Relais: Steuerstromkreis 220V AC, Laststromkreis DC 12V, geht das?
Diskutiere Relais: Steuerstromkreis 220V AC, Laststromkreis DC 12V, geht das? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin leider ohne jegliche Vorkenntnisse in der Elektrik. Bitte um etwas Rücksicht ;) Weshalb ich mir hier her verirrt habe: Ich...
  1. schuh
    schuh Schlitzeklopfer
    Ich möchte eine 12 Volt Gleichstromleitung über einen mehrere Meter (ca 4m) entfernten Schalter schalten.
    Um Verluste zu vermeiden dachte ich es wäre eventl das sinnvollste diese über eine Relais mit 220V anzusteuern.
    Ist das theoretisch möglich?
    Wenn ja, könntet ihr mir eventl ein solches Relais verlinken?
    (Hab schon gesucht und viele zu 12v gefunden, allerdings sind die immer entweder für Gleichstrom oder für Wechselstrom. Hab bisher keines gefunden das AC 220v Steuerstrom und DC 12V Laststrom geeignet sind)
    Vielen Dank!!
  3. schuh
    AW: Relais: Steuerstromkreis 220V AC, Laststromkreis DC 12V, geht das?
    Eventl. noch den Hintergrund dazu:
    Ich will ein Autoradio im Badezimmer über einen Lichtschalter an der Eingangstüre an/aus schalten können. Das Autoradio ist in Raummitte verbaut. Der Trafo (12v/ 5,8A Kühlbox-Trafo) liegt oberhalb des Autoradios in der Zimmerdecke versteckt.
    Damit der Autoradio die Senderspeicher nicht verliert sollte er immer mit Dauerplus am Trafo hängen. Das Zündplus will ich dann über das Relais und den Lichtschalter schalten.
    Hoffe ich hab mir da nix blödes in den Kopf gesetzt.
    Wäre sehr dankbar für Tipps!
    (Kabel sind bisher 1,5mm)
  4. #3 alterlich, 16.06.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    was für verluste erwartest du denn da??
    du brauchst ein relais mit 230AC erregerspule das 12VDC schalten kann. das relais muss nicht viel leistung schalten können, eben nur soviel, das es deinen schaltpuls (ist ja eigentlich kein puls, du hast ja einen schalter verbaut) halten kann. ich schätze da tuts ein kleines reed relais.
    da du ja offenbar sowieso schon 230V am trafo hast, braucht man über zulässige installationszonen wohl sowieso nicht mehr zu diskutieren....
    gruss
  5. schuh
    Genau. Nur finde ich ein solches nirgends, und daher auch die Frage ob es sowas überhaupt gibt.
    Ich frag mich ob wohl so eines hier ginge?`
    Eltako S12-100-230V Elektromechanische Stromstoßschalter: Amazon.de: Baumarkt
    Aber wohl er nicht...
  6. #5 Kaffeeruler, 16.06.2011
  7. #6 alterlich, 16.06.2011
    alterlich
    ein scherz, oder ?
    du hast dieses forum (wahrscheinlich durch google) gefunden und findest kein passendes relais...?? hast du keinen c... in der nähe ?
    gruss
  8. #7 alterlich, 16.06.2011
    alterlich
    wieso muss denn das relais 6A abkönnen ? er hat doch die hauptleitungen zum halten des speichers sowieso an spannung. ich dachte er braucht nur einen schaltimpuls um die zündung zu simmulieren und das ding einzuschalten. deshalb die idee mit dem reed relais.
    gruss
  9. #8 Kaffeeruler, 16.06.2011
    Ist das denn net die last ?
    Die Dauerspannung ist doch nur der Speicher, also last gen 0. Oder seh i das falsch ??
    Net hauen, I habs net ganz so mit Autoradios :D deshalb hätte i nu das Relais genommen
  10. schuh
    Danke Kafferuler!
    Ich glaub das könnte das sein was ich gesucht und nicht gefunden hab!
    @alterchen
    Das Kabel über den Schalter zu schicken wäre sicher das einfachste. Mach mir nur Sorgen ob nicht die Verluste aufgrund des Niedervolts zu hoch wären. Sind ja doch ca 2x4m.
    Bei den heutigen Autoradios wird die Leistung in der Regel über den Dauerplus gezogen und der Zündplus dient nur der Ein Aus Steuerung von daher fließt da sogut wie nichts. Du kannst also ohne Verluste diese Leitung direkt schalten. Das ist zumindest bei allen Radios so, die sich auch bei ausgeschalteter Zündung am Radio direkt einschalten lassen. Das die Radios den Senderspeicher verlieren, wenn kein Dauerplus da ist, stammt auch aus grauer Vorzeit. Problem ist eher der Diebstahlschutz Code, oder das sie, wenn sie das erste mal wieder Strom bekommen am Radioknopf eingeschaltet werden wollen.
Relais: Steuerstromkreis 220V AC, Laststromkreis DC 12V, geht das? - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser
    Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser: Hallo liebes ElektrikForen Team, ich bin neu im Forum und benötige Eure Hilfe. Wohne in einem Altbau mit Nachtspeicher inkl....
  3. Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais
    Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais: Hallo zusammen! Zuerst einmal, muss ich gestehen, dass ich ein ziemlicher Laie bei Elektroinstallationen bin. Vor kurzem bin ich nun mit meiner...
  4. Ersatz für Zeitrelais
    Ersatz für Zeitrelais: Guten Tag in einer Hobelmaschine ist für die Steuerung der Motorbremse folgendes Relais defekt: Allen Bradley FED1S Dieses finde ich jetzt...
  5. Relais zur Schaltung eines elektrischen Mauerkastens
    Relais zur Schaltung eines elektrischen Mauerkastens: Hallo und guten Tag, ich besitze eine Dunstabzugshaube von "Berbel" (kombinierte Um- und Abluft). Beim Einschalten der Abluft steuert sie einen...
