"Relais" Schaltlast durch brücken erhöhen?
Diskutiere "Relais" Schaltlast durch brücken erhöhen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo erstmal, Habe mich gerade neu hier angemeldet und komme auch gleich mit einer Frage. Wenn ich bei einen Relais mit 2 Schließern, beide...
  1. #1 Maddin-GOE, 10.01.2012
    Maddin-GOE
    Maddin-GOE Neues Mitglied
    Hallo erstmal,
    Wenn ich bei einen Relais mit 2 Schließern, beide Schließer miteinander brücke, verrringert sich dann der Abreißfunke beim abfallen des Relais als wenn ich die gleiche Last nur über einen Schließer laufen lasse?
    Ich brauche halt ein Relais mit hoher Schaltlast und habe nur ein begrenzten Platz das Teil unterzubringen.
    In der Theorie würde ich ja so die Schaltlast auf 2 Kontakte aufteilen. Aber wie sieht das in der Paxis aus?
  3. #2 Kaffeeruler, 10.01.2012
    AW: "Relais" Schaltlast durch brücken erhöhen?
    Machen kann man das, jedoch geht es net bei allen Relais.
    z.B bei Wago in den Datenblättern findest du Relais mit den Hinweis das z.B 16A bei einem Kontakt und max. je 8A bei nutzung von 2 Kontakten möglich. ( hatte letztes jahr auch so ein fall :D )
    Wago erklärte mir das so das es an der bauart des Relais liegt, bei einem anderen Typ hat Wago z.B ne freigabe dafür das es sicher geht. Kommt aber auch auf die Art der Last an usw.
    Also das beste ist, das Datenblatt lesen oder im zweifel den Hersteller anschreiben
    Hilft beim Dauerstrom, bei hohem Einschaltstrom oder Lichtbogen beim Abschalten hilft das nicht.
"Relais" Schaltlast durch brücken erhöhen? - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser
    Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser: Hallo liebes ElektrikForen Team, ich bin neu im Forum und benötige Eure Hilfe. Wohne in einem Altbau mit Nachtspeicher inkl....
  3. Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais
    Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais: Hallo zusammen! Zuerst einmal, muss ich gestehen, dass ich ein ziemlicher Laie bei Elektroinstallationen bin. Vor kurzem bin ich nun mit meiner...
  4. Ersatz für Zeitrelais
    Ersatz für Zeitrelais: Guten Tag in einer Hobelmaschine ist für die Steuerung der Motorbremse folgendes Relais defekt: Allen Bradley FED1S Dieses finde ich jetzt...
  5. Relais zur Schaltung eines elektrischen Mauerkastens
    Relais zur Schaltung eines elektrischen Mauerkastens: Hallo und guten Tag, ich besitze eine Dunstabzugshaube von "Berbel" (kombinierte Um- und Abluft). Beim Einschalten der Abluft steuert sie einen...
