richtiger Dimmer?
Diskutiere richtiger Dimmer? im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi, mein Onkel will eine 60W Halogenlampe dimmen, dazu hat er einen Dimmer von Busch&Jäger bestellt (2250u) gekauft und heute mit seinen Vater...
  1. #1 AntiGeselle, 11.07.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.07.2009
    AntiGeselle
    AntiGeselle Schlitzeklopfer
    hi,
    mein Onkel will eine 60W Halogenlampe dimmen, dazu hat er einen Dimmer von Busch&Jäger bestellt (2250u) gekauft und heute mit seinen Vater (<mein Opa der auch Elektriker ist) installiert
    Daten:
    Busch-Jaeger 2250 U
    Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
    Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
    Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
    Ohne Zentralscheibe.
    Nennspannung: 230 V~, +10% / -10%
    Nennfrequenz: 50 Hz
    Nennleistung: 60 - 600 W
    beim anschließen funktionierte die Birne nicht, nach herumprobieren (drähte in die verschiedenen klemmen gesteckt) hat es die Sicherung von der Verteilung rausgehaun und die Feinsicherung vom Dimmer ist kaputt gegangen.
    War nicht dabei, weiß nicht was die alles gemacht haben.
    Ich vermute der Dimmer kann den Halogenstrahler nicht dimmen wei der Halogenstrahler nur 60 Watt hat.
    Dimmer wurde dadurch sicher geschrottet weil ich nicht mal eine 200 Watt Birne mehr dimmen konnte.
    In dem loch in der die Feinsicherung vom Dimmer reinkommt ist auch alles schwarz/verkohlt.
    Mein Onkel will jetzt den Dimmer zurückschicken und ich hab ihm gesagt das ich für ihn einen passenden finde.
    Ich hab mich mal umgeschaut und der müsste funktionieren weil die Nennleistung niedriger ist.
    Schaltermaterial - Busch-Jaeger - Busch-Dimmer-Einsatz 2247 USchaltermaterial von Busch-Jaeger, Gira, Berker, merten, Jung. Gongs und Funkgongs von Friedland und Grothe. Elektromaterial von Wago, Hager, ABB, Hirschmann, Kathrein, Wisi.
    Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
    Nennfrequenz: 50 Hz
    Nennleistung: 20 - 500 W / VA
    ach ja zu meinen fragen noch ^^
    War es der falsche Dimmer den mein Onkel bestellt hatte?
    und passt der Dimmer den ich ausgesucht habe?
    Danke im voraus
    mfg
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: richtiger Dimmer?
    Niedervolt oder Hochvolt Halogen, das ist hier die Frage...Welches von beiden hatte der Onkel denn?
    Hochvolt:
    Busch-Jaeger 2250 U Dimmer Einsatz für Glüh und 230V Halogenglühlampen
    Niedervolt:
    Busch Jaeger 2247 U Dimmer Einsatz für Glühlampe, 230V Halogenlampe und gew. Trafo
    ...urteile selbst.
    Gruß Kawa :)
  4. #3 AntiGeselle, 12.07.2009
    AntiGeselle
    muss ich mal nachschauen
  5. manu
    manu Schlitzeklopfer
    wahrscheinlich war es eine NV Halogenlampe mit einem elektronischen Trafo und da dieser Drehdimmer nur 230V also HV Lampen ansteuern kann, hat der Dimmer sein zeitliches gesegnet Licht Aus
    Die beste Möglichkeit ist ein Universal Dimmer welches alles ansteuern kann., ist zwar doppelt so teuer aber dafür muss man nicht aufpassen was man anschließt.
    Voltus Elektro Shop | Busch Jaeger 6591 U-101 Universal-Drehdimmer für Glühlampen, konv. sowie elektr. Trafos | Günstig online kaufen / bestellen
    Desweiteren würde ich geschmacklich einen Tastdimmer empfehlen. Dieser sieht n.m.M nach besser aus und er besitzt eine Memoryfunktion bei dem man eine bestimmte Helligkeit speichern kann.
    Voltus Elektro Shop | Busch-Jaeger 6593 U Zentraldimmer mit Lichtwertspeicherung für Glühlampe, 230V HV, NV mit konv. sowie elektr. Trafos | Günstig online kaufen / bestellen
  6. #5 gammelwanne, 12.07.2009
    gammelwanne
    gammelwanne Strippenstrolch
    und nicht den nulleiter am dimmer anschliessen ;-)
    Mfg Andy
  7. Anzeige
  8. #6 AntiGeselle, 12.07.2009
    AntiGeselle
    das hat mein Opa sogar hingebracht weil der Dimmer jetzt nicht mehr geht.
    Die Schmelzsicherung(en) in der Verteilung sind angeblich sogar kaputt gegangen.
    Wäre gerne dabei gewesen wie das passiert ist.
  9. #7 AntiGeselle, 13.07.2009
    AntiGeselle
    ist eine HV Halogenlampe
    Willkommen auf myOSRAM.com - Ihrem Informations- und Einkaufsportal!
    hab heute nachgeschaut, in der Anleitung von der Lampe steht auch das normale Einbaudimmer gehn.
    Ich nehm jetzt die "Busch Dimmer 2247 U"
    Die Nennleistung ist niedriger vllt ist das besser.
richtiger Dimmer?
richtiger Dimmer? - Ähnliche Themen
  1. Richtiger Drehdimmer für Halogenleuchte
    Richtiger Drehdimmer für Halogenleuchte: Hallo! Ich benötige Eure Hilfe. Ich habe mir einen neue Lampe geleistet und möchte diese gerne dimmen. Es handelt sich um eine Halogenleuchte...
  2. Richtiger Trafo für Deckenspots
    Richtiger Trafo für Deckenspots: Hallo! Ich habe in meiner Wohnung Deckenspots installiert (sind noch von meinem Vorgänger der Wohnung). Nun habe ich das Problem, dass auf einmal...
  3. Richtiger Bewegungsmelder?
    Richtiger Bewegungsmelder?: Hallo zusammen, zuerst einmal hoffe ich, dass ich mit meinem Problem im richtigen Forum gelandet bin. Sollte dies nicht der Fall, bitte ich die...
  4. Frequenzumrichter durchgebrannt... trotz richtiger Verdrahtung?!
    Frequenzumrichter durchgebrannt... trotz richtiger Verdrahtung?!: Hi, Habe heute einen Frequenzumrichter angeschlossen, laut Datenblatt werden die Eingangsklemmen mit L1, L2 und L3 belegt (siehe Anhang). Hab dann...
  5. Richtiger Querschnit bei Verlängerungsleitungen
    Richtiger Querschnit bei Verlängerungsleitungen: HI Leute. Gibt es irgendwelche Vorschriften bezüglich Verlängerungskabel?? Ich beschäftige mich jetz schon länger mit den Materie...
