auf 1.
    So ist es zumindestens wenn ich eine saubere Rechteckspannung anlege.
    Wird es auch mit dieser gleichgerichteten analogen Spannung Funktionieren ?
    Kommt der 1. Kondesator überhaupt zum glätten, wenn ich ja eigentlich nur den Einschaltmoment brauche ?
    Azubi09
  5. Anni
    Wie und wo genau legst du diese Rechteckspannung an ? An beide Transitoren gleichzeitig ? Oder wechselseitig an jede Basis extra ?
    Ich kann mir nicht vorstellen das die Kippstufe hin und her kippt wenn man die Rechteckimpulse an beide " Basise :D " ( oder heisst das Basen? ) gleichzeitig legt .....
    Lasse mich natürlich gern vom Gegenteil überzeugen da ich mir hier auch nicht 100% sicher bin..........
    Hoffe ja immernoch das kalledom zur "Aufklärung" beitragen kann.
  6. #5 Azubi09, 16.02.2009
    Azubi09
    Die Rechteckspannung würde vor dem 2. Kondensator angelegt werden. Der Kondensator wirkt im Einschaltmoment wie ein Kurzschluss. Dadurch entsteht ein sehr kurzer Impuls.
    Das Funktioniert dann so:
    Der Transistor (V1) der schon durchgesteuert hat bleibt anfangs auch offen, wenn der Impuls kommt.
    Der andere 2. Transistor (V2) öffnet auch. Dadurch gelangt an die Basis von V1 Nullpotential. Da der Impuls schon wieder weg ist bleibt V1 geschlossen.
  7. #6 Günther, 16.02.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... zur Ansteuerspannung von 1V: Die Gleichrichterbrücke braucht, um durchzulassen, Spannungen >1,4V, weil immer zwei Dioden (in Reihe) leiten und deren Schwellenspannung je 0,7V beträgt . . .
  8. #7 Azubi09, 16.02.2009
    Azubi09
    Recht haste..
    Hab an die Durchlassspannung der Dioden garnicht gedacht!
    Eventuell kann ich das analoge Signal etwas erhöhen und vil. wird die Gleichrichterbrücke garnicht gebraucht.
    Abgesehen von diesen Details : Wird es klappen ?
  9. Anni
    was mich irretiert ist , das der Signalwechsel ( Impuls ) an beiden Transistoren gleichzeitig auftreten würde.....
  10. #9 Azubi09, 17.02.2009
    Azubi09
    Hallo Anni,
    Hab doch schon erklärt wie's funktioniert. Wird haupsächlich dazu benutzt um die Frequenz der Eingangsspannung zu halbieren.
    Hier ist auch nochmal ein Link dazu: T-Flip-Flop / Toggle-Flip-Flop
    Zurück zu meiner Frage die sich eigentlich dahinter verbirgt:
    Kann ich aus dem analogen Signal einen Impuls erzeugen, der groß genug ist um 1-2 Dioden und einen Widerstand zu passieren um einen Transistor anzusteuern.
    Wenn nein wie müsste das analoge Signal mindestens beschaffen sein und klappt das auch mit meiner Schaltung? Wenn nein, wie müsste die Schaltung aussehen?
    Azubi09
  11. #10 kalledom, 17.02.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Ein T-Flip-Flop funktioniert nur mit Rechteck-Signalen, nicht mit analogen, also langsam ansteigenden Spannungen !
    Du mußt das analoge Signal über einen Schmitt-Trigger in ein Rechteck-Signal umwandeln. Dann kannst Du damit das Flip-Flop ansteuern.
    Einen Schmitt-Trigger mit Transistoren findest Du hier KHD Transistor oder mit Operations-Verstärker hier KHD OpAmp.
    Eine fertige Schaltung habe ich nicht.
Relais mit kleinem Signal ansteuern - Ähnliche Themen
  1. Frage: 12V Linearantrieb Polarität umschalten und ggf. mit Schütz o. Relais absichern?
    Frage: 12V Linearantrieb Polarität umschalten und ggf. mit Schütz o. Relais absichern?: Hallo zusammen und danke für die Aufnahme in den Schwarm. Meine Kenntnis im Bereich Elektronik beschränkt sich auf Grundlagen. Ich baue grade an...
  2. Ritto 7630 Klingelsignal mit Printrelais abgreifen
    Ritto 7630 Klingelsignal mit Printrelais abgreifen: Moin! Ich habe in meiner Wohnung (Miete) ein Ritto Wohntelefon 7630. Ich möchte das Klingelsignal soweit "smart" machen, dass ich das über Home...
  3. Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile
    Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile: Hallo, zum Schalten von 5 x 180W-Schaltnetzteilen benötige ich aus Platzgründen 1 Relais mit 1 TE. (Weil ich muss das ganze dann 10 x...
  4. Zeitschaltrelais mit 12 V Steuerkreis
    Zeitschaltrelais mit 12 V Steuerkreis: Hallo Leute, ich habe folgendes Projekt vor. Ich möchte eine Wasserpumpe (40W) für meinen Springbrunnen über einen 12 Volt Klingeltaster schalten....
  5. Schützschaltung mit Zeitrelais
    Schützschaltung mit Zeitrelais: Guten Abend zusammen, habe einen Schaltplan. Hierbei gibt es ein Zeitrelais K2T und K4A.. Bei K2T steht das T vermutlich für Time.. Bei K4A...
