Reparatur Lüftungsmotor
Diskutiere Reparatur Lüftungsmotor im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Tag, Ich habe eine defekte Helios Lüftung und bin auf der Suche nach der Lösung auf dieses Forum gestossen. Der Kondensatormotor der...
  1. #1 tantares, 25.10.2007
    tantares
    tantares Guest
    Guten Tag,
    Der Kondensatormotor der Lüftung rumpelt nur noch schwach und langsam vor sich hin. Es liegt kein mechanisches Problem vor. Die am Multimeter gemessene Kapazität des Kondensators (0.8 µF) ist korrekt. Die drei Windungen des Motors haben folgende ohmsche Widerstände (325Ω, 108Ω, 246Ω). Ich verstehe nicht wo das Problem ist. Da ich im Elektronikfachhandel keinen MKS Kondensator mit dieser Kapazität gefunden habe, kann ich nicht einfach ausprobieren, ob allenfalls die Isolation des Kondensators bei hohen Spannungen ungenügend ist.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Schau mal hier: Reparatur Lüftungsmotor. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Reparatur Lüftungsmotor
    hallo tantares,
    zum Testen des Motors brauchst Du nicht unbedingt einen Kondensator. Kondensator ausklemmen, Saft drauf, und den Motor von Hand andrehen ( Prinzip Anwurfmotor). Beide Drehrichtungen müssen flutschen.
    Vorsicht mit den Fingern!!!
    Ich denke, daß Du den Fehler bereits gemessen hast.
  4. #3 tantares, 26.10.2007
    tantares
    tantares Guest
    Hallo Gert,
    Danke für deine Antwort. Der Motor verhält sich ohne Kondensator genau gleich, dreht also nur ganz schwach. Ich war aber der Meinung, dass bei diesem Lüfter der Kondensator nicht nur zum Anwurf des Motors sondern zur Phasenverschiebung im Dauerbetrieb verwendet wird. Der Kondensator liegt nach der zweiten Wicklung in Reihe zum Nullleiter.
    Verstehe ich da was falsch? :confused:
  5. gert
    Klar wird der Kondensator für den Dauerbetrieb gebraucht (Steinmetzschaltung). Ohne Kondensator kannst Du den Motor aber von Hand in Bewegung setzen. Er müsste dann langsam hochlaufen. Da sich der Motor ohne Kondensator genauso verhält wie mit, liegt der Fehler dort nicht.
    Du hast drei sehr unterschiedliche Wicklungswiderstände gemessen. Und da düfte der Fehler liegen (Windungsschluß).
  6. #5 tantares, 26.10.2007
    tantares
    tantares Guest
    Hallo Gert,
    Ich habe inzwischen noch ein paar Tests ohne Kondensator, wie von dir empfohlen, gemacht um das Verhalten bei verschiedenen Anschluss-Varianten zu prüfen. Dabei hat sich dein Hinweis bestätigt, dass am Motor was faul ist. Zwischendurch hat der Motor sauber hochgedreht wie von dir beschrieben, aber das nächste Mal, war wieder nur Brummen und langsames Drehen trotz manueller Beschleunigung. Es ist mir zwar nicht klar was da genau faul ist, aber es bleibt mir wohl nichts anderes übrig als einen Ersatzmotor zu kaufen.
    Besten Dank für deine Hilfe!
  7. gert
    Hallo tantares
    Übrigens hast du da keinen Kondensatormotor vor dir liegen, sondern einen Drehstrom- Asynchronmotor, der in Steinmetzschaltung betrieben wird. der Kondensator erzeugt die fehlende Phase und verschiebt die Phasenlage um ca. 90 °.
    Ein Kondensatormotor hat nur zwei wicklungen, die um 90° versetzt sind. Der Kondensator speist die Hilfwicklung und wird nach dem Hochlaufen abgeschaltet.
  8. #7 tantares, 26.10.2007
    tantares
    tantares Guest
    Hallo Gert, ich war wohl etwas unpräzis bei meinen Angaben. Der Motor, gemäss Hersteller ein Kondensatormotor, hat nur zwei Wicklungen. Ich habe die 3 Widerstände an den 3 Kontakten gemessen. Eigentlich sollten sich die beiden kleinen Widerstände ja addieren, was sie aber nicht exakt tun. Soweit ich auf der Platine erkennen kann wird die Hilfswicklung nicht abgeschaltet. Dieses Prinzip ist auf Wikipedia so beschrieben (Kondensatormotor) - Wikipedia. Der einzige Unterschied ist, dass bei diesem Motor der Kondensator nicht vor der Wicklung (Richtung Phase) sondern nach der Wicklung liegt.
Reparatur Lüftungsmotor - Ähnliche Themen
  1. Reparatur Kleinnetzgerät PHYWE
    Reparatur Kleinnetzgerät PHYWE: Hallo! Wir haben alte Trafos von PhyWe (Baujahr wahrscheinlich in den 80ern). Die Geräte haben drei verschiedene Spannungsausgänge. Wechselstrom...
  2. Reparatur Klinkenstecker
    Reparatur Klinkenstecker: Hallo, vor kurzem ist an einem meiner Klinkenstecker (vierpolig, 2,5mm) eine Isolierung weitgehend gerissen & abgefallen. Seitdem kann ich das...
  3. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  4. Reparatur LUX Akku Rasentrimmer A-RT-20/26
    Reparatur LUX Akku Rasentrimmer A-RT-20/26: Hallo, ich bin dabei meinen defekten Rasentrimmer zu reparieren, der bei voll geladenem Akku nicht anläuft und habe ihn schon demontiert und...
  5. Suche dringend Hilfe für Reparatur Stellmotor Oldtimer Bj. 1985
    Suche dringend Hilfe für Reparatur Stellmotor Oldtimer Bj. 1985: Schönen Guten Tag zusammen, vielleicht kann mir hier Bitte jemand helfen oder einen Tip geben? An meinem AlpineRenault, Bj. 1985 ist der...
