Relaisbeschaltung
Diskutiere Relaisbeschaltung im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo, vorab einmal sorry wenn dieses Thema im falschen Bereich gepostet wurde. Ich muss für ein Projekt in der Schule eine Schaltung entwerfen...
  1. #1 NoUsername, 23.06.2019
    NoUsername
    NoUsername Schlitzeklopfer
    vorab einmal sorry wenn dieses Thema im falschen Bereich gepostet wurde. Ich muss für ein Projekt in der Schule eine Schaltung entwerfen und muss nun ein Relais ersetzen. Wie muss die neue Beschaltung aussehen? Kann mir dort einer helfen. Ich bedanke mich schon einmal. Das Fubder 40.52 Relais soll ersetzt werden.
    Schau mal hier: Relaisbeschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Durch was?
  4. #3 NoUsername, 23.06.2019
    NoUsername
    Sorry, wird aus dem Thema nicht so ersichtlich. Ich soll das Finder 40.52 durch das HFD2 Relais ersetzen und brauche quasi nur die Beschaltung.
    Mfg
  5. #4 _Martin_, 23.06.2019
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Das Finder 40.52 ist monostabil
    Das HD2_005-S-L2-D ist bistabil
    Das wird nichts.
  6. #5 Rockylangohr, 23.06.2019
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    also hab mal den Kontaktplan beigefügt.
    Bei dem HFD2 Relais handelt es sich ja um ein bistabiles Relais mit 2 Spulen.
    D.h. eine Spule zum Aktivieren des Relais und eine Spule fürs Deaktivieren,
    quasi wie ein Eltako.
    Anhand des Schaltbilds würde die Spule mit den Anschlüssen 1 und 16 zum
    Aktivieren des Relais und die Spule mit den Anschlüssen 2 und 15 zum Deaktivieren
    der Spule verwendet werden.
    Die 2 Wechslerkontakte sind jeweils 4/6/8 und 13/11/9.
    NoUsername gefällt das.
  7. #6 NoUsername, 23.06.2019
    NoUsername
    Das Relais an sich soll quasi einfach eine Drehrichtngsumkehr verursachen. Müsste doch egal sein ob monostabil oder bispabil.
  8. #7 Rockylangohr, 23.06.2019
    Rockylangohr
    Was heißt Drehrichtungsumkehr, meinst Du von einem Motor oder was?
    Gruß Rockylangohr
  9. #8 NoUsername, 23.06.2019
    NoUsername
    Von einer Modeleisenbahn. Diese soll über das Relais die Richtung ändern können und ebenfalls über PWM die Geschwindigkeit.
  10. #9 _Martin_, 23.06.2019
    _Martin_
    Nein!
    Dafür muss die Ansteuerung geändert werden.
    Du schreibst hier nur das das Relais ersetzt werden soll, nicht das an der Ansteuerung etwas geändert werden soll.
    Und einfach ersetzten geht nicht
    Dazu müsste man mehr von der Schaltung und deren Funktion kennen.
  11. #10 _Martin_, 23.06.2019
    _Martin_
    Nein.
    Ein Eltako hat nur eine Spule zum schalten.
    Ein bistabiles Relais hat zwei Spulen
Relaisbeschaltung
