Reparatur LUX Akku Rasentrimmer A-RT-20/26
Diskutiere Reparatur LUX Akku Rasentrimmer A-RT-20/26 im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich bin dabei meinen defekten Rasentrimmer zu reparieren, der bei voll geladenem Akku nicht anläuft und habe ihn schon demontiert und...
  1. Greif
    Greif Strippenstrolch
    ich bin dabei meinen defekten Rasentrimmer zu reparieren, der bei voll geladenem Akku nicht anläuft und habe ihn schon demontiert und folgendenKomponenten geprüft:
    - Motor scheint i.O. zu sein Wicklung (1, 5 Ohm Widerstand, mechanisch i.O.)
    - Schalter durchgangsgeprüft => iO
    - Akku voll geladen => iO
    - Elektronik = ? evtl. defekt?
    Beim Testen mit geladenem akku habe ich festgestellt, dass am Motorausgang der Platine 18V anliegen und sobald ich den Schalter drücke (den Motor einschalte ) bricht die Spannung zusammen und der Motor läuft nicht.
    Ich habe leider keine Ahnung wie die Elektrinik der Platine genau funktioniert und ob es Ersatzteile hierfür gibt.
    Kennt sich da jemand aus und kann mir sagen wie dir Platine funktioniert und wo es ggf. Ersatz gibt?
    Vielan Dank
    Greif
    Nö, geht der Mortor leicht zu drehen?
  4. Greif
    Ja, der Motor ist mechanisch nicht blockiert und lässt sich leicht drehen ...
    Danke für Deine Hilfe ...
    MfG Greif
  5. elo22
    Unter Last gemessen?
  6. Greif
    also einen Lastwiederstand habe ich nicht angehängt und die Entladung /Spannung gemessen.
    Aber zumindest kann ich sagen, dass ich den selben Akku im gleichem Ladezustand in einem anderen Neugerät des gleichen Typs eingesetzt habe und der andere Trimmer ist direkt gestartet ....
    Gruß Greif
Reparatur LUX Akku Rasentrimmer A-RT-20/26 - Ähnliche Themen
  1. Reparatur Kleinnetzgerät PHYWE
    Reparatur Kleinnetzgerät PHYWE: Hallo! Wir haben alte Trafos von PhyWe (Baujahr wahrscheinlich in den 80ern). Die Geräte haben drei verschiedene Spannungsausgänge. Wechselstrom...
  2. Reparatur Klinkenstecker
    Reparatur Klinkenstecker: Hallo, vor kurzem ist an einem meiner Klinkenstecker (vierpolig, 2,5mm) eine Isolierung weitgehend gerissen & abgefallen. Seitdem kann ich das...
  3. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  4. Suche dringend Hilfe für Reparatur Stellmotor Oldtimer Bj. 1985
    Suche dringend Hilfe für Reparatur Stellmotor Oldtimer Bj. 1985: Schönen Guten Tag zusammen, vielleicht kann mir hier Bitte jemand helfen oder einen Tip geben? An meinem AlpineRenault, Bj. 1985 ist der...
  5. Reparatur Pendelleuchte / Anschluss Trafo
    Reparatur Pendelleuchte / Anschluss Trafo: Hallo, gerne möchte ich eine Pendelleuchte reparieren, welche längere Zeit nicht mehr verwendet wurde. Hierbei muss ich das Pendelseil...
